Stránka 21 z 27
Napsal: sob led 11, 2014 20:58
od radek brno
tak uz vse v poradku dal jsem ještě jednu kostru z baterky na motor
Napsal: pon úno 03, 2014 12:32
od vladic22
Pri kolko tisic kilometrov ste menili rozvody ? mam 107 ticic cca .. malo by to vydrzat aspon tých 115 ???
Napsal: pon úno 03, 2014 17:29
5 let nebo 120 tisíc
Napsal: úte úno 04, 2014 14:36
od micosajan
vladic22 píše: malo by to vydrzat aspon tých 115 ???
menil jsem po 126tkm... beztak by to sneslo i hrubo pres 130tkm, ale proc to pokouset...
závada GP 1.4T 114KW
Napsal: pon úno 17, 2014 18:21
od matesGP
Ahoj omlouvám se ale nevím kam tohle zařadit netuší někdo prosím co je to za nesmysl na fotce je to pod krytem na motor.při volnoběhu mě to z toho začlo syčet a motor v tu chvíli začne napatrně dusit a jak to přestane syčet tak je vše ok netušíte co to je přijde mi to jak nějaký potlak podle hadic.jinak jedná se o motor GP 1.4T 114KW
Napsal: pon úno 17, 2014 19:09
od lukynen
Ahoj kolego ,to je odlučovač oleje ze vzduchu -oddech motoru , a je připojen zpět do sání před turbem ,pokud se nemýlím
Napsal: pon úno 17, 2014 21:31
JJ už jsem koukal, je to jak píšeš.
Napsal: úte bře 25, 2014 8:09
od Macek
Nevite co muze zpusobovat zvyseny volnobeh temer 1k ot.?
Napsal: úte bře 25, 2014 11:39
Občas nebo pořád? Obecně zasr.aná škrticí klapka nebo porucha krokového motorku co ji ovládá, vadný potenciometr pedálu plynu nebo fixlující spínač brzdového pedálu - ten jsem měnil minulý týden, diagnostika sem tam házela chybu spínače a motor mi občas zůstal viset ve zvýšených otáčkách (prošlápnutím plynu spadl na normál). Po výměně spínače vše OK.
Udělej diag, ať neměníš kus po kuse.
Napsal: úte bře 25, 2014 11:48
Ja bych jeste pridal diru do sani. Pozici skrtici klapky na teply volnobeh mam 4.03%.
Napsal: úte črc 08, 2014 19:04
od CUBE
Dnes sa mi stala pozoruhodná vec...tak si idem z práce domov, keď v tom mi akosi prestal reagovať plyn...jednoducho povedané zaradil som si z 2ky do 3ky a a otáčky ostaly na 2500 a ďalej sa ani nepohli a pritom plyn na podlahe...po vymačknutí plynu a opätovnom stlačení zasa skočili hore...celkom ma to zaskočilo, ale tak som si povedal, že to nie je možné a prehnal som auto trošku na vyššich otáčkach 4-5tisic na miestnom kopci a problém zmizol...teda aspoň na ceste näspať problém nezvnikol...nechápem...neviete čo to môže spôsobovať ? Aby jednoducho plyn prestal reagovať pri 2000 a po opätovnom stlačení zasa naskočil.. ?
Napsal: pon črc 21, 2014 17:47
od CUBE
Takže neporadíte asi nikto však ?
Napsal: pon črc 21, 2014 18:37
od lukynen
Neřeš dokud se to nezastaví uplně, může to být pedál nebi i něco jiného. Těžko se s tím někdo setkal ,možná časem někdo bude řešit stejný problém
Napsal: pon črc 21, 2014 19:47
od CUBE
Napadlo ma či to nemôže byť problém so vstrekovaním, alebo palivovým čerpadlom...ale to by mi asi najskôr ukázala aj kontrolka na doske...tak ja neviem...už som z toho celý dopletený...
Napsal: pon črc 21, 2014 20:25
Pedal a skrtici klapku ecu celkem pozna, jsou tam dva nebo tri potenciometry ktere se krizem kontroluji navzajem. Ale tohle jsou zavazne chyby souvisejici s bezpecnosti a ecu by mela jit do nouze pokud by byl problem a budes to mit ulozene v pameti chyb.
Oproti tomu o systemu dodavky paliva ECU nevi naprosto nic a nepocitej s tim ze by se to rozsvitila kontrolka
Proste pumpu, regulator tlaku a nacnute vstrikovace ECU nepozna ani nahodou. Bez diagnostiky a analyzy provoznich dat asi zjistis prd.
