Stránka 28 z 44
Re: re.
Napsal: pon bře 28, 2011 22:19
dizlacik píše:Hmm, prehodit dratky nieje az taky problem, horsie je ze neviem ktory kam, a nechcem odpalit radio....
To je jednoduche mrkni na schema na origo radiu a na to co chces zapojit a pak jen prehod potrebne dratky. Vetsinou se prehodi jen napajeni jinam.
Re: Výstup na zosilnovac z origo radia
Napsal: ned dub 03, 2011 8:20
dizlacik píše:Som tu niekde zahliadol ze sa da z origo radia dostat vonku vystup na zosil, vie to niekto? alebo poradi? diiikes
ja som to spravil tak kedze som nechcel rozoberat a cinovat v radiu. zozen si zosilovac do toho daj vsetky 4 pary kablou a zo zosilovacu zpravidla ide aj cinc von ktory das na subwoofer a zosik napojis na repraky.lebo aj tak tie original nic moc.
tak?
Napsal: čtv dub 07, 2011 20:53
od dizlacik
Pomoze niekto ako ten zosilnovac zapojit?
Napsal: čtv dub 07, 2011 22:59
napis aky mas a poviem ti
Napsal: pát dub 08, 2011 7:00
od dizlacik
http://www.autohifi-ady.sk/shop/product ... oduct=1031
Ked som to napojil napisalo chan chceck
Napsal: pát dub 08, 2011 8:51
to je sice pekne ale na tom nemas ani vystup na subwoofer takze si vlastne nic nespravil.
treba ti 2x http://www.autoomega.sk/index.php?id_se ... aradenie=9
a zosilovac napriklad http://www.autoradia.sk/jbl-gt5-a604 pekne sa mesti pod spolujazdcovu sedacku mam to aj v dennicku odfotene.
moznosti zapojenia zosiku
1 vymenit radio za take co ma vystup na zosik.
2 najst niekoho kto sa ti bude vrtat v tvojom radiu a vytiahne ti signal s radia na zosik.
3 odpojit zadne repro a zapojit tam subwoofer (strasne prebasovane)
4 pripojit to terajsej zostavy cize napajat radiom 4 repro a subwoofer( je to nahovno podla mna a ma to strasne skresleny zvuk)
5 napojit to na vyse uvedeny prevodnik a s prevodniku do vyse uvedeneho zosiku a zo zosika do subwooferu(ja to tak mam a vrelo odporucamnadherny zvuk to ma a zadne skreslenie)
6 vysrat sa nato....
vsetko okrem posledneho a prveho bodu mam vyskusane
Napsal: pát črc 29, 2011 10:40
od Protimo
Čau technickej dotaz. Jakmile jsem si koupil auto tak jsem si řekl ?e si do něj pořídim rádio s výsuvným displejem.... No tak jsem ?etřil a ?etřil a u? jsem těsně před do?etřením na tohlehttp://www.prohifi.cz/autoradia-s-dvd/b ... io-bv9996b. Chtěl bych sly?et vá? názor a popřípadě kritiku. Jde mi konkrétně o zapojení a zvukovej projev oproti značce pioneer.
Napsal: sob srp 13, 2011 10:17
ViPeR píše:
J.B. píše:si myslím ?e se světla při startování aut. vypnou stejně jako rádio které mám zapojené aby ?lo i bez klíčku.
jooo to bych chtěl nemám origo. radio teda ale kdyz vyndam klicek tak prestan hrat chtel bych to nejak udelat aby hralo kdyz nemam klicek v zapalovani
KDy? vypne? zapalování, autorádio se vypne ale po ručním zapnutí hraje i bez klíčku v zapalování (asi 20 min.)
Napsal: sob srp 13, 2011 12:33
od ViPeR
Du?an píše:
ViPeR píše:
nnn mám Sony od nás z alzy a prostě jakmile neotočím či mám nastartováno tak ani ?uk nezapnu ho:(
Napsal: pon srp 15, 2011 7:12
ViPeR píše:
Du?an píše:
ViPeR píše: jooo to bych chtěl nemám origo. radio teda ale kdyz vyndam klicek tak prestan hrat chtel bych to nejak udelat aby hralo kdyz nemam klicek v zapalovani
treba vymenit cerveny a zlty kabel co ide s radia. a ak to nepomoze tak to radio to nepodporuje.... su take nanestastie.
Napsal: pát zář 30, 2011 19:38
od Bongo-Bong
Tak uz mam na origo radio napojen zesik magnat 1160w a dva usblastery jeden 550w vyvysil jsem podlahu v kufru a zni to opravdu famozne :lol: uz nemusim vysavat :D
Napsal: úte říj 04, 2011 13:22
já právě ?e jo...tuba v kufru to natlačí do těch nejmen?ích spár
Napsal: stř říj 05, 2011 9:41
od Bongo-Bong
i to se stane :lol: ...to jsi si dodelavav na orig. radio?
Napsal: stř říj 05, 2011 21:35
miko napsal:
miko píše:Ahojte
mam otazku ohladom prepinania stanic autoradia na volante v Punte EVO
ked stlacate tie dve tlacitka na pravej strane volantu, sipka hore a dole,
co sa vam prepina pri zapnutom radiu, prepinaju sa predvolane stanice alebo sa vam spusta ladenie autoradia
dakujem za odpovede
Napsal: čtv říj 06, 2011 7:46
od Jakewh
U mě se přepínají předvolený stanice. V Evu to bude asi stejný
