Stránka 4 z 7
Re: ABS
Napsal: pon úno 04, 2013 17:43
peta píše:Chtěl bych se zepat, zda ŘJ ABS je přímo na ABS, potřebuji proměřit kabely, píše mi to občasné přerušení na LP kole, výměna snímače nepomohla, tak předpokládám, že problém bude v kabeláži od jednotky ke snímači. Děkuji
Na ABS je nějaký konektor...snad ti poradí Jarouš, to je tady asi největší machr.
Re: ABS
Napsal: pon úno 04, 2013 19:45
Jo, jednotka ABS je přímo na čerpadle. Je to velký konektor. Ale pokud jde o vedení mezi snímačem a konektorem, tak bych šel od spoje v podběhu směrem k jednotce. Jsou to jenom 2 dráty v husím krku. Spíš bych tipoval na vadný konektor mezi čidlem a zbytkem vedení.
Re: ABS
Napsal: pon úno 04, 2013 20:47
od peta
Díky, už jsem našel schéma v elearn
Re: ABS
Napsal: úte úno 05, 2013 8:52
od peta
tak byl to načatý kabel v podběhu
Re: ABS
Napsal: úte úno 05, 2013 11:50
No vida, jak málo stačilo.
Re: ABS
Napsal: úte úno 05, 2013 17:27
od peta
jen taková poznámka - vytiskl jsem si schéma ABS z eLearnu, koukal jsem i do Autodat, v obojím konektor jednotky ABS vypadal úplně jinak než ve skutečnosti, takže nějaké měření na pinech bez pozic pinů v konektoru bylo o ničem. Ale barvy vodičů aspoň souhlasily dle schématu
Re: ABS
Napsal: úte úno 05, 2013 21:09
V průběhu výroby GP byla jednotka ABS několikrát změněna. A s tím i konektor. Zatím jediný e-learn pro GP je z roku 2006 nebo tak nějak.
Re: ABS
Napsal: stř úno 20, 2013 18:32
chlapci neska prekvapko zacala mi blikat palubka ze hill holder, asr , esc, abs is deactivated.?! trosku som ostal zarazeny ze WTF? a ked som isiel domov tak asi v polke cesty mi napisalo abs activated a zmizli vsetky chyby. a pred domom ako som zabrzdil znova hill holder, asr , esc, abs is deactivated.
na diagnostike to hlasi chybu snimaca/snimacieho disku praveho (to je spolujazdcov dufam) som to len zbezne kukal a nic co by znacilo poskodenie... nestalo sa vam to ? neviete ako odskusat ten snimac?
Re: ABS
Napsal: stř úno 20, 2013 19:42
Koukni po kabeláži, někde bude naťuklá a shnilá.Jsou tam hodně slabé dráty a málo izolace. Nejspíš od zásuvky čidla dále do karoserie.
Jinak čidlo v kole můžeš změřit ohmmetrem mělo by mít přes 1000 ohmů.
Potom když budeš otáčet kolem tak by čidlo mělo indukovat střídavé napětí 0,1V a více, podle toho jak budeš rychle točit kolem.
Jinak to oměř přímo na čidle u kola a potom ještě na jednotce ABS přímo ve velké zásuvce,ale zapojení z hlavy nevím to bude v eLeanru.
Re: ABS
Napsal: čtv úno 21, 2013 9:35
som to meral a snimac nema ani ohm! bude bud zlomeny kabel alebo puknutysnimac.... este to skusim dat s druhej strany snimac co to povie.... a ked to bude fungovat tak skusim co najblyzsie k snimacu rozrezat kabel ze ci je snimac ok .... atd atd....
ale diky za info!!!! nevedel somkolko to ma mat ohmov
Re: ABS
Napsal: čtv úno 21, 2013 17:48
no super problem vyrieseny. trvalo mi to cca 3-3,5 hodiny kym som dosiel na to co tomu je. jirka GP snimac mi neukazal ziadnu hodnotu v ohmoch (len tam preblikla hodnota a to je vsetko) som to skusal 3mi merakmi takze neviem.... celu story dam do denicku na buduci tyzden... zatial foto v com bol problem...
v skratke pri robeni kabloveho zvezku ten kabel niekde odrali a sol + blato ho premenila na prach doslova....
Re: ABS
Napsal: čtv úno 21, 2013 20:56
Tak tě zklamu ,že ten kabel je ťuknutý už z výroby.
Totiž tyhle kabely v těch husích krkách se pěkně prodíraj a to všude kde se to trochu chvěje a kde jsou ty kabely volné v tom krku.
Dělá to jak na autobusech tak na osobákách je to jak mor.
Re: ABS
Napsal: pát úno 22, 2013 10:23
Jirka píše:Tak tě zklamu ,že ten kabel je ťuknutý už z výroby.
Hmm, moje bývalá Panda vyrobená v roce 2006 byla jedna z posledních co ještě neměla ABS a byl klid. Naštěstí se snad při prodřeném kabelu čidla ABS pouze rozvítí kontrolka ABS a auto snad brzdí dál. Jestli se mi to taky stane, tak to budu ignorovat. Pak někdy zajedu do servisu a snad jde softwarově úplně odpojit ABS. Při STK na to stejně nepřijdou, že ABS nefunguje.
Re: ABS
Napsal: pát úno 22, 2013 12:09
od ponos
Zdravicko...lidi nevite o nejaky ridici jednotce ABS?...moje vypovedela sluzbu
Re: ABS
Napsal: pát úno 22, 2013 13:27
jeník1 píše:Jirka píše:Tak tě zklamu ,že ten kabel je ťuknutý už z výroby.
Při poruše ABS auto brzdí normálně dál. ABS se nedá SW odpojit, protože je to bezpečnostní systém a navíc jeho periferie (snímače na kolech) například posílají údaje o rychlosti vozidla do palubní sítě. Takže se svítící kontrolkou ABS tě z STK vyrazí okamžitě.
