Stránka 4 z 10
Kabel
Napsal: stř led 04, 2012 0:55
od x.b.o.b
Zdravím,
já mám tenhle
http://aukro.cz/univerzalni-diagnostika ... 29915.html
k tomu ECU Scan registrovanou verzi z hobbydiagu, bez adapteru. čteni a mazani chyb v řj motoru jde OK, na vymaz servisu je potreba myslim adapter (na 99%).
Kdyby někdo z Brna a okolí potřeboval diag. a nechtěl kupovat, stačí napsat, nebo zavolat a mů?em se domluvit.
Napsal: stř úno 15, 2012 13:28
od Petr
Dobrý den v?em,
pou?íváte někdo bluetooth diagnostiku s programem FiatEcuScan? V případě, ?e ano, jaký modul pou?íváte, kde jste jej koupili. Autor programu nedoporučuje bluetooth pro některé funkce programu, av?ak nevylučuje funkčnost. Na nějakém zahraničním fóru jsem četl, ?e s bluetooth v?e funguje, ov?em nebyl tam odkaz na konkrétní modul. Chci koupit diagnostiku a raději bych koupil právě bluetooth.
Napsal: pon úno 20, 2012 23:44
od Lipi
Zdravim... taka vec... ktory kábel bude naisto fungovat s WIN 7???
Čo som na?iel v?ade je spomenuta Vista.. a v?ade odpoved, ?e to ide na Vistu ide to aj na 7... len?e Vista a 7 nieje to iste... podobat sa mo?u len tak grafikou...
Prein?talovavat NB sa mi nechce... a cez virtual PC tak isto moc ne...
Mam prof.WIN7... viem ?e je tam aj virtualizacia xp.. ale ta nejde v?dy tak ako by mala..
Napsal: úte úno 21, 2012 15:30
Já to mám normálně na WIN 7 a chodí to bez problému.
O kabel snad ani nejde jako o program, ale FIATECUSCAN na Win7 chodí normálně.
Napsal: úte úno 21, 2012 17:53
od Lipi
či?e ta elm 327 (ver.1.4) ide?
či má? nejaku inu?
Ten by mal podporovat CAN.... potom su na nete tie KKL... ale to u GP je zbytočne ked?e asi beha cele auto u? po CANe?
Napsal: úte úno 21, 2012 19:44
Ano verzi 1.4, třeba tady:
http://www.motordiag.cz/produkt/elm14
Napsal: stř bře 21, 2012 13:45
od Petr
Dobrý den v?em,
v?em kteří ře?í nákup diagnostiky a chtějí bluetooth modul spolehlivě spolupracující s FiatEcuScan doporučuji produkt z tohoto německého e-shopu
http://www.electronic-fuchs.de/shop/cat ... =cid%3D%26
Je to první polo?ka za 49,90 ? (přímý odkaz nejde do fóra vlo?it, asi kvůli délce odkazu).
Kdo dává přednost raději kabelové USB diagnostice tak v seznamu také je za 35,90 ?, tu v?ak nemám vyzkou?enou, ale předpokládám ?e bude také spolehlivě fungovat. Tohoto německého prodejce doporučuje přímo autor FiatEcuScanu.
Platil jsem přes PayPal, do týdne jsem měl diagnostiku z Německa doma. Chodí bezvadně s FiatEcuScan 3.4.2 na notebooku i s FESMobile 2.0 v mobilu (program je ov?em pouze pro Windows Mobile). Nejdříve jsem zkou?el levněj?í, bě?ně prodávaný bluetooth s modro-oran?ovou etiketou, ale měl jsem s ním problémy, nechodil s uzly, které potřebují kabelovou redukci (např. karoserie, přístrojovka atd.) Kabelovou redukci jsem si vyrobil ze součástek zde
http://www.mtaplus.cz/autodiagnostika-r ... zidle.html
a zde http://www.mtaplus.cz/autodiagnostika-k ... azeny.html.
Redukce vlastní výroby má tu výhodu, ?e do kastlíku rozdělávacího OBD2 konektoru mů?ete umístit přepínače pinů, na co? se teprve chystám, zatím musím redukci přepojovat ručně.
Hotovou redukci lze také koupit, av?ak vět?inou nemá rozdělávací konektor, do kterého lze umístit přepínače pinů, proto ji v?dy musíte přepojovat ručně, co? v?ak při občasném pou?ívání diagnostiky nemusí ka?dému vadit. Hotové redukce mů?ete koupit společně s diagnostikou také ve vý?e zmíněném německém e-shopu zde
Na Grande je potřeba redukce číslo 3 - ?lutá.
Napsal: stř bře 21, 2012 17:27
Ja mam tohle http://www.ebay.co.uk/itm/280839949465 , je to i se vsema redukcema na fiaty a za podobne penize, cca 1500 i s postou bez opruzu s clama (uk).
K tomu upiratenej ecuscan, spravne klicove slovo pro google je "FiatECUS.rar", free verze s puntem nefunguje.
Napsal: čtv bře 22, 2012 19:42
aj ti to funguje? vyzera celkom ok aj cena hm?
Napsal: pát bře 23, 2012 8:20
jasne, bez problemu, airbagy i motor, ostatni jsem nezkousel
Napsal: pát bře 23, 2012 20:17
Přepni si to do če?tiny, je to na začátku v nastavení.
Napsal: pát bře 23, 2012 21:20
Jirka píše:Přepni si to do če?tiny, je to na začátku v nastavení.
Kde se nechá tehle program sehnat?
Napsal: sob bře 24, 2012 18:48
Mů?e? si koupit origo. nebo něco stáhnout z netu, ale to zas nebude? mít aktualizace.
http://www.hobbydiag.cz/profidiag/eshop ... Alfa-Romeo
Tady si vybere? v?e co potřebuje?.
Help
Napsal: ned dub 22, 2012 16:58
od Timo
Tak som si kúpil diagnostický kábel ELM 327 aj redukcie z eBay. Urobil som test motora s FiatEcuScan v. 3.5 Registred, v?etko OK. Mám v?ak problém s redukciou (?ltá koncovka) Keď chcem napr. resetova? servisný interval program hlási chybný kábel. Redukciu som kupoval: http://www.ebay.co.uk/itm/280857562147? ... _621wt_934
Premeraním zapojenia som zistil, ?e nie sú spojené piny 4 a 5 podža zapojenia na fiatecuscan.net.
Má s tým niekto skúsenosti? Ako skratujem kontakty 4 a 5 keď sú púzdra nerozoberatežné?
Napsal: pon dub 23, 2012 8:42
4 a 5 jsou zeme a ani bych je nespojoval, kdyz to propisknes, zjistiz ze jsou spojene na aute. Tady problem nebude.
