Přední náprava
Tak dneska v RegioAuto Hradec Králové Gawrymu opravili křupání při zatáčení a mě to nechutné klapání od přední nápravy a je?tě ke v?emu mi zdarma seřídili světla (a to zdaleka nebylo jednoduché).Konečně mů?u říct,velmi slu?ný servis,pravý opak Pardubic. Jo a ten doraz tlumiče mi vyměnili na obou stranách.Teď si musím zvykat na to ticho
já jsme sice 05/2008 ale nic nekřupe ani se nic neozýva.. zato spí? nělkdy při couvání(v létě s elektronama) sly?ím takové divné vrzání od zadních kol...?..
Zdravím, mám dotaz...
Na pravej strane tam kde je dlh?ia poloos cez to predl?enie je take hlinikove oko, kde je ulo?ena poloos respektivne to predl?enie čo ide od diferaku.
Na poloosi (na tom predl?eni) je lo?isko, ktore je v tom ulo?eni...
Moja otazka je či je tam to lo?isko nalisovane alebo volne vlo?ene...?
Lebo mechanik mi hovoril ?e je tam to hlinikove ulo?enie zovnutra vydrate a to lo?isko sa v tom ulo?eni pretáča...
Jirka píše:Určitě je to lo?isko nalisované a vněj?í krou?ek by se neměl volně protáčet.
Teď jsem to lo?isko v domku poloosy měnil na Barchettě. Podle eperu je to konstrukčně stejné jako u GP. Lo?isko je nalisováno na poloose a zaji?těno nalisovaným krou?kem proti posuvu. Do domku jde strčit lehce a zaji?těno je plechovým výliskem s třema ?roubama chycenýma na domku.
PS: náhradní lo?isko se nedodává jako náhradní díl, pouze celá část poloosy i s ním a zaji??ovacími krou?ky. Na Grande stojí 6500,-
PS: vyměnit to lo?isko je práce pro vraha a je?tě hor?í ho je sehnat
Mam podobny problem ako Ty co popisujes , akurat ze mne to pocut iba pri pohynani,alebo pri prudkom zrychleni, (hlavne do kopca ) , pri prechode neakych nerovnosti,dier mi nebucha nic . Nemate dakto presne objednavacie cislo ,nerad by som objednal tie staredony píše:Ve FIAT ČR mi řekli,?e to vrchní ulo?ení tlumičů bude z jiného materiálu,či jinak provedené a ty staré kusy co mají bě?ně skladem u? nemají v servisu na auta montovat,má se čekat dokud nepřijdou ty nové.Tak stále čekám a jízdou se samozřejmě stále vrchovatě bavím,to spí? stav vozovek mi dělá vrásky,to jsou díry jak na mamuty
Grande Punto Sport 1.9 Jtd, 96kw,
Čauko....
Zaznamenal som taky čudný zvuk v aute... ako keby syčanie vzduchu (podobne ako nakladakov) a prestane to syčanie ked dám len z lahka nohu na brzdový pedal...
Ked uvolním tak znovu to začne syča?...
Ked som lep?ie pozeral tak sa mi zda ako keby to syčalo cez ten valček kam ide ta tyčka z toho brzdoveho pedala...
Je to normalne ten zvuk - to syčanie? alebo je vadny ten brzdový válec (zrejme posilovač) ... podotýkam ?e auto brzdí dobre...
Ďakujem za rady.
Ďakujem za rady.
Tak mi prosim vas napiste ako rozoznam ten starsi typ od toho noveho ,nerad by som objednal neaku blbost . pisem stale otom hornom ulozeni tlmicov. Som vam za kazdu radu vdacny .dusan.at píše:Mam podobny problem ako Ty co popisujes , akurat ze mne to pocut iba pri pohynani,alebo pri prudkom zrychleni, (hlavne do kopca ) , pri prechode neakych nerovnosti,dier mi nebucha nic . Nemate dakto presne objednavacie cislo ,nerad by som objednal tie staredony píše:Ve FIAT ČR mi řekli,?e to vrchní ulo?ení tlumičů bude z jiného materiálu,či jinak provedené a ty staré kusy co mají bě?ně skladem u? nemají v servisu na auta montovat,má se čekat dokud nepřijdou ty nové.Tak stále čekám a jízdou se samozřejmě stále vrchovatě bavím,to spí? stav vozovek mi dělá vrásky,to jsou díry jak na mamuty, asi aku CCA cenu mam pocitat za material ?
