Stránka 4 z 5
Napsal: pát led 13, 2012 10:41
Napsal: pát led 13, 2012 21:49
V autokelly maji za 306,-Kc.
Napsal: sob led 14, 2012 8:47
filtre sa robia s aktivnym uhlim a aj bez neho jedny su drahsie druhe lacnejsie rozdiel je v tom ze bez uhlia ten filter zacne smrdiet a aj viac pachov s vonka prepusta
bočný kryt tunela
Napsal: stř bře 07, 2012 12:41
od domcek
Ako mám da? dole bočný kryt tunela?
Dr?í to z vnútornej strany na 3 miestach.
Keď?e som ten kryt zvnútra nikdy nevidel,
tak netu?ím na ktoré miesto a s akým nastrojom ís?.
To sú zas nejaké Fiat rie?enia ...
Napsal: stř bře 07, 2012 15:37
domcek: Normalne se to urve... je to jen nacvakavaci.
Re: bočný kryt tunela
Napsal: stř bře 07, 2012 20:36
domcek píše:Ako mám da? dole bočný kryt tunela?
neboj sa toho a ako sa na to pozeras tak je to na 3ch cvakackach na lavej strane (smerom dozadu auta) tam kde sa to spaja s dalsim ciernym plastom tak tam tahaj odspodu. nic tazke nic nepokazis.
Napsal: sob bře 17, 2012 23:11
od domcek
Ďakujem,
bolo to fakt jednoduché.
Re:
Napsal: stř úno 27, 2013 20:13
Zdravím,
pročetl jsem celou debatu o pylovém filtru a jestli se nepletu, tak při jeho výměně je potřeba demontovat schránku u spolujezdce a navíc boční kryt středového panelu u spolujezdce. Jinak by vyměnit asi nešel že?
Re: Pylový filtr
Napsal: stř úno 27, 2013 20:44
Ne.
Re: Pylový filtr
Napsal: čtv úno 28, 2013 7:15
a snad ti tuto operaciu nebude treba dopodrobna opisovat!!!
Re: Pylový filtr
Napsal: čtv úno 28, 2013 17:35
od kumi
to Jeník nemusíš si s tým robiť starosti, pekný návod je tuto
http://www.fiatforum.com/grande-punto-g ... ilter.html
Re: Pylový filtr
Napsal: ned kvě 05, 2013 21:08
od Wolfi
No mna by fakt zaujimalo, ake rozmery ma ten pelovy (pylovy) filter mat. Som pozeral na webe u viacerych predajcoch - no a su tam rozdiely. Ak to ma niekde oficialne rozmery, kde to je? V manuale je len pokec - vymenu zverte servisu ..bla bla bla. Ked kupim nejaky, kde sice to narvem, ale nebude to zase tesnit, tak bude ficat vduch aj pomimo.
Re: Pylový filtr
Napsal: pon kvě 06, 2013 10:09
Daj si olejposta.sk
Bestair BA-K-355, 17,15 EUR
To je presne on co ide do punta ja ho pouzivam uz 5 rokov kazdy rok novy. Rozhodne odporucam netreba s tym moc spekulovat
Re: Pylový filtr
Napsal: úte zář 10, 2013 14:53
od RP72
Jelikož jsem ještě neměnil kabinový filtr, objednal jsem si tento s aktivním uhlím, tak snad se mi jej podaří bez větších problémů vyměnit
Dnes mi to už nedalo a nanečisto jsem si vše odmontoval a pohledal, kde vlastně je. Vše se zdařilo...jen je tam dost schovaný a při vkládání se bude muset postupovat opatrně a zatlačovat jej dost do boku...dost nešikovné řešení od fiatu
http://www.autokelly.cz/#|Y33buV4cvEnkJ ... SfF+hGag==
Re: Pylový filtr
Napsal: úte zář 10, 2013 15:14
od Jarous1
Mění se úplně v pohodě, nepřijde mi to nijak složité.
