Stránka 3 z 3
Re: Turbo (dotazy, rady, závady,---)
Napsal: pon úno 09, 2015 7:48
od Idos
Ahoj chci se optat v mrazivých teplotách semi deje prvnich cca 5-7km ze mi obcas vynecha turbo ze pridam a nezabere ale okamzite se zas chytne a bere a už nevypadne je to cca kolem 1800 otacek jenze pak zas zaradim kolem 2100 a zas to udela pak se to trochu ohreje a uz se to nedeje musi byt min -3°C. co by to mohlo delat.? 1.9multijet 96kw. Dík:)
Napsal: ned bře 01, 2015 19:25
od roman92
Zdravim, mam GP 1,9 (96kw), v kolika otackach by melo idealne zapnout turbo? zapina mi pri 2000 otackach a zda se mi to pozde
Napsal: ned bře 01, 2015 19:32
od lukynen
No ačkoliv mám benzín a turbo jede odspoda ,tak ten turbo efekt který pociťuješ u doutnáku ,bude zřejmě né příliš průchozí EGR,který špatně reguluje do 2000 ot.
Dělala mi to Croma ,než jsem celý systém pročistil ale bylo to 110KW což by nemělo mít vliv ;)
Napsal: úte bře 31, 2015 12:19
od Idos
taky jsem si myslel ze zapina az tehdy ale diagnostika ukazala ze uz pri 1650 zacina tlacit ale od 2 ma nejvyssi tlak u techto motoru to tak je dlouho sem to zkoumal jestli to tak ma byt a ma to tak byt ja jsem to cipem snizil na nakych 1800
