Stránka 3 z 8
				Napsal: ned pro 05, 2010 15:56
				od milhaus
				Zkontrolovat dráty pod tou černou gumou...jak se otevírají a zavirají dveře tak se ty dráty pohnou a někdy to jde a někdy ne.Aspoň u mě to tak bylo
				Napsal: pon dub 18, 2011 20:38
				od Lipi
				Muj problem je ?e okno spolujazdca ide z miesta otvorit... ale od ?ofera z toho ovladača ne..
Sna?il som sa prečistit kontakty.. hybat tym zvazkom či tam neni problem.. a nič...
Rozobral som ten spínač.. boli tam trochu obhorene kontakty ale tie čom vyčistil, obrusil a aj tak bez vysledku..
Asi bude vadna ta elektronika..
Inak ktorý to bol kábel čo bol prelamany?
Farba... pripadne typ ako to rozobrat...  mo?no by som kukol aj to e?te..
				Napsal: sob dub 23, 2011 10:15
				od milhaus
				černý, zelený, bílozelený.....Je jich tam moc, některé jsou moc tenké a nejsou v tom svazku skoro vidět.
				Napsal: úte kvě 03, 2011 14:33
				od micosajan
				zdravím pánové
měl bych dotaz na stahování oken u GP
okno u ?ofera
při del?ím podr?ení ovladače nahoru/dolu dojede okno samo a? na doraz
okno u spolujezdce
při del?ím podr?ení ovladače dolu dojede okno a? na doraz, ale nahoru toto nefunguje ani od řidiče ani od spolujezdce - musí se to dr?et dokud to nevyjede a? nahoru
máte to taky tak nebo tam mám závadu?
				Napsal: úte kvě 03, 2011 15:16
				od Deerooz
				podobne, dokonca myslim, ze spolujazdcovo okno treba drzat aj dole, nie len hore. Teda na mojom jo
				Napsal: úte kvě 03, 2011 16:41
				Deerooz píše:podobne, dokonca myslim, ze spolujazdcovo okno treba drzat aj dole, nie len hore. Teda na mojom jo
Mam to taky tak ze spolujezdcovo musim drzet nahoru i dolu.
				Napsal: úte kvě 03, 2011 16:46
				od p.jurencak
				Teddy86 píše:Deerooz píše:podobne, dokonca myslim, ze spolujazdcovo okno treba drzat aj dole, nie len hore. Teda na mojom jo
Já té?
				Napsal: úte kvě 03, 2011 18:31
				od micosajan
				p.jurencak píše:Teddy86 píše:Deerooz píše:podobne, dokonca myslim, ze spolujazdcovo okno treba drzat aj dole, nie len hore. Teda na mojom jo
Já té?
díky za odpovědi
				Napsal: čtv kvě 12, 2011 21:05
				od Lipi
				Tak musím sa podakova?
milhaus-ovi za jeho typ....
Dôvod prečo ne?lo spolujazdcove okno bolo naozaj v prelamonam kábli v tom zvazku čo je medzi dverama a karoseriou...
Respektívne boli prelamane rovno 4 káble...
Oprava nejakym zletovanim nepripadala v uvahu ked?e to neni su medene kable ale káble ?elezne a pomedene... z toho dosledku to bolo cele zakorodovane a zaoxidovane...
Nakoniec dom to dal na čokoladky (svorky) a na tie som navliekol zmr?tovacie bu?írky...
Oprava je zrejme dočasna.. ne? sa znovu prelomia..
prikladam foto k nahliadnutiu..
				Napsal: ned kvě 15, 2011 11:19
				aj take kabliky sa daju zacinovat len si musis na to kupit speci roztok :.-)
				Napsal: ned kvě 15, 2011 22:18
				od Lipi
				Otec je elektrotechnik a vo svojom fachu asi 30rokov..
A naletovat to ide... to aj on sam povedal.. ale tak aby sa neroztavila ta izolacia na kabli a piplačka s tym by to ne?lo...
Preto tie svorky bola lep?ia a lah?ia mo?nost...
				Napsal: pon čer 13, 2011 22:08
				od excaliber
				Tak aj ja sa pripájam k rozrastajúcej sa skupine - musel som da? vymeni? káblový zväzok medzi vodičovými dverami a karosériou...
				Napsal: čtv čer 16, 2011 11:47
				od Lipi
				excaliber píše:Tak aj ja sa pripájam k rozrastajúcej sa skupine - musel som da? vymeni? káblový zväzok medzi vodičovými dverami a karosériou...
Menili ti to v zaruke či pozaručný servis... a kolko to stalo vo fiate?
				Napsal: čtv čer 16, 2011 14:04
				inak len tak medzi recou ked odpojite pravy ovladac okna tak vam od vodica to okno nepojde ovladat.
				Napsal: úte pro 27, 2011 14:38
				od carlos_ray
				Tak u? nějakou dobu mi nejde okno u řidiče. Dnes jsem to rozebral, proměřil a jde proud a? k motorku. Tak?e to vypadá ?e ta stahovačka je mrtvá
