Stránka 23 z 45
Napsal: stř srp 06, 2008 7:38
Já bych asi ty dráty tolik neře?il, zřejmě bych jev rámci mo?ností sepnul nějakými sponkami
Důle?ité jsou 3 věci:
1) Venkovní vzhled - OK
2) Těsnost - zřejmě té? OK
3) Svítivost (kvalita osvětlení vozovky) -
Napsal: stř srp 06, 2008 8:44
od Colin
Těsnost uvidíme, ale to se dá poře?it a svítivost si nejsem jistý, jsou tam nějaký "noname" ?árovky, ale tak ty nechám případně vyměnit.
p.s. světla by měly být zítra ráno na autě, jestli to teda půjde dobře
Masku nechám na fiatu, tak?e ta bude a? ten pří?tí čtvrtek.
Napsal: čtv srp 07, 2008 10:17
od Colin
Tak jsem si dneska světla nechával namontovat a prý tam nepasujou, tak?e mám smůlu. Je?tě zkusím pří?tí čtvrtek fiat, jestli to tam opravdu nejde a nebo si zajedu k tomu prodejci světel, a? to zkusí u nich. Pokud to tam opravdu nepůjde, tak holt budu bez světel.
Napsal: čtv srp 07, 2008 10:45
Colin píše:Tak jsem si dneska světla nechával namontovat a prý tam nepasujou, tak?e mám smůlu. Je?tě zkusím pří?tí čtvrtek fiat, jestli to tam opravdu nejde a nebo si zajedu k tomu prodejci světel, a? to zkusí u nich. Pokud to tam opravdu nepůjde, tak holt budu bez světel.
?koda
nepasujou vzhledem k uchycení nebo zapojení? Nebo snad nechytli tvar?
Napsal: čtv srp 07, 2008 11:56
od Colin
Tak jak mi to popisovali, tak ten tvar tam nepasuje tak, jak by měl. A hlavně to el. zapojení, ?e tyhle světla prý nemají motůrek na seřízení a při přepínání na dálkový by to prý na chvilku zhaslo. Tak jsem zas volal do rusmich a tam mi řekl, ?e motůrek se pou?ije z origo světel, ale smůla je, ?e motůrek prý je v origo světlech nějak uvnitř, tak?e by je prý museli vykuchat (to mi zas řekli v schon tuningu, kde mi to dělali). Tak?e jsem zaplatil 700,- za nic a je?tě jsem si kvůli tomu musel vzít dovolenou. Teď jsem mírně řečeno docela nas....
a je?tě jsem vlastně koupil 4x nový h1 Phillips, ale jen za 300,-, tak?e náklady za nic u? jsou docela velký. Proč já musím být pokusný králík.
Napsal: čtv srp 07, 2008 14:08
od Colin
Tak mám dal?í info o světlech. Tak?e přepínání z potkávaček na dálkový by problém být neměl, tzn. ?e by neměla být chvilku mezi přepínáním tma. Dá se to taky prý udělat tak, ?e jedna ta řárovka bude svítit pořád a druhá se jen připojí a nebude pohasínat, aspoň tak nějak mi to vysvětlovali. Hlavní pro mě je, ?e by auto nijak nezhasínalo. Motůrek se tedy je?tě musí zjistit, jestli je uvnitř světla nebo je venku, pokud je uvnitř, tak je prostě smůla. A taky je důle?itý, aby světlo na auto pasovalo, na to se taky je?tě budou muset podívat. Tak?e si budu muset udělat výlet cca 140 km, ale jen jestli se vyře?í motůrek kvůli tomu seřizování světel, jinak to vracím.
Napsal: čtv srp 07, 2008 14:15
od Juro
Colin píše:Tak?e přepínání z potkávaček na dálkový by problém být neměl, tzn. ?e by neměla být chvilku mezi přepínáním tma. Dá se to taky prý udělat tak, ?e jedna ta řárovka bude svítit pořád a druhá se jen připojí a nebude pohasínat, aspoň tak nějak mi to vysvětlovali. Hlavní pro mě je, ?e by auto nijak nezhasínalo.
No ono ked zapinas dialkove, tak v tej prvej polohe (blik) stretavacie svietia dalej, az v dalsej, aretovanej polohe zhasnu a uz svietia len dialkove. Cize ked sa to spravne napoji, ziadne zhasinanie by tam teoreticky nemalo nastat, nie?
Ak sa teda bavime o tom istom
Napsal: čtv srp 07, 2008 14:36
od Colin
tak ono to je u H4 (originál na GP), ?e jsou tam vlastně 2 vlákna v tý jedný ?árovce a jen se mezi s sebou přepínají a u těhlech světel jsou 2x H1 a tam se mezi s sebou přepínají ?árovky a né vlákna, tak?e tam asi nějaká prodleva být mů?e, ale jak u? jsem psal, umějí to udělat tak, ?e by jedna ?árovka svítila pořád a druhá se připojovala, jestli jsem to teda pochopil dobře. Hlavní je teď ten motůrek, jestli je opravdu uvnitř světla a ne venku a jestli to teda opravdu tak ?patně pasuje. Jak je to s motůrkem zjistí zítra přímo ve Fiatu a jestli to bude ok, tak si udělám výlet, a? si tam s tím ho?i poradí.
btw: snad jsem to napsal dobře s tím přepínáním světel, jestli ne, on mě určitě někdo povolaněj?í opraví
Napsal: čtv srp 07, 2008 15:29
Colin píše:tak ono to je u H4 (originál na GP), ?e jsou tam vlastně 2 vlákna v tý jedný ?árovce a jen se mezi s sebou přepínají a u těhlech světel jsou 2x H1 a tam se mezi s sebou přepínají ?árovky a né vlákna, tak?e tam asi nějaká prodleva být mů?e, ale jak u? jsem psal, umějí to udělat tak, ?e by jedna ?árovka svítila pořád a druhá se připojovala, jestli jsem to teda pochopil dobře. Hlavní je teď ten motůrek, jestli je opravdu uvnitř světla a ne venku a jestli to teda opravdu tak ?patně pasuje. Jak je to s motůrkem zjistí zítra přímo ve Fiatu a jestli to bude ok, tak si udělám výlet, a? si tam s tím ho?i poradí.
Colin: motorek seřizování je ten válcový hrb zezadu na světle. Je to dobře vidět. Je 100% zevnitř schovaný v celovýlisku zadní části světla
Napsal: čtv srp 07, 2008 17:48
od Colin
JJ, u? jsem to taky zjistil, ukazovali mi to přímo ve Fiatu, tak?e světla vracím, co se dá dělat. Jen ta vyhozená tisícovka, co jsem utratil za to, aby mi řekli, ?e to tam nepasuje a za ?árovky mě tro?ku mrzí, to u? jsem si místo toho mohl auto nechat chipnout, i kdy? to přidá jen něco málo ale aspoň by byl lep?í pocit
Tak třeba pořídím něco jinýho.
Napsal: čtv srp 07, 2008 18:14
No co, riziko internetových nákupů
Pro ostatní u?itečné informace ohledně tuningových věcí, vět?inou se jedná o předra?ený, nekvalitní zmetek. Ikdy?, mě se ta cena za světla nezdála vysoká (třeba ve srovnání se zadními) ale jen do té doby, ne? jsem viděl ty fotky
Pravda, ?mejdi na stránkách pí?ou: "na původní konektor, regulace sklonu.."
Napsal: čtv srp 07, 2008 18:42
od Colin
Tak oni ty informace mají od prodejce/výrobce. Mě teda říkal, ?e o tom nevěděl, ?e ty informace jsou ?patný. Je mi to fuk, jestli je to pravda nebo ne. Prostě mu to vrátím a bude. ?koda, ?e to nevy?lo. Tak?e na autě bude jen maska ms design.
btw: nechápu, ?e ale i na zahraničních obchodech pí?ou, ?e jsou el. seřiditelný, to si to nikdo neověřil nebo co?
Napsal: ned srp 10, 2008 22:03
Pokud by někdo tou?il po originál předních světlech na GP s černým vnitřkem, tak a? se mrkne na následující link.
http://www.automedik.cz/katalogy.php?kata=red
Bohu?el to neumí přímý odkaz, tak?e:
Fiat/Grande Punto/světla, blikače, skla světel..... Je to origo VALEO a i ceny tohoto a dal?ích dílů jsou oproti cenám ve Fiatu celkem zlaté
Napsal: pon srp 11, 2008 8:49
od Colin
Taky u? jsem na ně koukal, ale dávat za to ty peníze, kdy? je tam jen ten tmavý vnitřek a nic jinýho, to se mi moc nechce.
Napsal: úte srp 19, 2008 9:17
Ta nová světla - vypadala hezky .....
