Závady a řešení problémů
Je to trochu OT (za co? se předem omlouvám), ale mám zapojení schéma autoalarmu do GP (Patrolline) - kdyby byl někdo zvědavej?í ne? já :D
Drtikol
Příspěvek od Drtikol »
Jarou?i - se? kapr a kdyby tu byl smajlík s palcem nahoru (jako ?e si jednička), tak to mu má? :D
GP Sport 1,9 JeToDiesel
Pavel Vantuch
Příspěvek od Pavel Vantuch »
Za poslední 2 týdny pozoruji tyto 2 problémy:
1) 2x se mi nepodařilo napoprvé nastartovat. Motor vydal dosti podivný zvuk.
2) zlobí mě nastavování pravého zrcátka. Občas nejde sklopit dolů. Kdy? ho trochu vytočím na jakoukoli jinou stranu a potom to zkusím, tak to jde.
GP 1.2 5D Dynamic, Bílá Ambient
Drtikole: dík :D, jednička se nově ukazuje prostředníkem :mrgreen:
Je?tě mě napadla v souvislosti s tím mokrým problémem jedna věc. Mů?e tam lít normální voda a cesta vstupu je následující: Jak je ten plastový díl pod předním sklem, tak má vpravo (stojíme před GP) vět?í mří?ku. Pod ní je vidět mechanizmus stěračů. Normálně za de?tě se do toho meziprostoru dostává voda, která proteče dvěma odtoky (jeden nad čerpadlem ABS a druhý nad kompresorem klimy) A za tím mechanizmem stěračů je vidět díru pod palubku, kterou vede svazek drátů. Napadlo mě jestli se odtok něčím neucpal a voda přetekla dovnitř pod palubkou a? na koberec.
nal
Příspěvek od nal »
cez vikdend mi pri brzdeni pravdepodobne spredu (?) siel krasny pazvuk. asi 2x. nie to klasicke pistanie, ale hnusny vrzgot. raz pri parkovani, ked som vykrutil volant. neskmor pri pribrzdeni v kopci. dnes bolo vsetko v poho. divneeeeee...
gawry
Příspěvek od gawry »
nal píše:cez vikdend mi pri brzdeni pravdepodobne spredu (?) siel krasny pazvuk. asi 2x. nie to klasicke pistanie, ale hnusny vrzgot. raz pri parkovani, ked som vykrutil volant. neskmor pri pribrzdeni v kopci. dnes bolo vsetko v poho. divneeeeee...
taky se mi to stalo - potom jsem brzdil na ka?dém rohu a nic a za týden znovu a pak zase v pohodě - tak nevim
Nemohl se mezi čelisti a kotouč dostat nějaký kamínek?
nal
Příspěvek od nal »
Du?an píše:Nemohl se mezi čelisti a kotouč dostat nějaký kamínek?
Du?an, netu?ím :?
zatiaž najpodivnej?í zvuk od auta. uvidim, ako sa bude ďalej chova?
gawry
to je jiný zvuk - a připadlo mi, ?e mi malinko po?ukal brzdový pedál
dnes jsem to zkou?el cestou do práce (okolojdoucí si asi klepali na čelo)
ale v?echno v pohodě
uvidíme, uvidíme, uvidíme, uvidíme
RadimG
Příspěvek od RadimG »
a nemohlo to byt ABS? to predsa tiez vydava zvuk a dava spatnu vazbu do brzdoveho pedalu..
nal
Příspěvek od nal »
ABS na 100% nie. taky divny zvuk, ako lodna sirena :)
si z toho robim (_._), ale fakt netusim
RadimG
Tak to som raz cital, ze americania vymysleli taku super vec, auta by pri prudsom brzdeni vydavali zvuky (auto s ABS tak nepiska ako auto bez neho), aby chodci vedeli ze auto prudko brzdi.. Mozno to uz mas namontovane :lol:
RadimG píše:Tak to som raz cital, ze americania vymysleli taku super vec, auta by pri prudsom brzdeni vydavali zvuky (auto s ABS tak nepiska ako auto bez neho), aby chodci vedeli ze auto prudko brzdi.. Mozno to uz mas namontovane :lol:
A je?tě něco, aby bylo z dálky sly?et.
RadimG
idealne by bolo keby auta pocas jazdy hrali americku hymnu.. to sa kazdy american hned postavi do pozoru a teda nemoze skocit pod prichadzajuce auto :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
