Stránka 4 z 22
Napsal: stř srp 01, 2007 9:54
od Tommy
RadimG píše:tak ked mas doma rampu, to je ina vec :wink: ja som si to dal namontovat, lebo som nemal chut sa valat po zemi a naslepo rukou hladat kde to mam asi prichytit :?
To v práci dělám skoro ka?dej den, akorát se teda neválim po zemi (občas), ale pozor toto je čistý off
No ten kryt mě taky čeká! Asi na podzim...
Re: Par otazok
Napsal: pon srp 06, 2007 21:03
od rybart
olso píše:Zdravim pani, mam 4 otazky k tomu krytu motoru.
1. Nebude sa auto v lete prehrievat? Mozno blby dotaz, ale ma to niekto odskusane? Tento rok boli aj 40 a este v meste...
2. Z coho je ten kryt vyrobeny? plast, kov...
3. Maju ten kryt vsetky verzie rovnaky?
4. Co hovorite na tento?
http://www.aci.cz/default.asp?cls=stoitem&stiid=41854
Tak jsem si dnes ví?e citovaný neoriginální kryt koupil. Na první dojem trochu hůře opracovaný kus plastu. Ale to se pod motorem ztratí. Teda pokud to bude pasovat. Zatím přemý?lím jakejma ?roubama to přichytit (myslím tak aby to ?lo zase sundat a nezreznout). K montá?i se dostanu a? o víkendu. Poté dám zprávu, jak jsem dopadl.
Napsal: pon srp 06, 2007 21:18
Buď bez obav, zkoumal jsem to zespodu a vespod nárazníku u? jsou nadělané díry, na které se nastrčí taková ta matka z plechu a do ní ?roub s vysokým stoupáním do plechu. To nezarezne. Já bych měl mít údajně origo kryt během týdne, nafotím a podělím se o zku?enosti. J
Napsal: pon srp 06, 2007 21:31
od rybart
Jarou? píše:
Hm.Tak to je budu muset někde sehnat.
Napsal: čtv srp 09, 2007 21:22
Tak?e, jak jsem psal, dneska jsem si přivezl kryt pod motor, stál 1250,- CZK, je to originál příslu?enství FIAT GP 1.2, 1.4, 14 16V a 1.3 MJET.
Montá? mi zabrala asi hodinku, pořeboval jsem jenom ty plechové matice (zakoupeny ve ?kodovce :?, proto?e ve Fiatu zrovna nebyly) nerez 15 kč za kus. Celkem 2 ks. Potom bylo třeba takových plastových kostek - matic do čvercové díry v plechu a příslu?ný počet ?roubů (asi 6).
V předu k nárazníku jsou 3 ?rouby (jednu jsem měl obsazenou uchycením krytu kolem řemenic - namontovat přes tento boční kryt) a vzadu je to chycené 2 ?rouby do plastových matic v pomocném rámu přední nápravy.
Připojuji pár obrázků a otevřenou haubnou u? nevidím na zem :D
Napsal: čtv srp 09, 2007 21:26
od Pepa B.
to Jarou?: ...no paráda. Při pohledu do motoru mě ale napadá, jestli neuva?uje? i o těch bočních krytech?
Napsal: čtv srp 09, 2007 21:29
To Pepa. Dík :wink: , no ten jeden u? tam byl a časem mo?ná pořídím i ten k převodovce. ?koda, ?e ta paráda není nikde vidět a s oteřenou kapotou se jezdit nedá :D
Napsal: čtv srp 09, 2007 21:33
od Pepa B.
Jarou? píše:To Pepa. Dík :wink: , no ten jeden u? tam byl a časem mo?ná pořídím i ten k převodovce. ?koda, ?e ta paráda není nikde vidět a s oteřenou kapotou se jezdit nedá :D
..v?ak tohle není na parádu, ale pro ochranu motoru :wink: . Taky tam budu ten kryt dávat, zřejmě v?echny části, jen musím sehnat lep?í cenu, za kolik mi to nabídli v Brně u? jsem psal :?
Napsal: pát srp 10, 2007 6:38
od excaliber
Pepa B. píše:to Jarou?: ...no paráda. Při pohledu do motoru mě ale napadá, jestli neuva?uje? i o těch bočních krytech?
Isto by to bolo efektne, ale prakticky neviem ci by to bolo dobre - predsa len cim viac bude motorovy priestor uzavretejsi, tak tym sa bude horsie voda odparovat.... A inac, pre ten kryt som sa rozhodol aj ja.
Napsal: sob srp 11, 2007 18:28
od rybart
Tak jsem dnes kryt nainstaloval. Dalo to trochu více práce, musel jsem dva otvory převrtávat. Přec je originál o hodně hezčí a vypadá kvalitně.
Napsal: ned srp 12, 2007 17:16
To Rybart: Ten tvůj vypadá taky dobře, co na tom, ?e to není originál, účel splní stejně. Jen mě napadlo jestli tam má? na krytu taky ten clonící plechový obdélník. V místě jak je spojené výfukové potrubí. Asi je tam dost horko, tak a? se ten plast netaví.
Napsal: ned srp 12, 2007 18:59
od rybart
Ten plech tam samozřejmě není. Uvidím v provozu zda se bude něco dít. Budu si na to dávat chvíli pozor.
Napsal: ned srp 12, 2007 19:02
Jasně a kdy? tak tam mů?e? dát kus hliníkového plechu. To co je na tom mém, je jenom takový tro?ku silněj?í alobal.[/quote]
Napsal: ned srp 12, 2007 22:06
od Pepa B.
chlapi, díky za ukázkové fotky:), myslím, ?e se na to chystá spousta lidí..
Napsal: ned srp 12, 2007 22:22
od Robo1.2
to pri kazdej vymene oleja sa musi davat dole?
