Stránka 3 z 7
Napsal: sob srp 08, 2009 23:04
od .bany
tak to vim naprosto presne
pac sem ho sundaval asi 20x(ikdys me drzel asi posledni mesic jen na 6 takze to nebude uz jak original)
tak za 1 otevres kapotu tam sou tam 4 srouby krasny torxi-hvezdicky nebo jak se tomu nadava ale dva tam nech az jako posledni jinak se ti to zhrouti dolu
pak pudes o chlup niz za gumovim lizatkem pod naraznikem jsou dalsi 4 kousky ktery sundas hned... pak dole odsroubujes podbeh myslim
ze tam sou na kazdy strane 2ale tam je takovej zmatek nevim presne ja sem vzdycky sundal cely i ty mali trojuhelnicky pac mi tam vzdycky prekazeli
no a nejtezsi prace musis vytocit kola smerem ven nejdriv jedno,odmontujes podbeh tam sou tusim dalsi dva kousli do narazniku hned na zacatku podbehu asi po 10cm od sebe,treti je videt za kolem drzi podbeh a bocni kryt motoru,podbeh odehnes aby ses dostal k zadnimu sroubu co drzi naraznik spojenej s blatnikem pod svetlem! je tam blbej pristup a ten prvni je hned na kraji(strana u kola) jak se spojuje opet naraznik s blatnikem..pak si dovoluji rici ze je to vse...jen az to budete davat od sebe bacha na kejbly od mlhovek nejsou moc dlouhy tak ad je neurvete...
pokud muj dlouzesahli projev nechapete vubec se vam nedivim muzu kdystak nafotit a oznacit body sroubu...
Napsal: sob srp 08, 2009 23:13
od .bany
asi bych to videl takhle a jeste zespoda ten podbeh ale tak to uz uvidi kazdej ze...
Napsal: sob srp 08, 2009 23:20
od .bany
jo a jeste jedna vec pokud vam neco drnci ve predu u narazniku tak je mezi prickou a naraznikem mezikus rika se tomu absorber ne?(je presne za SPZ)tak ten je tam jen pridanej na takovejch dvouch zobaccich na kterejch nedrzi a me to hrozne stvalo takze sem ho stahnul dratem a bylo...to byla taky prvni vec proc sem to sundaval
Napsal: pon srp 10, 2009 22:30
od Katy
kazdy mas svuj styl ne hosi. a to červene GP je svym zpusobem original, ve zpetnem zrcatku aj dost zajimavy pohled ! mi se jeho odvaha a styl libi.
jinak je to klučina od nas z klubu a dost se do GPčka obul hned po Rozko?i.
btw. stal na konci Va?í kolony právě na Rozko?i je?tě s tou ?lutou MK2 skoro ke konci srazu.
na ná? web puntotuning.eu ted ale nechodte (kdybyste na nej chteli kontakt)pac to mame zavirovany
Napsal: pon srp 10, 2009 23:18
od Honzus
katy, jasně, a? si dělá kdo chce, co chce, my to jen komentujem
ale místo tý díry na kapotě to fakt měl raději sní?it.....
Napsal: úte srp 11, 2009 8:26
od misha
.bany píše:jinak jo kola pekny dezenty F jsou pekny bila k cerveny sedi
Nikde jsem ty kola v bile nenasel, myslis, ze je nechal nastrikat na bilo?
Napsal: úte srp 11, 2009 8:32
od .bany
Honzus píše:katy, jasně, a? si dělá kdo chce, co chce, my to jen komentujem
to jo souhlasim ... ale jak se rika KAZDYHO VEC ...
Napsal: čtv srp 13, 2009 19:17
od bob
po zlinské kraji nám jezdí takoví červený hnus.fuuuj
Napsal: sob srp 15, 2009 15:17
od Katy
- kola jsou nastikane.
- po Zline nejezdi, je z Prahy.
a nebojte, vsechno bude ... snizeni, pstros aj bazen
Napsal: ned srp 16, 2009 1:43
od .bany
Katy píše:- kola jsou nastikane.
z jaky prahy?
kde jezdi?
Napsal: pon črc 11, 2011 21:38
od RP72
Co říkáte na tyto přední světla? Podle mně by na Pomeranči vypadali suprově, i kdy? ta cena...ouvej
http://www.agauto.sk/cz/detail/predni-s ... 10328.html
Napsal: úte črc 12, 2011 0:27
Tyhle svetla jsou na *****. Ma je .bany a musel tam predelat diody a jeste s necim tam mel tusim problem. On ti to rekne sam az tady bude.
Napsal: úte črc 12, 2011 4:45
od RP72
Teddy86 píše:Tyhle svetla jsou na *****. Ma je .bany a musel tam predelat diody a jeste s necim tam mel tusim problem. On ti to rekne sam az tady bude.
Tak to je tedy síla,proto?e za ty peníze by měli svítit bez problému!!! To jsou asi vyrobené jen pro líbivý design a nic víc? To je pak dost bída
Napsal: úte črc 12, 2011 8:34
Řekl bych, ?e .bany měl jiné ...
Napsal: úte črc 12, 2011 11:39
Du?an píše:Teddy86 píše:Tyhle svetla jsou na *****. Ma je .bany a musel tam predelat diody a jeste s necim tam mel tusim problem. On ti to rekne sam az tady bude.
To je fuk, jsou to v?ecko stejné ?mejdy. A? u? je to Devil eyes, Angel eyes a já nevím co je?tě. Pokud si dobře vzpomínám, tak .bany komplet přeletovával diody (které navíc nebyly na světle homologovány jako DLR), na loňském srazu v Náchodě jsem u Paula viděl něco podobného na na autě, do jednoho světla teklo, někdo dal?í tady s tím laboroval, proto?e nechodilo naklápění světel, v původních AE snad nebyly ani ovládací motorky naklápění světel.
Jedním slovem TUZING.....
