Stránka 3 z 5
Re: Olej.....
Napsal: čtv led 22, 2009 19:29
od shiver
to: Jarou?
Ona ta Selenia 5W40 zase tak obyčejná není, ka?dopádně Longlife oleje jsou past na lidi a auta. Myslím, ?e je lep?í koupit "normální" olej a měnit častěji ne? tam dřít nějaký pochybný longlife. U? jsem se setkal i přístupem, kdy nějaký chudák nalil do traktorové oktávy tento LF a jezdil na něj 60 000 km - dle doporučení výrobce oleje.
Hrůza! A u nafty v GP (i v?eobecně) bych těch 30 000 km na výměnu určitě nečekal.[/quote]
Přesně jak hovoří?. Ve svém naftovém GP bych na 30 000 nečekal ani náhodou!!! Měním po 15 000 olej, olejovej filtr a vzduchovej takté?. Tím ?e jezdím 60 000 tisíc ročně tak si to střihnu 4x do roka a jsem naprosto v pohodě a v klidu. Motůrek si jen ?epotá a jsme oba v naprosté spokojenosti a souladu
Napsal: čtv led 22, 2009 20:45
To shiver: to je správný přístup.
Napsal: čtv led 22, 2009 22:09
od J.B.
taky jsem to takhle v?dy dělal-kupoval bě?ný nepředra?ený olej a výměnu prováděl dvakrát častěji ne? je předepsáno.a jak se projeví častěj?í výměna vzduch filtru na spotřebě byste ani neuvěřili...doporučuji.ale zatím nevím jak to provedu s GPčkem...nechci přijít o záruku a chci mít řádně vyplněnou servis kní?ku.
Napsal: pát led 23, 2009 22:16
od Štěpán
Rád bych se vrátil zpět k tématu. Já jsem z přehnané aktivity nechal vyměnit olej po cca 5000 ujetých km av?ak mechanici z REGIA mi tam nalili SELENII 20K kvality 10W-40 místo předepsané SELENIE K 5W-40.
Bylo mi tvrzeno, ?e toto není problém. Při garančce na 15000 km jsem
si ji? prosadil SELENII K. Poté začalo to ji? zmíněné "klapání". Napadlo mě,
zda problém nezpůsobilo zaměňování kvalit olejů a zda to teď hůře nema?e.???
Napsal: sob led 24, 2009 14:31
od kubenko
no chlape je to mozne. Ale preco ti tam dali 10W-40 ked je tam predpisana 5W40. To su magori
Napsal: sob led 24, 2009 15:24
kubenko píše:no chlape je to mozne. Ale preco ti tam dali 10W-40 ked je tam predpisana 5W40. To su magori
Mě ji taky cpali, tvrdili, ?e to stačí a 5W40 je zbytečný luxus. Nepochodili
Napsal: sob led 24, 2009 15:29
od Davids
Jarou? píše:kubenko píše:no chlape je to mozne. Ale preco ti tam dali 10W-40 ked je tam predpisana 5W40. To su magori
Tohle taky nechapu proc bych mel lit do auta olej ktery podle oznaceni pouzivaji auta z roku 1990, lip jsem to do stareho punta a do escortu, ale kua do GP jen to nejlepsi, jinak bych se chtel zeptat jaky olej myslim znacku tak lijes, a jaky bys doporucil pro ropaka? dikes.
Napsal: sob led 24, 2009 15:43
Davids píše:Jarou? píše:kubenko píše:no chlape je to mozne. Ale preco ti tam dali 10W-40 ked je tam predpisana 5W40. To su magori
SELENIA, jak je v manuálu. Dolívám čímkoliv ve stejné specifikaci (Shell, Castrol, atd..) Cenově to vychází více méně na stejno, jestli Selenia nebo Shell.. Castrol je trochu levněj?í, ale moc chvály jsem na něj nesly?el, tak?e pouze na dolívání.
Pro ropaka je předepsaná Selenia WR, dá se koupit kolem 380,- za litr
Napsal: ned led 25, 2009 7:41
od kubenko
myslis ze tomu neublizis, ked dolievas inu znacku? Ved si treba pri vymene oleja v servise kupit vzdy jednu litrovu flasku na dolievanie a hotovo. Nem?
Napsal: ned led 25, 2009 11:35
kubenko píše:myslis ze tomu neublizis, ked dolievas inu znacku? Ved si treba pri vymene oleja v servise kupit vzdy jednu litrovu flasku na dolievanie a hotovo. Nem?
Proč bys tomu měl ublí?it? Pokud je to olej stejných parametrů a vizkozitní třídy, tak není co ře?it
Dál u? je to pouze o placení značky oleje.....
Napsal: ned led 25, 2009 21:47
od urboss
Mě tam dali předepsaný 5W40 a klopolo mi to potom taky, tak tím to asi nebude.
Ví?e jsem psal ?e mi to po čase přestalo..
Oleje :)
Napsal: čtv led 29, 2009 21:28
od AGiNiGA
Ka?dý říká něco jiného..... Selenia je dobrá, Mobil, Shell také.
Nejhor?í situace je u autorizovaných AS (v Brně je to ten začínající na "M"), před garanční prohlídkou jsem doplnil olej, podotýkám den předem a při vyzvednutí auta jsem se usmál, faktura obsahovala polo?ku 1 litr Selenia - 850,- (GP muselo být v tomto případě úplně "přelité").
Od té doby jsem tam nebyl a ničeho nelituji
Re: Oleje :)
Napsal: čtv led 29, 2009 23:06
AGiNiGA píše:Ka?dý říká něco jiného..... Selenia je dobrá, Mobil, Shell také.
to ti jako po 30000km ani nemenili olej? no dobre no...
selenia K stoji 450SK /liter by som im ten ucet oj.bal o hlavu kok.tom. dobre ze tam uz viac nepojdes puntu to len prospeje
Re: Oleje :)
Napsal: pát led 30, 2009 8:17
od kubenko
ved na brnensky servis som pocul od grande puntackych ceskych kolegov iba same chvaly. Ale tiez sa cudujem, preco take strasne peniaze za liter oleja. Kolko mas km najazdenych a aky motor?
Re: Oleje :)
Napsal: pát led 30, 2009 20:04
od Pepa B.
to Kubenko: ..v Brně jsou 2 servisy, AB Auto a Motortec, ups, snad jsem teď něco neprozradil
