Stránka 3 z 11
Napsal: čtv čer 11, 2009 12:16
od Tommy
No jde mi o to, ?e to asi trochu vadí ?árovce, která nestačí pohasnout a zase se musí rozsvítit...
Napsal: čtv čer 11, 2009 14:29
od milos79
1nekros1 píše:AlVyb píše:Ahoj, mam GP chvilku (ani ne tyden) ale ten trojblik me dela celkem potize.. kdyz odbocuju treba do prava zapnu blinkr normalne a zatocim tak se nekdy stane ze jak packa skoci zpatky do polohy (neblikam) tak se spusti prave ten trojblik ale na levou stanu... snad sem to vysvetlil pochopitelne
Obcas si pripadam jak blbec kdyz odbocim a najednou blikam na druhou stranu.. vam se to nedeje? Da se to nejak vyresit?
to je klasicke este som nevidel GP kde by po vrateni volantu nebliklo na druhu stranu.s toho si nic nerob. aj otcovy to robi fabia.
tak fabia mi to este ani raz nespravila, po vcerajsej prvej projizdke som to spozoroval na puntovi. s tym rozdielom ze funguje mi 3 blik, a ked sa mi packa vratila po zatoceni volantu naspat do polohy 0, tak sama preskocila na opacnu stranu a enblikla raz ale samozrejme trikrat.. zatim prva prkotina, ktora je hodnotim ako minus, ale zase sa mi paci 3blik
Napsal: čtv čer 11, 2009 15:02
od benja
mě nic nebliká... a co jsem pozoroval tak mi to ani při varcen do polohy nula nebliklo na druhou stranu!!!
Napsal: čtv čer 11, 2009 15:07
od Dee Dee
Mě to taky občas udělá, ale není to nijak pravidelné. Zhruba jednou za deset vyhození blinkrů to udělá trojblik na druhou stranu. U? jsem se chystal, ?e se zeptám v servise, jestli je to normální, ale jak tady čtu tak je
Napsal: čtv čer 11, 2009 15:39
od milos79
ja som to mozno trosku blbo napisal, ale myslene to bolo jaknasledovne >>>
Dee Dee píše:Mě to taky občas udělá, ale není to nijak pravidelné. Zhruba jednou za deset vyhození blinkrů to udělá trojblik na druhou stranu. U? jsem se chystal, ?e se zeptám v servise, jestli je to normální, ale jak tady čtu tak je
Napsal: čtv čer 11, 2009 19:35
od AlVyb
Jinak chci podotknout ze mam punto nove takze to nebude tim jak psal Honzus ze je to u novejsich kusu odstranene.. Kupoval jsem ho zaroven s kamosem on ma to stejny ale bily a dela mu to taky..
Dneska jsem to schvalne testoval a kdyz jsem stal tak sem daval blinkry a zkousel trhnout volantem na druhou stranu aby packa vypla asi z 20ti pokusu sem "trojblikal" na druhou stranu cca 6x asi zalezi jak se stim otoci nevim nechapu to.
Traba by stacilo tu packu trosku "dotahnout/povolit" aby to tak neperovalo nevim. Schvalne to vyzkousejte ti co tvrdi ze jim to nedela. Treba jste si toho jenom nevsimli kdyz mate jednoblik
Napsal: čtv čer 11, 2009 21:30
Musí? asi zatáčet plynule a ne trhat volantem
Napsal: čtv čer 11, 2009 23:48
od Honzus
Dneska jsem jezdil a zaměřil jsem se na to, ani náznak blikání na druhou stranu, ta páčka vypíná tak měkce, ?e není ?ance, aby zapla kontakt na druhou stranu....
Napsal: čtv črc 09, 2009 23:31
od badalandabad
mám přesně ten samej problém..ale myslel sem si ?e je to "rucema"
Napsal: sob črc 11, 2009 20:38
od J.B.
zlobil bych být vámi s reklamací-měl jsem podobný problém s puntem2-i kdy? tam trojblik teda nebyl tak páčka zlobila.myslím ?e ohledně toho byla tehdy svolávačka ale na to bych nečekal.
Napsal: sob črc 11, 2009 22:41
od Honzus
J.B. má? naprostou pravdu, v Abarthu páčky fungují naprosto precizně, po nějakém blikání na druhou stranu po auto-vycvaknutí není ani památky..... Jak říkám, nestalo se mi to ani jednou.... U Fabie I se kterou mám občas čest, se to ale děje.....
Napsal: ned črc 12, 2009 9:34
Ja trojblik nemam a nepozoruji ani prebliknuti na druhou stranu.
Napsal: pon črc 13, 2009 10:54
od milos79
tak napriklad u fabky sa mi zdaju byt tie packy take "tuhsie" na jednej 80t km a nadruhej 28t km a ziadny naznak, ten prvy bol prave u punta.
a po vikendovom jazdeni sa mi to stalo hadam tri krat, ALE, iba z praveho skocil na lavy. naopak nie. zatial to necham tak dva roky su daleko, aby som si kvoly tomuto nechal dosrat v servise nieco ine..
Napsal: stř črc 15, 2009 23:46
od badalandabad
hmm..tak trojblik mně zatím ?tve..a? trhám volantem či netrhám..apod.věci prostě trojblik u mně funguje víc ne? je zdrávo-zatím jediná "závada?"nevěřím ?e je to rucema..není to moje první auto,hm
Napsal: čtv črc 16, 2009 23:41
od Dee Dee
Souhlasím s tím, ?e to dělá pouze kdy? blikám doprava. Na druhou stranu to nedělá. Připadám si občas jak trubka která neví kam chce jet kdy? blikám na v?echny strany
