Stránka 22 z 56
				Napsal: ned zář 09, 2007 15:53
				Je to trochu OT (za co? se předem omlouvám), ale mám zapojení schéma autoalarmu do GP (Patrolline) - kdyby byl někdo zvědavej?í ne? já
				Napsal: ned zář 09, 2007 17:10
				od Drtikol
				Jarou?i - se? kapr a kdyby tu byl smajlík s palcem nahoru (jako ?e si jednička), tak to mu má?
				Napsal: ned zář 09, 2007 17:27
				od Pavel Vantuch
				Za poslední 2 týdny pozoruji tyto 2 problémy:
1) 2x se mi nepodařilo napoprvé nastartovat. Motor vydal dosti podivný zvuk.
2) zlobí mě nastavování pravého zrcátka. Občas nejde sklopit dolů. Kdy? ho trochu vytočím na jakoukoli jinou stranu a potom to zkusím, tak to jde.
				Napsal: ned zář 09, 2007 18:38
				Drtikole: dík
, jednička se nově ukazuje prostředníkem
				Napsal: ned zář 09, 2007 18:52
				Je?tě mě napadla  v souvislosti s tím mokrým problémem jedna věc. Mů?e tam lít normální voda a cesta vstupu je následující: Jak je ten plastový díl pod předním sklem, tak má vpravo (stojíme před GP) vět?í mří?ku. Pod ní je vidět mechanizmus stěračů. Normálně za de?tě se do toho meziprostoru dostává voda, která proteče dvěma odtoky (jeden nad čerpadlem ABS a druhý nad kompresorem klimy) A za tím mechanizmem stěračů je vidět díru pod palubku, kterou vede svazek drátů. Napadlo mě jestli se odtok něčím neucpal a voda přetekla dovnitř pod palubkou a? na koberec.
				Napsal: úte zář 18, 2007 0:23
				od nal
				cez vikdend mi pri brzdeni pravdepodobne spredu (?) siel krasny pazvuk. asi 2x. nie to klasicke pistanie, ale hnusny vrzgot. raz pri parkovani, ked som vykrutil volant. neskmor pri pribrzdeni v kopci. dnes bolo vsetko v poho. divneeeeee...
				Napsal: úte zář 18, 2007 18:57
				od gawry
				nal píše:cez vikdend mi pri brzdeni pravdepodobne spredu (?) siel krasny pazvuk. asi 2x. nie to klasicke pistanie, ale hnusny vrzgot. raz pri parkovani, ked som vykrutil volant. neskmor pri pribrzdeni v kopci. dnes bolo vsetko v poho. divneeeeee...
taky se mi to stalo - potom jsem brzdil na ka?dém rohu a nic a za týden znovu a pak zase v pohodě - tak nevim
				Napsal: úte zář 18, 2007 21:47
				Nemohl se mezi čelisti a kotouč dostat nějaký kamínek?
				Napsal: úte zář 18, 2007 23:39
				od nal
				Du?an píše:Nemohl se mezi čelisti a kotouč dostat nějaký kamínek?
Du?an, netu?ím
zatiaž najpodivnej?í zvuk od auta. uvidim, ako sa bude ďalej chova?
				Napsal: stř zář 19, 2007 16:09
				od gawry
to je jiný zvuk - a připadlo mi, ?e mi malinko po?ukal brzdový pedál
 dnes jsem to zkou?el cestou do práce (okolojdoucí si asi klepali na čelo)
ale v?echno v pohodě
uvidíme, uvidíme, uvidíme, uvidíme
				Napsal: stř zář 19, 2007 17:15
				od RadimG
				a nemohlo to byt ABS? to predsa tiez vydava zvuk a dava spatnu vazbu do brzdoveho pedalu..
				Napsal: čtv zář 20, 2007 2:44
				od nal
				ABS na 100% nie. taky divny zvuk, ako lodna sirena
si z toho robim (_._), ale fakt netusim
				Napsal: čtv zář 20, 2007 8:53
				od RadimG
				Tak to som raz cital, ze americania vymysleli taku super vec, auta by pri prudsom brzdeni vydavali zvuky (auto s ABS tak nepiska ako auto bez neho), aby chodci vedeli ze auto prudko brzdi..  Mozno to uz mas namontovane
				Napsal: čtv zář 20, 2007 16:12
				RadimG píše:Tak to som raz cital, ze americania vymysleli taku super vec, auta by pri prudsom brzdeni vydavali zvuky (auto s ABS tak nepiska ako auto bez neho), aby chodci vedeli ze auto prudko brzdi..  Mozno to uz mas namontovane
A je?tě něco, aby bylo z dálky sly?et.
				Napsal: čtv zář 20, 2007 16:52
				od RadimG
