Stránka 26 z 44
Napsal: čtv srp 05, 2010 21:03
Du?an píše:Poradí mi někdo
Mám origo radio bez MP3 a v poslední době se mi stává, ?e i regionální stanice mi v určitých místech přestávají hrát (začne se ztrácet zvuk), ale tam, kde kolegům v pohodě jejich autoradia hrají.
V návodu jsem na?el, ?e lze v radiu ?telovat citlivost vyhledávání stanic (str. 23), ale v menu radia jsem nic takového nena?el
Dnes jsem nav?tívil odborníky z firmy Rachot, kde bylo zji?těno, ?e je anténa v pr--li. Tak?e mě čeká výměna antény.
Napsal: čtv srp 05, 2010 21:08
od miky
kompletní výměna prutu i uchycení ve stře?e:shock:? Měl bych tu mít novou anténu celou.
Napsal: pát srp 06, 2010 7:44
od julo
Kto v Liberci mi ukradol anténu
? Priznajte sa! 1. krát prídem s Puntíkom do ČR a vy takto.
Napsal: pát srp 06, 2010 8:03
od Colin
Bez mučení se přiznávám
auto u? mám 3. den v servisu, tak jsem si domů vzal aspoň tu anténu, aby mi nebylo smutno
Napsal: pát srp 06, 2010 13:08
od julo
OK, len ju opartuj. Keď prídem nabudúce, tak mi ju tam prisím ?a vrá?. To u? bude? ma? svoje určite doma
Napsal: pát říj 01, 2010 17:33
od flluber838
caute chcel by som sa spytat ci by sa toto
http://ishop.nay.sk/sk/catalog/product- ... id=1020199 dalo v pohodicke namontovat,a co nato vravite
Napsal: pát říj 01, 2010 19:53
od lukin
vsechno de
mam neco podobnyho akorat blaupunkt a supr a JBL hraje moc pekne
Napsal: pát říj 01, 2010 20:52
od flluber838
tak teda ako to zapojim ked radio nema vystup na subwoofer? dik lebo este som take nieco nezapajal tak sa radsej spytam ako keby som mal nieco pokafrat.
Napsal: pát říj 01, 2010 22:38
od lukin
flluber838 píše:tak teda ako to zapojim ked radio nema vystup na subwoofer? dik lebo este som take nieco nezapajal tak sa radsej spytam ako keby som mal nieco pokafrat.
Musis si koupit takovou krabicku (ted nevim jek se to menuje) ktera se napoji na repraky a zte krabiky jsou vyvody na cince,ktrere pak napojis na zesilovac a pak vsechno spravne zapojit
ta krabicka stoji asi tak 500kacek.
Napsal: sob říj 02, 2010 13:43
od benja
anebo se mů?e? vysrat na cinche uplně..pokud je k wooferu dodaná kabelá? tak to stačí rovnou napojit na repro..a anemusí? kupovat nějakou po?ahanou krabičku...
Napsal: sob říj 02, 2010 20:52
od Macek
"po?ahanou" krabičku kupovat nemusí? jen jestli má? aktivní subwoofer, k normálnímu zesilovači je třeba, např. něco takového
http://www.ahifi.cz/ostatni/sinus-live-hl-406.html
Napsal: sob říj 02, 2010 21:14
od lukin
No to je ta krabicka presne kterou jsem myslel
Napsal: ned říj 03, 2010 15:52
ja som to montoval aj timi krabickami ako to volate
ale som menil repro aj v dverach a vzadu a daval tam zosik a zo zosiku to posielam dalej na subwoofer. lebo zapojenie bez zadnych repro alebo aj so zadnym repro + krabicky sa mi nepacilo pretoze to ma nahovno zvuk. uz som s tym experimentoval seliako ale najlepsie je ked tam das 2x krabicku 1x 4kanal soik na repraky a szo zosiku na subwofer a hra to krasne cisto a dobre. ifo a foto mam v denicku ...
Napsal: sob říj 23, 2010 20:24
od buck1
prestalo mi hrat origo radio blaupunkt z usb flashky. Jeste do vcerejska jsem na tu stejnou flashku co dnes nejde poslouchal ty stejny songy. Vzdy jsem hodil flashku do usb slotu u spolujzdce a po nastartovani se ihned na displeji objevila hlaska media player a zacla se prehravat hudba z flashky, nyni se nedeje nic i presto ze normalne na radiu sviti media player a sviti i port pro usb. Jedna se o fiat grande punto 06. Netusi nekdo co s tim? diky
Napsal: ned říj 24, 2010 8:03
od .bany
jinde flashka funguje? - odesla flashka...
