Stránka 23 z 56
Napsal: pon říj 08, 2007 18:23
od hopik
Nazdar vsichni,
Nevim jak u Vas,ale tlacitko na palubce,ktere otevira kufru musim zmacknout dvakrat a to velmi , velmi silne. Ma te take nekdo podobne zkusenosti? :shock:
Napsal: pon říj 08, 2007 18:36
hopik píše:Nazdar vsichni,
:shock:
U mě to funguje napoprvé a bezchybně. Není to tím, ?e i podle manuálu je třeba tlačítko podr?et dýl :D ? Asi ochrana před náhodným přehmátnutím.
Aaaa sakra
Napsal: pon říj 08, 2007 18:39
od hopik
No schvalne se podivam a jestli to tam je tak si sypu popel na hlavu :oops:
Napsal: pon říj 08, 2007 18:45
od hopik
Jinak diky za radu, uz polovicku veci co jsem myslel,ze jsou chyby tak to bylo moje chyba z nevedomosti. Asi si konecne ten navod prectu poradne. :oops: Ted uz mi jenom zbyva to,ze zadnim dverim se moc nechce otevirat. Jestli vite nejaky figl tak prosim piste. Diky :)
Napsal: pon říj 08, 2007 18:57
hopik píše:Jinak diky za radu, uz polovicku veci co jsem myslel,ze jsou chyby tak to bylo moje chyba z nevedomosti. Asi si konecne ten navod prectu poradne. :oops: Ted uz mi jenom zbyva to,ze zadnim dverim se moc nechce otevirat. Jestli vite nejaky figl tak prosim piste. Diky :)
Nemá? zač, chlape :lol: Já jsem taky nejřív jezdil a potom četl :D A na ty zadní dveře ?ádný fígl asi není, v návodu ani slovo :D to je asi výrobní vada. Jedno ře?ení tady ale je: vyměnit za 3D :lol:
Napsal: úte říj 09, 2007 17:15
od _3dno
vcera som bol v servise. dal som opravit klesajuce sedadlo vodica (vymenili cely ten mechanizmus aj s packou ktora je teraz trochu inac tvarovana), otvaranie zadnych dveri(idu teraz tak lahko ako predne) a dal som aj vymenit ciernu nalepku na B stlpiku na strane vodica (podla reakcie technika to je celkom bezny jav ze je blbo nalepena). popri tom som este dal vymenit aj ventilator za novy kedze si sem tam zacvrlika a objednal som korekcny lak (190 sk cca). bolo to v petrzalke v grife. pristup pohodovy ...spokojnost.
Napsal: úte říj 09, 2007 17:26
od hopik
To: _3dno
S temi zadnimi dvermi. Take o tom premyslim. Nerekli Vam v cem to bylo? Diky
Re: Aaaa sakra
Napsal: úte říj 09, 2007 17:35
od Pepa B.
hopik píše:No schvalne se podivam a jestli to tam je tak si sypu popel na hlavu :oops:
..mě to funguje bez problémů, jen je třeba tlačítko na chvíli podr?et (cca 1-2s) :wink:
Napsal: úte říj 09, 2007 17:53
od hopik
To PepaB:
Je to tak .Je to vlastne logicke. No na hlave mam tak kibl popela :D
Napsal: úte říj 09, 2007 18:27
od RadimG
hopik píše:To: _3dno
ked opravovali zadne klucky mne, povedali ze bolo treba skratit nejaku cast klucky, jednoducho z nej odrezat.. uz si nepamatam presne, bolo to pred viac ako rokom..
Napsal: čtv říj 11, 2007 11:25
od _3dno
nepochvalili sa chlapci ...mne zadne prave opravovali tiez este pred rokom. ale niekedy tie dvere nesli otvorit ako mali. mozno to zalezalo aj od teploty .... tusim druha moznost opravy bolo skratenie laniek ...
Napsal: sob říj 13, 2007 13:09
od nal
no co, mne raz primrzli dvere minulu zimu. tak som musel ist do nakupneho centra s podzemnou garazou, aby sa mi lad roztopil. namiesto varenia vecere som siel do kina
Napsal: ned říj 14, 2007 8:24
od Pavel Vantuch
Tak jsem byl včera v Olomouci přezout na zimní papuče a zároveň mi poladili těch pár drobností, co mě zlobily.
Řazení je nyní OK, ta jednička tam zapadá zlehka, ovládání zrcátek funguje (čistili konektor ve dveřích) a za 40 minut jsem jel domů.
Fakt bezva práce.
Co mě mrzelo, ?e v pátek prodali Lineu, zase jsem se nepodíval.
Tak jsem obe?el salon - Bravo, 2x červené GP dynamic a na někoho tam čeká bílé GP sport - wow :mrgreen:
Napsal: ned říj 14, 2007 11:13
od Pepa B.
Pavel Vantuch píše:Tak jsem byl včera v Olomouci přezout na zimní papuče a zároveň mi poladili těch pár drobností, co mě zlobily.
Fakt bezva práce.
.. tak u? to má? odladěné a mů?e? vesele jezdit :) .. s těma zimákama, dnes u nás byla přesně 0st., taky přemý?lím, ?e u? přehodím kola, pak v noci někdy napr?í a budu ráno bruslit :) .. vzpomínám si, jak vloni 2.11. napadlo 10cm a v?ichni byli překvapení :roll:
Napsal: ned říj 14, 2007 12:30
od hopik
Presne tak behem 14 dni, mozna drive kupuji zimni pneu... Kurna, ja bych tolik usetril,kdybych nemusel neustale neco kupovat :shock:
