Stránka 4 z 9
				Re: Přední světla
				Napsal: čtv dub 18, 2013 20:28
				od pepanmadle
				tak koukám že mám po ptákách,ty světla jsou opravdu v rohu jiný,stavím se ve fiatu co mi nabídnou za denní svícení,ale počítám že asi nic moc,jen asi takový ty obdélníkový dodělávky.
				Re: Přední světla
				Napsal: stř dub 24, 2013 11:28
				od kayo
				Zdravim pani
Zhruba pred 2 rokmi som mal mensiu nehodu, ked mi priatelka pri parkovani zachytila predne celo o obrubnik a pri cuvani sa mi urval naraznik, potrhali nejake uchyty... proste drobna prkotina sposobila skodu za niekolko 100€. Vtedy som to opravil tak narychlo a teraz uvazujem o dokladnejsej oprave, okrem ineho vymena predneho cela, oprava prasknuteho laku narazniku a kedze sa mi polamali uchyty prednych svetiel, tak som rozmyslal aj o kupe nahradnych a pritom mi padli do oka tieto svetla:
http://www.atctuning.sk/shop/svetla-den ... hwarz.html
Robi to nejaky nemecky vyrobca a ma to vraj homologizaciu pre denne LED svietenie, co ma celkom zaujalo. Ma s tymito svetlami niekto skusenosti, hlavne co sa tyka kvality parabol a tej hologizacie?
				Re: Přední světla
				Napsal: stř dub 24, 2013 18:10
				Jsou Made in Taiwan,měl jsem je doma, u šupem šly zpátky k prodejci.
				Re: Přední světla
				Napsal: stř dub 24, 2013 20:19
				od pepanmadle
				Já od výměny světel po úvaze odstoupil,protože ty světla v noci nesvítí,musel by jsi dát xenony,což je problém s policíí a stk pokud nemáš ostřikovače světel,dále ti nebude fungovat seřizování světel což je opět problém na stk,objevil jsem pouze světla se seřizovacími motorky ale za cenu 11500 kč.zavrhnul jsem i instalaci sportovní masky se zabudovaným dennínm svícením,protože i výrobek renomovaného výrobce FK automotive nesplnuje předpisy o umístění světel.takže bohužel lepší než tuningový šmejd zůstává paradoxně originál.
				Re: Přední světla
				Napsal: stř dub 24, 2013 20:53
				Zdenda píše:Jsou Made in Taiwan,měl jsem je doma, u šupem šly zpátky k prodejci.
Tak, tak, svého času jsem s podobným "vylepšením" taky laboroval a po hodinách strávených na netu jsem od těchto šmejdů upustil. Všechny nabízené jsou hezké jen pro oko, zpracování a funkčnost je více méně hrůza a děs.
				Re: Přední světla
				Napsal: stř dub 24, 2013 21:33
				od kayo
				Viacmenej som s tym ratal, ze to nebude ziadny zazrak, to by s tym jazdilo asi viac aut. Ale ta homologizacia mi tiez nejde do hlavy, lebo co som videl videa tychto svetiel, tak to takzvane denne svietenie, po zapnuti stretavaciek ostalo svietit a podla vyhlasky maju tusim denne svetla svietit automaticky po nastartovani a zhasnut po zapnuti normalneho osvetlenia alebo po vypnuti motora. Este som niekde videl ziarovky, ktore mali funkciu dennych aj hmloviek a tusim to malo tiez homologizaciu.
Inak je to blbe, ked clovek musi vysvecovat cely den a este aj policajti maju robit problemy ked si chce clovek dodatocne namontovat legalne denne svietenie. Uz som pocul pripady, kedy fizly vymyslali s tym, ze jedine legalne denne svietenie je od vyroby, lebo ze to musi byt v technickom... No samozrejme nemusi, ale hadat sa s policajtmi sa cloveku tiez nechce, najma ak je to kvoli uplnym nezmyslom, ktorymi clovek nikomu neskodi, akurat tak ich vyplatam
Momentalne pokukavam po niecom takomto:
http://www.e-cat.cz/p-3434397/fiat/gran ... 430_143431
co poviete, je to Valeo, to by uz mohlo za nieco stat?
				Re: Přední světla
				Napsal: čtv dub 25, 2013 7:14
				take sa montovali uz original neviem od akeho roku ale tusim 2009.
				Re: Přední světla
				Napsal: čtv dub 25, 2013 8:09
				od kayo
				Ja potrebujem starsi typ konektoru, ktory sa pouzival do 2008 a tieto nemaju uvede ktory typ to je, ale na tej stranke maju aj ine s oznacenim 11/08, co predpokladam, ze by mohol byt ten novsi typ a toto ten starsi
				SPINANIE SVETIEL
				Napsal: čtv kvě 02, 2013 22:35
				od igor5
				Je možnosť na GP cez PC nastaviť oneskorenie spínania svetiel ?
				Re: SPINANIE SVETIEL
				Napsal: pát kvě 03, 2013 6:31
				nie tato moznost tam nieje ale je mozne ze je v novsej 2012 verzii auta.
ja startujem stale s packou na zapnutych svetlach a ziadny problem v tom nieje.
				Napsal: pát kvě 03, 2013 7:55
				od Tatranec
				Zdravím,
nebojte sa štartovať so zapnutými svetlami.
Každé (i staršie) Punto má podpäťové relé.
Keď pri štartovaní klesne napätie v sústave, relé dočasne odpojí všetky spotrebiče (rádio, svetlá, stierače...). Keď motor naskočí a napätie sa vráti na nornálnu hodnotu, znova sa zapoja spotrebiče.
Svetlá teda môžu byť trvale (hoci aj celoročne) zapnuté.
Tatranec, P 2012,   1,2
				Re: Přední světla
				Napsal: pát kvě 03, 2013 14:36
				od igor5
				Mal som s tým problem cez zimu.Nechodím dlhšie cesty a pri zapnutých svetlách pri mojom dosť častom štartovaní to na baterke bolo poznať.Neviem či tam je podpäťove rele, ale mam pocit , že svetla pri štartovaní len zoslabnú.Vďaka za odpovede.Nejak to vyriešim.
				Re: Přední světla
				Napsal: sob kvě 04, 2013 13:52
				Svetla nezhasnu ostanu zapnute. Tak to tedy dobre kratke trasy jazdis.
				Re: Přední světla
				Napsal: pon kvě 06, 2013 19:37
				od igor5
				Dosť krátke trasy, väčšinou v meste. Svetla som už vyriešil. Ale mal by som ešte jeden dotaz. Elektrická schéma v elEarn mi nejak nesedí.Keď som meral prepínač svetiel, tak je to uplne inak ako nakreslený prepínač na schéme. Má s tým niekto skúsenosti?
				Re: Přední světla
				Napsal: pon kvě 06, 2013 20:48
				tam niesu uplne podrobne schemy iba tzv funkcne. ten vypinac ovlada relatko az sa nemylim.
