Stránka 3 z 3
Re: Autozapalovač vs. Autozásuvka
Napsal: stř říj 22, 2014 12:26
od Martin.91
Rozdíl v tom je! Autozásuvka 12V má vetší prumer jak zapalovač (kuracky kit)
Napsal: stř říj 22, 2014 14:02
od Sibstr
Tak s tím nesouhlasím, v Pandě 2005 mám kuřácký kit a v GP 2008 mám jen 12V zásuvku, a ty zásuvky jsou naprosto stejné.
Napsal: stř říj 22, 2014 19:44
Martin.91 píše:Rozdíl v tom je! Autozásuvka 12V má vetší prumer jak zapalovač (kuracky kit)
Rozdíl bude spíš v těch USB nabíječkách. Mám na střeďáku zásuvku, USB adaptéry 3 různé + nabíječku na HF a vše v díře drží jak má. Zapalovač se mi válí v garáži a průměr má stejný jako zásuvka.
Napsal: čtv říj 23, 2014 10:08
Kdysi jsem koupil konvertor do autozapalovače 12V na 220V a zástrčka tam nedrží, pořád vyskakuje. Tak jsem koupil prodlužku s trochu delší zástrčkou, ta už v zapalovači drží. Obě se liší v tom, že jedna je kratší a druhá delší.
Re: Autozapalovač
Napsal: pon dub 10, 2017 18:49
od Marek89
Zdravim, klasicky zapalovac (fajciarsky set) som vymenil za lepsi, kde vojdu vsetky zastrcky bez problemov, zeby to nedrzalo a vyskakovalo ako tomu bolo pri fajciarskom sete. Okrem toho mam este aj toto
https://www.aliexpress.com/item/DIY-12V ... 0.0.FCYQjy. Akurat neviem kde to primontovat, z toho rozmyslam, ze napojim autokameru a nabijacku na mobil. Premyslam, ze to bud dam ako je stredny vyduch kurenia na punte, alebo na stredovy tunel, tam su 2 varianty, 1. variant - dat do toho priestoru pred radiacou pakou 2. variant - dat vedla klasickeho zapalovaca, tam kde sa sklapa paka rucnej brzdy. Poradte co je lepsie.
Re: Autozapalovač
Napsal: úte dub 11, 2017 7:01
ja to mam v laktovej opierke.... a druhy na napajani kamery mam pod tym plastom kde pelovy filter. a odtial mam natahnuty kabel ku kamere a napajane to je zo zapalovaca
Re: Autozapalovač
Napsal: sob kvě 06, 2017 12:55
od zokot
Foto prosím.
Re: Autozapalovač
Napsal: sob kvě 06, 2017 22:56
od radliky
Super vec,objednavam
Re: Autozapalovač
Napsal: pon dub 02, 2018 14:43
od durikee
Ahojte, nemali ste niekto problem s kolisavym napatim v 12V zasuvke? Ide o to ze ked nabijam mobil, raz mi ho nabije normalne, inokedy len svieti ze nabija ale mobil sa pomaly vybija, teda ako keby nedavalo dost stavy. Najprv som myslel ze je problem v nabijacke, tak som vystriedal asi 3-4, ale furt to iste.
Re: Autozapalovač
Napsal: úte dub 03, 2018 21:28
urcite mas problem v nabijacke na mobil
kup si neaku normalnu a podalsie v original punto zasuvke nedrzia ziadne nabijacky dobre tak zato moze byt ze ti to nenabija vobec....
Re: Autozapalovač
Napsal: stř dub 04, 2018 21:30
od g-lobby
durikee píše: pon dub 02, 2018 14:43
souhlas, pozoruji to samé
Re: Autozapalovač
Napsal: pon dub 09, 2018 17:30
od durikee
1nekros1 píše: úte dub 03, 2018 21:28
No mal som praveze aj drahsie znackove nabijacky a neverim ze 4 nabijacky by boli zle. A to ze to tam nedrzi je pravda, ale X krat sa mi stalo ze telefon aj nabijacka normalne svietili ze nabija, ale nenabijalo to.. Keby nebol kontakt na nebude svietit nabijanie. Jednoducho ako keby to davalo malo stavy. Neviem co s tym
Re: Autozapalovač
Napsal: stř dub 11, 2018 21:05
neviem nepouzivam tie nabijacky a ja pouzivam toto max spokojnost ked chces skus....
https://www.ebay.co.uk/itm/Step-down-DC ... smGsn7VcHQ
a podalsie ked chces sledovat napetie toto mam na motorke a super
https://www.ebay.co.uk/itm/Motorcycle-W ... 2749.l2649
