Turbo (dotazy, rady, závady,---)
Re: Turbo (dotazy, rady, závady,---)
Ahoj chci se optat v mrazivých teplotách semi deje prvnich cca 5-7km ze mi obcas vynecha turbo ze pridam a nezabere ale okamzite se zas chytne a bere a už nevypadne je to cca kolem 1800 otacek jenze pak zas zaradim kolem 2100 a zas to udela pak se to trochu ohreje a uz se to nedeje musi byt min -3°C. co by to mohlo delat.? 1.9multijet 96kw. Dík:)
Grande punto 1.9 JTD 96KW sport
Zdravim, mam GP 1,9 (96kw), v kolika otackach by melo idealne zapnout turbo? zapina mi pri 2000 otackach a zda se mi to pozde
No ačkoliv mám benzín a turbo jede odspoda ,tak ten turbo efekt který pociťuješ u doutnáku ,bude zřejmě né příliš průchozí EGR,který špatně reguluje do 2000 ot.
Dělala mi to Croma ,než jsem celý systém pročistil ale bylo to 110KW což by nemělo mít vliv
taky jsem si myslel ze zapina az tehdy ale diagnostika ukazala ze uz pri 1650 zacina tlacit ale od 2 ma nejvyssi tlak u techto motoru to tak je dlouho sem to zkoumal jestli to tak ma byt a ma to tak byt ja jsem to cipem snizil na nakych 1800
