Stránka 28 z 31
				Napsal: úte črc 26, 2011 8:19
				od Kriss
				Akorat pamatuj ?e budou zalezlé donitř, proto?e to jsou úzké kola, tak?e nadruhou stranu bych hledal men?í ET.
				Napsal: úte črc 26, 2011 8:27
				od stofo
				Kriss píše:Akorat pamatuj ?e budou zalezlé donitř, proto?e to jsou úzké kola, tak?e nadruhou stranu bych hledal men?í ET.
ako velmi budu vnútri? dá sa to poriesit podlozkami?
				Napsal: úte črc 26, 2011 9:14
				od Kriss
				No moje 17 kola jsou 6,5x17....ET 46. A jsou zalezle tak 2-3cm dovnitr. tak?e tvoje kola budou cca 5cm vevnitr. Podlozky by to vyře?ili to jo. Ale proc radsi nekoupit rovnou kola s ET 38 treba
				Napsal: stř črc 27, 2011 9:04
				od stofo
				Kriss píše:No moje 17 kola jsou 6,5x17....ET 46. A jsou zalezle tak 2-3cm dovnitr. tak?e tvoje kola budou cca 5cm vevnitr. Podlozky by to vyře?ili to jo. Ale proc radsi nekoupit rovnou kola s ET 38 treba
Aké ET majú ?tandardné disky v GP 15"? mám tie čo boli vo verzii racing a velmi niesu zalezené dnu tak neviem len pre predstavu aby som si to vedel prepocitat dik
				Napsal: stř črc 27, 2011 10:44
				od Kriss
				ET 43
				Napsal: stř črc 27, 2011 11:08
				Å čím men?í  ET, tím víc lezou ven.
				Napsal: stř črc 27, 2011 15:55
				od stofo
				Kriss píše:ET 43
dik tak to potom nebude velký rozdiel oproti tomu čo mám teraz mám pravdu?
				Napsal: stř črc 27, 2011 16:26
				od mosto
				stofo píše:Kriss píše:ET 43
no,malo by to byt to iste,ako ked mas tam plechace...tie maju tiez ET 43
ja mam na elektronoch 38,ale dako vyrazne to nevidno,ze su viac dovonku
				Re: Zliatinové disky (značkové i neznačkové)
				Napsal: sob pro 03, 2011 17:30
				Mám dotaz. Některé disky z lehkých slitin určené pro na?e GP mají 5 otvorů pro ?rouby. Alespoň jsem je viděl na netu. Jak je to mo?né, kdy? GP má 4 otvory?
				Napsal: sob pro 03, 2011 18:25
				od Studynka
				na obrazcich jsou vetsinou vyobrazeny kola s 5 otvory ale pri koupy se potom vyberou kola se 4 otvory
				Napsal: sob pro 03, 2011 18:41
				Studynka píše:na obrazcich jsou vetsinou vyobrazeny kola s 5 otvory ale pri koupy se potom vyberou kola se 4 otvory
jenom?e třeba na nejlevnejsipneu.cz i kdy? zadám jako parametr pouze 4 otvory, tak se vypí?í i s 5 otvory...a těch je tam drtivá vět?ina....
Nevíte někdo jaké ALU disky jsou pro n?e GP nejlep?í. Ani mi nezále?í na vzhledu, ale aby tam vůbec ?ly namontovat a byly rozměrově stejné stejné jako ty plechové, které tam mám teď. Hlavně aby byl stejná vzdálenost od podběhů apod. Mám tam plecháče 15 palců a pneu 175/65/R15.
				Napsal: ned pro 04, 2011 8:46
				Jak u?ít bylo napsáno, počtu děr na doprovodných fotkách na netu si nev?ímej, to pak specifikuje? v objednávce. Důle?itá je rozteč děr 4x100, středová díra 56,1 mm (dávají k tomu příslu?né středící krou?ky) a ET - v serii 43, ale jde a? do 38 (kola lezou o 5mm víc ven). No a dezén závisí od tvého vkusu a peně?enky.
				Napsal: ned pro 04, 2011 10:12
				od Macek
				je?tě bys měl ve tvém případě zohlednit ?ířku disku 6"
				Napsal: pát pro 09, 2011 9:24
				Macek píše:je?tě bys měl ve tvém případě zohlednit ?ířku disku 6"
Určitě někdo disky z lehkých slitin na svém GP tady má ne? Mohli by jste mi napsat jaký tam máte typ? Případně na ty va?e disky, které tam určitě půjdou, kdy? je tam máte napsali odkaz na internetu. Samozřejmě ře?ením by bylo zajet do autorizovaného servisu Fiat a koupit si je tam. jen?e za cenu jednoho disku bych jinde koupil dva.
				Napsal: pon úno 27, 2012 11:55
				od Lipi
				Má tu nekdo nahodene ALU o rozmeru R16 ?írka disku 7,5J a ET27 alebo podobne?
Prípadne foto...
