Stránka 25 z 25
Napsal: stř bře 07, 2018 16:31
od Duffy
SpiritWolker píše: úte bře 06, 2018 22:28
Ved som nič nepísal ohľadne tvojho štartéra .) reagoval som na ostatne predošle problémy s naštartovaním auta.
Písal som všeobecne pre všetkých akú som mal práve skúsenosť s problémom naštartovať auto.
A ako pochodil zákazník po ostatných servisoch.
Jo takhle, já myslel, že to je reakce k tomu pastorku
Napsal: úte říj 16, 2018 21:22
od Lach-T193
Chlapi zdravim Vas. Koupil jsem si puntika 1,9 JTD Multijet 88kw a bohuzel auto nestartuje jak ma.prodejce tvrdil ze to dela od vycisteni motoru (dnes uz vim ze kecal). Ve Fiatu v Havirove napsala diagnostika ze je spatne cidlo otacek klikove hridele-vymeneno/nestartuje, potom doporucena vymena zhavicek-vymeneno/nestartuje. Problem je takovy ze na nazhaveni a otoceni auto za studena nechytne, za tepla obcas ano. Kdyz ovsem nazhavim treba 5-6x chytne prakticky na brnk ( pri zhaveni vzdy problikne kontrolka zhaveni a pak az zhasne). Dalsi vec kterou auto dela (nevim jestli je tam spojitost), na jakykoliv rychlostni stupen presne ve 2000 otacek pri “lechtani plynu” zacuka a cca 2100 otacek jiz je vse ok. Kdyz ovsem pridavam plyn razantneji, po skubnuti ani pamatky. Nevim zda tam nemuze byt spojitost ze auto bylo bourano na pp cast (nic brutal). Diagnostika nyni pise ze auto je naprosto bez chyb presto nestartuje. Dokaze mi nekdo poradit co to muze byt? Spousta lidi mi rika spoustu nazoru pres vstriky v haji, pres starter az po podavaci cerpadlo paliva a pad nafty. Resil uz nekdo z vas stejnou zavadu? Dekuji moc moc moc za reakce.
Napsal: ned říj 28, 2018 21:48
od SpiritWolker
Podla mna si prečisti spoje na ukostrovacich kabloch v motorovom priestore. to rado blbne.
rozsvietuje sa ti aj immo na palubke? auto s kladkou
Napsal: ned črc 14, 2019 12:54
od Duffy
Ahoj, mám gp 1,4 8v. Jednou za čas mi startér točil jakoby přes zuby, nebyl čas to řešit hned, tak jsem to odkládal na celozávodku, ale do té doby už nevydržel a přestal fungovat. Startér se vyměnil za nový, vyčistili se zuby na setrvačníku a myslel jsem, že mám klid, ale dnes, cca 2 týdny po výměně mi to udělalo znova... Nesetkal se někdo z vás s tímto problémem také? Mě už napadá jenom vyměnit setrvání, ale kdyby byl ve špatném stavu věřím, že by ho známý vyměnil rovnou. Máte někdo nějaké nápady, co by to mohlo být?
Napsal: ned črc 14, 2019 17:47
ked sa znicia zuby na startery samozrejme sa znicia zuby aj na startery takze sa musi menit aj prstenec na zotrvacniku alebo cely zotrvacnik. ked si to nemenil tak mozes to vymenit obidve este raz poriadne....
Napsal: pon črc 15, 2019 11:20
od Duffy
On teda startér nedosloužil kvůli zničenému pastorku, ale určitě zuby poničené byly, to bez debat.. takže to vypadá jen na ty vymleté zuby setrvačníku, i když to přes zuby točí jen občas?
Napsal: úte črc 16, 2019 9:33
proste ked sa znicia zuby na startery zakonite musia byt znicene aj na zotrvacniku vymena iba jedneho nic nepomoze. to je take ste ako kef na motorke mas vytahanu retaz a vymenis iba retiazku ale ozubene kolesa nechas tak.
Napsal: úte lis 05, 2019 19:00
od Kubatt
Také mě postihl problém se startováním. Koncem léta, když už nebylo takové teplo postupně auto hůř a hůř startovalo. Nyní naskočí třeba na 5 - 6 pokus. Potom běží úplně krásně. Měl jsem to teď v servisu na větší opravu - rozvody, olej, filtry, svíčky a na nic nepřišli. Diagnostika je čistá, map sensor byl prohlédnutý, ale bez jakéhokoliv pokroku. Servisák tvrdí že to může být palivo - žena naposled tankovala u Unicornu. Nicméně problémy byly už dříve. Dostal jsem přípravek na pročištění palivové soustavy a pak mám znovu dojet. Nenapadá někoho ještě něco? Motor 1.2 benzín, rok 2009.
Díky za odpovědi
Napsal: stř lis 06, 2019 0:25
od pEvo
Keď boli problémy aj pred tankovaním "zlého" paliva, tak to v palive imho nebude.
Čo batéria, je nová či pôvodná? Ja som na ročníku 2009 menil minulý rok...
Napsal: stř lis 06, 2019 8:23
od Kubatt
Baterka je nová asi 2 roky. Zkoušel jsem ji i dobít a bez jakékoliv změny. Já se přikláním k tomu špatnému map senzoru.
Ještě takový poznatek, docela se zvedla spotřeba. Běžně jezdíme tak za 6-7 a teď je tam 9
Napsal: pát lis 08, 2019 15:25
od Kubatt
Map senzor vyměněn a bez jediné změny. Při startu v garáži cca 15°, 1 start točí na prázdno, 2 start točí na prázdno, 3 start začne chytat nepravidelně a zdechne, 4 start začne chytat nepravidelně a po 1vteřině už běží jak má na 1200 a postupně snižuje. Čím větší zima, tím se to prodlužuje až na cca 7x nebo 8x.
Toto platí pro studený motor, po 5 min jízdy a zahřátí už startuje jak má.
