Stránka 3 z 19
				Napsal: pát úno 13, 2009 14:52
				od kubenko
				Repsol ani nepoznam. To je nejaky slnecnicovy olej na hranolky ?
				Napsal: pát úno 13, 2009 15:04
				od Davids
				kubenko píše:Repsol ani nepoznam. To je nejaky slnecnicovy olej na hranolky ?
No nevim, to rict Valentino Rossimu, ze jezdi na masine do ktere se lije olej ze slunecnic no... asi by ti neveril
				Napsal: pát úno 13, 2009 15:05
				od Davids
				Jarou? píše:
  jj, aspoň se tu něco děje. Ale tím pádem uniká smysl původního dotazu..  Kdy? je to v?echno jen marketing, tak stačí najít nejlevněj?í olej s potřebnou specifikací a ten tam nalít. Není třeba ře?it jestli ten Castrol nebo ten druhý (lep?í, proto?e je dra??í???). Oba se tam nalít mů?ou...
Presne jsem rad, ze jsme se na tom konecne shodli
				Napsal: pát úno 13, 2009 15:48
				od libor
				Davids píše:kubenko píše:Repsol ani nepoznam. To je nejaky slnecnicovy olej na hranolky ?
Rossi u? na repsolu nejezdí tři roky teď jezdí na fiatu
				Napsal: pát úno 13, 2009 15:55
				od Davids
				libor píše:Davids píše:kubenko píše:Repsol ani nepoznam. To je nejaky slnecnicovy olej na hranolky ?
Ja vim jezdi yamahu
				Napsal: ned úno 15, 2009 21:40
				od excaliber
				Najnovsia skusenost:
Za posledne 3 mesiace, tak ako zacali byt nizsie teploty, uz som musel doliat 1 liter oleja. Podobne sa motor spraval aj minuly rok cez zimu. Cez cele letne obdobie som dolial mozno 0,5 litra.
				Napsal: ned úno 15, 2009 22:06
				Nemá? náhodou stejný "problém" jako já? Mě v?dy po dolití klesne hladina oleje na polovinu a pak u? se dr?í a neklesne ani o milimetr. Kdybych doléval na plno, tak do auta naleju za sezónu asi tak 5l oleje..
				Napsal: ned úno 15, 2009 22:49
				od excaliber
				Nie nie, ja uz som bol pod ryskou. Ale uz aj ja som skusal dolievat olej uplne po vrchnu rysku, alebo hladinu drzat  v strede ci na spodnej ryske, a sledoval som ako sa spotreba bude vyvijat, no nevsimol som si take nieco ako ty.
PS:  ja som to tu tiez spomenul ako poznatok a skusenost, nie ako "problem".
				Napsal: pon úno 16, 2009 6:19
				od Davids
				to je normalni ze je olej v pulce rysky ja mel taky skoro max a pak si to kleslo do pulky
				Napsal: pon úno 16, 2009 10:49
				Aha, tak to je v pořádku. Já ne? to odpozoroval, tak jsem myslel, ?e je to trochu problém..
 Ale vůbec není!!
				Napsal: pon úno 16, 2009 16:17
				Od výměny do výměny(asi15tis. km) nemusím dolívat ,olej se dr?í tak na polovině,akorát prvních 10tis. jsem dolil tak 0,5 lirtu a potom u? nic.
				Napsal: pon úno 16, 2009 16:48
				od popo
				chlapi, ja be?ne medzi ka?dou výmenou oleja (20tiskm), dolejem zhruba 0,5-1 L oleja a vôbec to nerie?im
				Napsal: sob úno 21, 2009 10:32
				od Colin
				Měl bych dotaz, nevýte někdo typ a označení oleje, který se pou?ívá do GP 1.4 8v? Nemám u sebe bro?uru, abych to tam na?el.
				Napsal: sob úno 21, 2009 11:37
				od kubenko
				selenia K 5w-40, aspon dufam
				Napsal: sob úno 21, 2009 13:13
				také jsem něco takového na?el, tak to asi bude ono..
