Stránka 3 z 17
Napsal: úte bře 17, 2009 21:50
od Pietro
Díky, tak já se budu modlit a? se to do záruky objeví nebo pak rad?i u? vůbec :-)
Napsal: úte bře 17, 2009 21:51
Je to poznat hlavne pri parkovani, to jde dobre slyset jak v tom vrze pripadne krupe.
Napsal: čtv bře 19, 2009 21:27
od dony
Tak dneska v RegioAuto Hradec Králové Gawrymu opravili křupání při zatáčení a mě to nechutné klapání od přední nápravy a je?tě ke v?emu mi zdarma seřídili světla (a to zdaleka nebylo jednoduché).Konečně mů?u říct,velmi slu?ný servis,pravý opak Pardubic. Jo a ten doraz tlumiče mi vyměnili na obou stranách.Teď si musím zvykat na to ticho :lol: :wink:
Napsal: čtv bře 19, 2009 21:59
Doufej ?e na pořád :boze no mě u? nic jinýho nezbývá u? mám po záruce :oops:
Napsal: čtv bře 19, 2009 22:10
od dony
Jirka píše:Doufej ?e na pořád :boze no mě u? nic jinýho nezbývá u? mám po záruce :oops:
Jirko,tak nakonec to byla ta dorazová vlo?ka na pístnici,jak si ukazoval :idea:
Napsal: pát bře 20, 2009 13:58
dony píše:Tak dneska v RegioAuto Hradec Králové Gawrymu opravili ...
Chlapci, vy se mi líbíte. Poslední dobou Gawry pí?e, co udělal Dony a naopak :D
Napsal: pát bře 20, 2009 16:11
já jsme sice 05/2008 ale nic nekřupe ani se nic neozýva.. zato spí? nělkdy při couvání(v létě s elektronama) sly?ím takové divné vrzání od zadních kol...?.. :?
Napsal: sob bře 21, 2009 11:54
od gawry
Du?an píše:
:-D
Napsal: sob bře 21, 2009 12:53
od dony
Du?an píše:
:D
Napsal: pon kvě 09, 2011 14:15
od Lipi
Zdravím, mám dotaz...
Na pravej strane tam kde je dlh?ia poloos cez to predl?enie je take hlinikove oko, kde je ulo?ena poloos respektivne to predl?enie čo ide od diferaku.
Na poloosi (na tom predl?eni) je lo?isko, ktore je v tom ulo?eni...
Moja otazka je či je tam to lo?isko nalisovane alebo volne vlo?ene...?
Lebo mechanik mi hovoril ?e je tam to hlinikove ulo?enie zovnutra vydrate a to lo?isko sa v tom ulo?eni pretáča...
Napsal: pon kvě 09, 2011 19:09
Určitě je to lo?isko nalisované a vněj?í krou?ek by se neměl volně protáčet.
Napsal: pon kvě 09, 2011 20:35
Jirka píše:Určitě je to lo?isko nalisované a vněj?í krou?ek by se neměl volně protáčet.
Teď jsem to lo?isko v domku poloosy měnil na Barchettě. Podle eperu je to konstrukčně stejné jako u GP. Lo?isko je nalisováno na poloose a zaji?těno nalisovaným krou?kem proti posuvu. Do domku jde strčit lehce a zaji?těno je plechovým výliskem s třema ?roubama chycenýma na domku.
PS: náhradní lo?isko se nedodává jako náhradní díl, pouze celá část poloosy i s ním a zaji??ovacími krou?ky. Na Grande stojí 6500,-
PS: vyměnit to lo?isko je práce pro vraha a je?tě hor?í ho je sehnat
Napsal: stř kvě 18, 2011 8:12
od dusan.at
dony píše:Ve FIAT ČR mi řekli,?e to vrchní ulo?ení tlumičů bude z jiného materiálu,či jinak provedené a ty staré kusy co mají bě?ně skladem u? nemají v servisu na auta montovat,má se čekat dokud nepřijdou ty nové.Tak stále čekám a jízdou se samozřejmě stále vrchovatě bavím,to spí? stav vozovek mi dělá vrásky,to jsou díry jak na mamuty :?
Mam podobny problem ako Ty co popisujes , akurat ze mne to pocut iba pri pohynani,alebo pri prudkom zrychleni, (hlavne do kopca ) , pri prechode neakych nerovnosti,dier mi nebucha nic . Nemate dakto presne objednavacie cislo ,nerad by som objednal tie stare :-( , asi aku CCA cenu mam pocitat za material ?
Napsal: stř kvě 18, 2011 14:21
od Lipi
Čauko....
Zaznamenal som taky čudný zvuk v aute... ako keby syčanie vzduchu (podobne ako nakladakov) a prestane to syčanie ked dám len z lahka nohu na brzdový pedal...
Ked uvolním tak znovu to začne syča?...
Ked som lep?ie pozeral tak sa mi zda ako keby to syčalo cez ten valček kam ide ta tyčka z toho brzdoveho pedala...
Je to normalne ten zvuk - to syčanie? alebo je vadny ten brzdový válec (zrejme posilovač) ... podotýkam ?e auto brzdí dobre...
Ďakujem za rady.
Napsal: čtv kvě 19, 2011 15:09
od dusan.at
dusan.at píše:
Tak mi prosim vas napiste ako rozoznam ten starsi typ od toho noveho ,nerad by som objednal neaku blbost . pisem stale otom hornom ulozeni tlmicov. Som vam za kazdu radu vdacny .
