Vymena oleja
dobra teoria ale moc by som jej neveril podla mna tam leju normalnu Seleniuromario píše:ja po 3000 km olej menit nebudem. nie je to vec penazi, ale je dost mozne, ze v prvom oleji od vyrobcu mozu byt rozne aditiva na dobre zabehnutie motora. vyrobcovia aut dnes davaju pri vymene oleja na vyber bud kilometrovy interval, alebo rok - co nastane skor. caute.
to sa budes divit aky spinavy olej budes mat pri 15tisic
Ak najazdis viac ako 10kkm a nebude to prevazne v meste, knizka vravi ze nutna vymena az po 30kkm.
tomu verim, ze ten olej dostane na frak, pretoze pri tak malej naplni - 2,6l sa ten olej musi poriadne znicit. neviem, ci je to v rámci ?etrenia ropnými produktami alebo nejaké predpisy eú, ale mam skúsenosti s autami v práci, kde takisto nové modely majú polovičné olejové náplne oproti predchádzajúcim a olej sa pri výmene podobá na riedky asfalt.
GP 1,2Active ?edá metalíza 525 navona
Pekná chujovina.romario píše:tomu verim, ze ten olej dostane na frak, pretoze pri tak malej naplni - 2,6l sa ten olej musi poriadne znicit.
V?em:
Pročítám Va?e příspěvky ohledně výměn oleje a znovu musím opakovat, ?e se nad některými Va?imi výroky pořád bavím.
Pořád nechápu proč nevěříte intervalům výměny oleje, který stanovuje výrobce.
Podívejte se, jaké výkonové kvalifikaci odpovídá pou?ívaný olej Selénia, nebo si myslíte, ?e dne?ní motorové oleje se od dob pou?ívání OA-M6AD nezměnily?
Myslíte si, ?e kdy? je olej tmavý, ?e nema?e?
U? jsem se k předčasným výměnám oleje v minulosti vyjadřoval, vyhazujete pouze peníze "z okna".
Jestli je to pro dobrý pocit, znám za vlo?ené peníze jiné dobré pocity (pozn. O placený sex nejde).
A ty si preco neveril ze nemas dvere prestriekane????Du?an píše:Pekná chujovina.romario píše:tomu verim, ze ten olej dostane na frak, pretoze pri tak malej naplni - 2,6l sa ten olej musi poriadne znicit.
V?em:
Pořád nechápu proč nevěříte intervalům výměny oleje, který stanovuje výrobce.![]()
Kedy a prečo vymeni? motorový olej?
V nasledujúcich riadkoch Vám odpovieme na často kladené otázky okolo
motorových olejov, akými napr. sú:
? Majú minerálne oleje krat?í výmenný interval ako syntetické?
? Skráti sa výmenný interval o 1/3 pri preva?ujúcej prevádzke automobilu
v meste v prípade, ?e nepou?ívame syntetický olej?
? Pri kvalite dne?ných olejov nie je ich výmena u? po 15.000 km zbytočným
luxusom a nákladmi navy?e?
? Aké sú dôvody odporúčanej výmeny tuzemského motorového oleja
u? po jednom roku a zahraničných po dvoch rokoch prevádzky?
? Musíme olej vymeni? skôr ako máme na tachometri predpísané kilometre,
alebo mô?eme ís? a? na ?doraz??
Kvalita oleja
O kvalite motorového oleja rozhoduje výhradne výkonová ?pecifikácia
(uvádzaná výrobcom oleja na obale) a nič iné. Ani krajina výrobcu, ani
viskozita, ani minerálny či syntetický základový olej. Navy?e, kvalita oleja
nemá vplyv na výmenný interval. Ten určuje výrobca motora, ktorý
zároveň stanovuje minimálne po?adované vlastnosti motorového oleja
pou?itého v motore automobilu (?pecifikácia API, ACEA, viskozita...).
Vy??ia výkonová ?pecifikácia nepredl?uje výmenný interval oleja.
Dieselové motory
U dieselových motorov je rozhodujúcim faktorom obsah sadzí, ktoré vznikajú
pri spažovaní nafty a nedoká?u sa pre svoj rozmer (menej ako 1 mikrometer)
zachyti? v olejovom filtri. Je preto zbytočné pou?íva? kvalitnej?ie
(a tie? drah?ie) oleje, ako predpisuje výrobca automobilu.
Benzínové motory
V prípade benzínových motorov je ?ivotnos? motorového oleja viac závislá
na jeho kvalite. Pri spažovaní benzínu vzniká vy??ia teplota, ktorá má
vplyv na rýchlej?ie zni?ovanie jeho kvality, a tým aj na odporúčaný krat?í
výmenný interval motorového oleja.
Teraz si dávate otázku, tak kedy vlastne meni? motorový olej?
Treba si uvedomi?, ?e limit ktorý odporúča výrobca motora je v?dy maximálny
a nemusí vyhovova? prevádzkovým podmienkam Vá?ho automobilu.
Prečo odporúčame dodr?iava? pravidelný interval výmeny?
Pravidelný interval výmeny kvalitného motorového oleja zabezpečí:
? absolútnu istotu mazania komponentov motora aj pri jeho extrémnom
za?a?ení a vysokých prevádzkových teplotách
? vysokú ochranu proti korózii a proti vzniku usadenín a znečisteniu
motora
? maximálnu ochranu motora aj pri studených ?tartoch
? predl?uje ?ivotnos? a udr?iava po?adovaný výkon motora
? úsporu spotrebovaného paliva
Na záver:
V?eobecne pre výmenu oleja platí: pri častej?om jazdení v meste, skrá?te
výmenný interval o 20 a? 30% oproti odporúčaniam výrobcu vozidla. To
isté pravidlo platí aj pri pou?ívaní automobilu v s?a?ených podmienkach,
napr. v ?a?kom teréne, pra?nom prostredí a pod.
Kvalita oleja
Dieselové motory
Benzínové motory
motora
Na záver:
Myslím, ?e jesm Tvou poznámku zrovna nepochopil (jedná se o trochu zněco jiného).Robo1.2 píše:A ty si preco neveril ze nemas dvere prestriekane????Du?an píše:Pekná chujovina.romario píše:tomu verim, ze ten olej dostane na frak, pretoze pri tak malej naplni - 2,6l sa ten olej musi poriadne znicit.
V?em:
Zajímalo by mne, koho napadlo při koupi GP-čka kontroloval shodnost odstínu laku jednotlivých plechových částí karoserie. Navíc, kdy rozdíl není příli? velký a je viditelný spí?e z vět?í dálky. Navíc mám pocit, ?e časem se rozdíl v lacích zvět?uje, ?e při koupi nebyl tak markantní.
P.S. 23.8. dávám GP-čko do Fiatu v Hradci Králové k záručnímu přestříkání zmíněných dveří. Také jsem psal ohledně problému dopis do Itálie, s případnou odpovědí Vás seznámím.
islo iba o to ze ked ludia niecomu neveria [hoci aj tomu co je pisane v navode] , netreba ich hned presviedcat ze je to chujovina.
Vymena oleja naozaj zavisi od viac faktorov, a je to kazdeho vec co si za svoje peniaze dokupi. Niekto radsej olej, ziarovky a iny zasa hliniky.
mam pocit ze si pisal ze diler ti tiez najprv vravel ze dvere su origo a potom si nasiel niekoho kto ti potvrdil ze su prestriekane. Veril si dilerovi?Ved si sa chcel sudit
Já u? jsem v minulosti souhlasil s tím, ?e jestli si někdo vymění olej dříve je ka?dého věc. Jenom jsem se sna?il vysvětlit, ?e je lep?í si za vyhozené peníze koupit něco jiného.Robo1.2 píše:islo iba o to ze ked ludia niecomu neveria [hoci aj tomu co je pisane v navode] , netreba ich hned presviedcat ze je to chujovina.
O zmíněných dveřích mě nikdo nepřesvědčoval, ?e lak je origo. Na to, ?e jsou přestříkané jsem při?el sám a nikdo mi to nevyvracel. Navíc mi je uznali jako reklamaci i přesto, ?e o opravě na území ČR není nikde záznam.
Soudil bych se pouze v případě mé jisté výhry, co? v tomto případě by má výhra (rozsudek v můj prospěch) by byla prakticky nulová. Proto jsem se sna?il, aby byly dveře uznány alespoň jako oprávněná reklamace, co? se povedlo.
Proto po mé zku?enosti doporučuji při koupi nového auta důkladně prohlédnout lak
Iba superoptimista by veril ze by zaznam o oprave bol niekde zapisany. Otazka je ci vozidlo s takymto problemom je schopne opustit tovaren.
Kedze niektore veci sa vo fabrikach posielaju na rework, bolo by to mozne. Oprava by bola ale perfektne vykonana a odtien by bol zhodny s vozidlom. Skor sa mi zda ze nejaky moula v tom ma prsty a ja si myslim ze to bol servis v ktorom si vozidlo kupil. Kludne ti pri manipulacii s vozidlom ho mohli oskriet a potom ho opravovat.
Pretoze mi vysvetli jednu vec = ak je voz poskodeny na trase tovaren-medzisklad-predajca tak kto by vozidlo opravoval medzi tovarnou a predajcom? NIKTO, dopravca ma predsa poistku.
Je smola ze to bol tvoj voz, kazdemu sa to mohlo stat
nal
Dusan, viem, ze pocas vyroby ak dojde k nezelanej chybe (zle namontovana suciastka, poskrabanie laku...) auto bud znicia, resp. v pripade opravitelnej skody daju na "vedlajsi" pas s popisom chyby (za to, akm ide, zodpoveda veduci smeny) a pre ich odstranenie su vyhradeni pracovnici. ti odmontuju zlu suciastku ci pri poskrabani laku vymenia cely diel za novy. nastastie, tych vozov nie je vela, mozno 0,5%
podla toho co pises sa auto asi poskrabalo prevozom a prestriekalo u nas.
v kazdom pripade, auto malo mat povinne zlavu. min. na urovni nakupnej ceny, co pri GP tvori asi 20% dole...
no lenze to uz Dusanovi neni nic platne, ked na to nepriel pri prebereni, nase zakony su strasne blbe, v USA by smahom to auto vratil a este by ho aj odskodnili, tam by asi malokto si dovolil salit a prestriekavat bez upozornenia.....Je to na porazenie, a este sa budu robit ze oni nic, oni muzikanti, je mi z toho do placu, sam som sa so svojim autom najedoval celkom dostnal píše:Dusan, viem, ze pocas vyroby ak dojde k nezelanej chybe (zle namontovana suciastka, poskrabanie laku...) auto bud znicia, resp. v pripade opravitelnej skody daju na "vedlajsi" pas s popisom chyby (za to, akm ide, zodpoveda veduci smeny) a pre ich odstranenie su vyhradeni pracovnici. ti odmontuju zlu suciastku ci pri poskrabani laku vymenia cely diel za novy. nastastie, tych vozov nie je vela, mozno 0,5%
nal
skor na pobavenie - v servise oficialne zakazuju vymenu oleja inej znacky, ako Selena. mala by sa tym stratit zaruka. ale, na druhej strane - sami priznavaju, ze nemaju len odbornym rozborom sancu zistit, ci tam mate castrol, shell ci mobile...
