Stránka 3 z 3
Re: Vnější teploměr
Napsal: pát pro 20, 2013 12:17
od Mara87
To je vpohodě, z kabiny do dveří ti vede husí krk kudma to protáhneš, pak vnitřkem dveří a půjdeš kolem kabelů od zarcátka až do zrcátka
Re: Vnější teploměr
Napsal: pát pro 20, 2013 16:27
A ty motory co hýbou s tím sklem v zrcátku jsou kde?
Re: Vnější teploměr
Napsal: pát pro 20, 2013 16:44
v zrcátku.
Re: Vnější teploměr
Napsal: sob pro 21, 2013 22:52
od Mara87
tam v podstatě jak je ten motor jak ty říkáš tak na něm je nalepeno sklo zrcátka (nalepeno, zacvaknuto, nevím přesně). Je to jednoduchý, místa tam je havaděj, akorád budeš muset oddělat opatrně sklo zrcátka a vnitřní panel dveří. Pak už tu kabeláž vpohodě natáhneš až do vozu,.
Re: Vnější teploměr
Napsal: ned pro 22, 2013 17:15
od Mr.Bean
V Pandě je to tak, že sklo je nacvaknutý stejně jako u ručního štelování a v tom hejbacím držátku jsou našroubovaný motorky. Asi to bude všude stejný :)
Re: Vnější teploměr
Napsal: čtv dub 10, 2014 15:35
od Roszbeck
Caute prosim vas tych co riesili dorobenie toho teplomeru . Ako zistim ci mam na to predpripravu a co vsetko k tomu budem potrebovat . ako sa mi to potom bude zobrazovat v palubnom pc ?
mam takyto pc ale bez tej ciari .... http://www.youtube.com/watch?v=TLjj2QHPFy0
Chcem to mat ako na tom videu len nikde som nenasiel ako na to a co vsetko budem potrebovat . ani ako zistim ci mam predpripravu . Dakujem za info
Re: Vnější teploměr
Napsal: pát dub 11, 2014 19:34
od MV
Ahoj, návod z ital. fóra je o stranu nazpět
http://translate.google.com/translate? ... t=&act=url
Akorát na tom malém segmentovém displeji je škoda, že teplota nebude pořád na očích, ale budeš se muset přepínat. Měl jsem ten LCD taky, ale na teploměr jsem se nakonec vykašlal (nebyl jsem si jistý, zda dokážu vratně demontovat zrcátko :mrgreen: )
Re: Vnější teploměr
Napsal: pon dub 14, 2014 9:50
od Roszbeck
Takze dnes som si to kontroloval a na oboch stranach ked dam dolu tu kritku zo spetakou mam 3 kabliky takze to asi nepojde podla toho navodu .
Viete mi niekto poradit ci sa neda aspon teplomer zapojit ?
Re: Vnější teploměr
Napsal: ned kvě 18, 2014 15:58
od Mara87
Ahoj,
hledám nějaký teploměr do auta, tento má aji ovládání manuální klimatizace. Netušíte jak to funguje? Jak jako ovládání klimatizace? Nerozumím. Jde k tomu stáhnou manuál kde je i el. zapojení.
http://www.conrad.cz/vnejsi-i-vnitrni-t ... paign=2014
Díky
Re: Vnější teploměr
Napsal: stř čer 25, 2014 15:16
od Studynka
Pánové teploměr mě začal ukazovat asi o 10 stupňů míň než je realita, myslíte že by problém mohl být v čidle nebo v konektoru?
Re: Vnější teploměr
Napsal: čtv čer 26, 2014 9:11
alebo aj kabel medzi dverami a karoseriou popripade konektory pozri
