Stránka 25 z 56
Napsal: stř lis 21, 2007 11:32
od Honzus
popo: ty světýlka má podle v?eho na svědomí baterie, ře?ení je vyndat klíček ze zapalování, zamknout klíčkem na dálkovém ovládání, odemnkout klíčkem na dálkovém ovládání a nastartova, takto by to mělo fungovat, je to asi jakýsi soft reset ŘJ
Napsal: stř lis 21, 2007 11:55
od RadimG
A ked nepomoze to, odpoj na par sekund baterku a to zabera urcite :wink: Mne sa toto stalo uz niekolkokrat. Ale uz dlho nie..
Napsal: čtv lis 22, 2007 10:27
od blackmilan
Tak tu je ten sken, dufam ze to sa to ukaze
http://www.ukazto.com/img/1078651,listc.jpg
Napsal: čtv lis 22, 2007 13:33
od Martas
popo píše:no u? som si myslel ?e ma problémy s elektornikou budu obchádza?, ale ejhla, chybyčka se vloudila. A to akurát dneska ked sa mi počítadlo prehuplo cez 30tiskm. Ráno ?tartujem a po na?tartovaní mi ostalo svieti? zopár kontroliek: ABS, Airbag, blikala mi kontrolka rezervy paliva, a kontrolka zobrazujuca volant. Som bol ráno trochu dos? nasraný z toho. Ani po piatom na?tartovaní sa to nezmenilo. Tak som si otvoril kapotu (i ked neviem načo, a čo by som tam asi tak urobil), a po jej zavretí zrazu i?lo v?etko tak ako malo. Asi nav?tívim servis, lebo sa mi to u? nakopilo. Minule som písal, ?e mi tečie do vozu, ono to stále pokračuje a vyzerá to na ucpané odtoky v karosérii. U? som to mal aj raz suché, ale zase pri?iel dá?ď a voda sa znovu objavila pod roho?kami.
No chlapci v servise budu ma? čo robi?.
To nic Popo.To samé jse mi stalo před rokem na Slovensku.A? po pátem otočení klíčkem to samo zmizlo :roll:
V autě seděla Slovenská rodina od Zuzky a Já vypadal jak blbec.
Jak jsem přijel domů tak jsem letěl do Fiatu .Prý nic nena?li.Asi jsem rychle otočil klíčkem a nestačilo v?e naběhnout. :shock: Od té doby ,u? mi to neudělalo.
Napsal: čtv lis 22, 2007 17:13
blackmilan píše:Tak tu je ten sken, dufam ze to sa to ukaze
Mů?e? prozradit, kdy jsi GP-čko kupoval, popř. kdy bylo vyrobené?
Dík
Napsal: čtv lis 22, 2007 17:26
od Tommy
To by mne také zajímalo!
Napsal: čtv lis 22, 2007 20:29
od Robo1.2
wow to je teda sila, jedna sa o zalezitost ktera ma vliv na bezpecnost vozidla
no vyborne kedze mam uz 3tie prevodku riadenia a este aj novu volantovu tyc, mal by som sa citit easy :oops: :oops: :oops:
Napsal: pon lis 26, 2007 12:26
od blackmilan
Du?an píše:
Dík
Tak vyrobene bolo 09/2007 a kupovane 03/2007. Vam ziadny list neprisiel?
Napsal: pon lis 26, 2007 12:27
od blackmilan
sorry pomylil som sa :D vyrobene bolo 09/2006
Napsal: pon lis 26, 2007 12:38
od RadimG
predpokladam ze tym, ktorym to uz vymienali nic posielat nebudu..
Napsal: pon lis 26, 2007 13:59
od Tommy
Mě nic nepři?lo a na výměně jsem té? nebyl. Koupě 08/2006 :x
Napsal: pon lis 26, 2007 15:19
od RadimG
aj ked je fakt, ze niektorym to vymienali viac krat, takze tie prve vymeny ako keby ani neboli..
Napsal: úte lis 27, 2007 13:34
od Martas
Asi před týdnem mi začal posilovač vydávat drnčivé zvuky při rejdování volantem.
Včera jsem byl Fiatu .Výsledek zní :Něco je na řízení asi servo :roll: vyře?íme přes Prahu a objednáme nové díly :roll:
Rok výroby 2006 ,5 nebo 6 měsíc!
Napsal: úte lis 27, 2007 19:01
od popo
no ja som tie? dneska doviezol auto zo servisu, ráno som im ho tam nechával, ?e nech sa mi mrknú na to odkial tam mám vodu, odtoky v karoserii neboli ucpané, tak sú z toho tro?ku vykolajený tie? ako ja, lebo u? absolutne nechapem odkial sa tam tie litre vody berú - technik tie? na to kukal jak puk, ?e tolko vody v aute e?te nevidel. Chceli aby som im ho tam nechal, ale nemohol som a dohodol som sa snimi ?e im ho tam nechám na cely buduci tý?deň, ?e si ho tam nechaju, aby to kompletne odstrojili, vysu?ili a zistili odkial sa to tam berie.
Napsal: úte lis 27, 2007 19:24
Dotázal jsem se opět na FIAT ČR ohledně Blackmilanova předvolání do servisu (u? mě v té Praze asi mají moc rádi) a dostal jsem opět odpověď, ?e pokud by se nějaká svolávačka týkala mého GP-čka, dají mi vědět -(
