Stránka 25 z 44
Napsal: sob kvě 22, 2010 12:46
od brasci
kam to zapoji?? ja som tam čakal 3,5 jack a ono *****
Napsal: sob kvě 22, 2010 17:33
Podle tvého obrázku:
spodní sběrnice (3 skupiny pinů) - viz moje fotka o stránku zpět
úplně vpravo jsou 3 piny nad sebou - zespod: L, kostra, R
Napsal: sob kvě 22, 2010 20:53
od brasci
Hej u? som na to do?iel... Ja inak moc do elktra nevidím, ale tak na takom obyč kábli s jackom mám len dva káble, asi lavý a pravý a čo tá kostra? Tam mám čo napoji??
Napsal: sob kvě 22, 2010 21:00
brasci píše:Hej u? som na to do?iel... Ja inak moc do elktra nevidím, ale tak na takom obyč kábli s jackom mám len dva káble, asi lavý a pravý a čo tá kostra? Tam mám čo napoji??
..a stínění, ne? to je kostra - ten třetí. Pokud má? v káblíku jen 2 dráty, tak to není stereo jack
Napsal: sob kvě 22, 2010 21:25
od brasci
Tak ja som myslel, ?e by som pou?il kábel zo slúchatok. ktoré u? nepou?ívam... Odcvaknem tie ?tuple do u?í, tie dva kábliky tam napojím a druhú stranu do mp3jky... Asi blbý nápad, čo?
Kúpim teda jack normálny a nejaké konektory seriózne, ktoré tam nasuniem...
Napsal: sob kvě 22, 2010 21:54
Kup toto:
http://shop.fkt.cz/adapter-line-in-35-j ... o+dp49045/
Na modrem konektoru pak staci seriznout jedna hrana napojit a je to.
Napsal: pon kvě 24, 2010 19:49
od brasci
Hej hej, to som dnes kúpil a nič som neodcvakával, som to tam pichol trochu ?ikmo, trochu viac sili a narval som to tam a funguje to
Napsal: pát čer 04, 2010 16:02
Poradí mi někdo
Mám origo radio bez MP3 a v poslední době se mi stává, ?e i regionální stanice mi v určitých místech přestávají hrát (začne se ztrácet zvuk), ale tam, kde kolegům v pohodě jejich autoradia hrají.
V návodu jsem na?el, ?e lze v radiu ?telovat citlivost vyhledávání stanic (str. 23), ale v menu radia jsem nic takového nena?el
P.S Teddy mohl bys zmen?it brasciho fotku na této stránce?
Napsal: pát čer 04, 2010 16:37
skus odtiahnut a zatiahnut antenu obcas to tam zaoxiduje od vody.
Napsal: stř čer 09, 2010 19:19
od miky
Tak se mi povedlo zapojit originální autorádio na Grande punto do vozu, kde je pouze příprava pro rádio a nejsou tam vyta?ené kabely CAN-BUS. Nechtěl jsem tam rvát neoriginální rádio s tím rámečkem. Kabely od CAN-BUSU jsou vyvedeny do pojistokové skříně a tam končí u verze pro přípravu na neoriginální autorádio. Ve Fiatu řečeno, ?e neexistuje to tam dodatečně nainstalovat a ?e origo rádio samotné stojí 20 tísíc. To jsem se musel trochu pousmát
Jeliko? jsem chtěl je?tě dodělat ovládání na volantu, ale po zji?tění ?e budu muset odpojit airbag, jsem od toho odstoupil. Jeliko? se objeví kontrolka na budíkách a vyma?e to jen origo diagnostika za cenu 500 Kč. Tak?e to nechám tak jak to je. Autorádio funguje přesně tak jak má z výroby. Zvolená stanice se objevuje na bordcomputeru. Prostě jsem spokojen a jsem rád, ?e jsem to vyzkou?el a známe pořekadlo: v?echno jde kdy? se chce(a je dost času se tím zabývat:D
Napsal: stř čer 09, 2010 20:27
miky píše:Tak se mi povedlo zapojit originální autorádio na Grande punto do vozu, kde je pouze příprava pro rádio a nejsou tam vyta?ené kabely CAN-BUS. Nechtěl jsem tam rvát neoriginální rádio s tím rámečkem. Kabely od CAN-BUSU jsou vyvedeny do pojistokové skříně a tam končí u verze pro přípravu na neoriginální autorádio. Ve Fiatu řečeno, ?e neexistuje to tam dodatečně nainstalovat a ?e origo rádio samotné stojí 20 tísíc. To jsem se musel trochu pousmát
Buď v klidu, pokud odpojí? baterku a počká? tak 10 -15 minut, mů?e? airbag v klidu demontovat, dodělat si ovládání na volantu a pak namontovat zpět. ?ádnou chybu to nenahlásí a na diagnostiku nemusí?. Mám to odzkou?ené na bočních pytlech, v?ecko OK. Pouze pokud mění? airbag, tak potom je třeba napíchnou auto na kompl a nový bag povolit v palubní síti vozidla.
PS: rozumím tomu dobře, ?e jsi ty dva dráty z CANu dotáhl z bodycompu a? k rádiu?
Napsal: stř čer 09, 2010 20:37
od miky
tak to je paráda...díky za info...tak to se do toho pustím. Myslel jsem ?e to nahlásí chybu kdy? se to odpojí. Je to vedeno z pojistkové skříně do rádia a k bodycomputeru. Lokalizovat konec CAN-BUSU jsem ale nedokázal tak jsem to nechal na nějaké speciální diagnostice co přesně sdělí,kde je konec signálu. Taky jsem zjistil, ?e při rovné jízdě je volant křivě o zub z výroby(geometrie v pořádku) tak to zkompletuju. Ale to ovládání na volantu dělat sám nebudu,jeliko? je potřeba speciální rozvodní krabička CAN-BUSU co ovládá autorádio pomocí tlačítek na volantu a na to u? si netroufnu. Nebýt toho, ?e jsem od popa koupil to jeho auto nabourané, kde má přímo origo rádio s ovládáním, tak bych se do toho nepou?těl. Nejde o tu kabelá?, ale o to autorádio a tu rozvodní krabičku CAN-BUSU a ovládání volantu. Shánět to by se značně prodra?ilo. Je?tě jednou Jarou?i díky za info, moc se mi hodí.
Napsal: stř čer 09, 2010 20:54
miky píše:tak to je paráda...díky za info...tak to se do toho pustím. Myslel jsem ?e to nahlásí chybu kdy? se to odpojí. Je to vedeno z pojistkové skříně do rádia a k bodycomputeru. Lokalizovat konec CAN-BUSU jsem ale nedokázal tak jsem to nechal na nějaké speciální diagnostice co přesně sdělí,kde je konec signálu. Taky jsem zjistil, ?e při rovné jízdě je volant křivě o zub z výroby(geometrie v pořádku) tak to zkompletuju. Ale to ovládání na volantu dělat sám nebudu,jeliko? je potřeba speciální rozvodní krabička CAN-BUSU co ovládá autorádio pomocí tlačítek na volantu a na to u? si netroufnu. Nebýt toho, ?e jsem od popa koupil to jeho auto nabourané, kde má přímo origo rádio s ovládáním, tak bych se do toho nepou?těl. Nejde o tu kabelá?, ale o to autorádio a tu rozvodní krabičku CAN-BUSU a ovládání volantu. Shánět to by se značně prodra?ilo. Je?tě jednou Jarou?i díky za info, moc se mi hodí.
Nemá? zač, drobnost
. Jinak je dobré si stánout ten servisní manuál, je tam ta montá? popsaná po krocích a s obrázky. Jo s tím nakřivo volantem nevím, mám takový pocit, ?e jde namontovat jen v jedné poloze. Geometrie mů?e být OK, ale pokud je volant křivě, tak tu geo někdo seřizoval jen na jedné straně.
Napsal: pát črc 16, 2010 18:12
od Kovboj
Mů?ete mi poradit jestli jde do Actualu s originální přípravou na rádio nainstalovat jakékoliv "standardní" autorádio nebo je potřeba ře?it nějaké speciální redukce nebo pájet konektory? Jde mi jen o zprovoznění rádia, ovladač pod volant neře?ím. Dík.
Napsal: sob črc 17, 2010 8:44
Kovboj píše:Mů?ete mi poradit jestli jde do Actualu s originální přípravou na rádio nainstalovat jakékoliv "standardní" autorádio nebo je potřeba ře?it nějaké speciální redukce nebo pájet konektory? Jde mi jen o zprovoznění rádia, ovladač pod volant neře?ím. Dík.
ano ide a pokial viem tak ovladanie na volante tam v actual neni.
