Stránka 3 z 4
Napsal: stř pro 07, 2011 16:43
jeník1 píše:Zdravím,
má někdo s pou?itím lepící sady zku?enosti? Zajímalo by mně normální píchnutí v běhounu o hřebík, co? by mělo jít lepící sadou opravit. Problém je, ?e tu díru nevidím a mů?e být třeba přesně mezi pneu a silnicí. Jestli to pak také funguje.
ked totam das zalepis tu dieru ALE !!!!
pneu sa ti hned rozvazi, dalej prilepi sa ti na disk, dalej disk sa ti cely zasere tym sajrajtom a pri vymene to budes muset zoskrabavat. --- bavime sa tu o kvalitnych lepiacich sadach nie o smejdoch s tesca ktore ani nezaschnu:-)
a ako posledny bod lepiace sady maju zaruku funkcnosti 5 rokou (ta konkeretne co je v punte)
Napsal: sob úno 11, 2012 14:43
od JardaK.
Nevím, kolikrát za motoristický ?ivot, ale s Bravem, které budu mít teď v dubnu dva roky, jsem měl v tomto týdnu u? celkem třetí defekt. Byl to průraz na čisté cestě a během chvilky jsem byl na ráfku. Tak si v?dycky při výměně pneumatiky pěkně pokur..uju a vzpomínám na Du?ana, který neměl defekt 27 let! Opět opakuju, ?e jsem rád, ?e mám od výroby rezervní (dojezdové) kolo a ne opravnou sadu. Kdybych jezdil jenom v létě, tak bych si asi pořídil plnohodnotnou rezervu se stejným diskem, co mám na zbytku auta, a? nemusím po náv?těvě pneuservisu zase zpátky přehazovat rezervu za opravenou gumu, ale mám pocit, ?e v tom případě bych měl asi vyboulenou podlahu v kufru, nemám pravdu?
Napsal: sob úno 11, 2012 16:23
JardaK. píše:...a vzpomínám na Du?ana, který neměl defekt 27 let!
Tak 27 let ne, ale minimálně co jezdím s Puntama (10 let) tak opravdu určitě ne
Napsal: sob úno 11, 2012 16:40
od JardaK.
Du?an píše:já 27 let bez prora?ení pneu a bez úniku vzduchu pneu za jízdy (co? je výhoda bezdu?ových pneu). Asi 2x jsem vytáhl z pneumatiky ?roub, na který jsem při?el pouze tím, ?e mi při jízdě kolo "cvakalo".
Napsal: sob úno 11, 2012 16:47
JardaK. píše:Du?an píše:já 27 let bez prora?ení pneu a bez úniku vzduchu pneu za jízdy (co? je výhoda bezdu?ových pneu). Asi 2x jsem vytáhl z pneumatiky ?roub, na který jsem při?el pouze tím, ?e mi při jízdě kolo "cvakalo".
Ano JardoK souhlasí
to bylo je?tě na ?kodárně 105L a bez úniku vzduchu - tak?e jsem rezervu nepotřeboval.
P.S Nenachytal jsi mě.
Napsal: ned dub 15, 2012 9:43
od Foligno
opo?děně taky tro?kou do mlýna-je?tě jsem taky defekt nemusel ře?it.Před dvěma lety jsem s makrelou vjel do ?ílené díry plné vody (v ově u chemičky) tak?e jsem netu?il ?e tam je. v 5ce. řacha taková ?e jsem zastavil a vylezl z auta ale kupodivu pneu celá ani ráfek po?kozený. jinak zatím musím zaklepat
Re: Rezervní kolo vs. opravná sada na dojetí
Napsal: čtv črc 17, 2014 9:50
od Idos
da se nekde koupit ten plastový "kos" do ceho se dava hever a tak kdyz vyhodim tenhle ze sportu a dám tam rezervu..??
Napsal: čtv črc 17, 2014 12:02
vrakáč?
Napsal: čtv črc 17, 2014 18:14
Koupíš předražené u každého prodejce fiat. Jinak to moje kolo 175/65/R15 vytvoří dokonalou rovinu v kufru, když ho dám opačně. Hever a klíč vozím vedle.
Napsal: pát črc 18, 2014 15:05
Jeníku a kde prosím vozíš trojuhelník?
Napsal: úte úno 24, 2015 11:10
od zokot
Za letošní zimu jsem udělal obě zadní pneumatiky. Škoda jak kráva.
Napsal: ned bře 01, 2015 15:31
od zokot
Má někdo vyfocené uchycení rezervy originál? Jen položit do kufru se mi nechce.
Napsal: ned bře 01, 2015 18:43
od Sibstr
Tak jsem ti to v rychlosti vyfotil mobilem, snad to bude takto stačit.
Napsal: pon bře 02, 2015 20:17
Přesně takhle to mám i já ale na ton plastu co jde do té rezervy mám namotaný autolano.
Napsal: čtv bře 05, 2015 20:23
od zokot
Díky moc.
