Stránka 3 z 4
Napsal: úte úno 21, 2012 17:37
lolek píše:tak sem dneska vytáhl rádio (pomocí 4 hřebíků
) a zjistil jsem, ?e ten ISO konektor z Ahifi.cz zapadne místo toho modrého (viz jarou?ova fotka na první stránce) ... nevím pro co přesně to je, ale pokud na Ahifi pí?ou, ?e je to AUX pro radia Blaupunkt, tak počítám, ?e to tak bude ... zítra jedu do Brna, tak se stavím u nich na prodejně a domluvím se s prodavačem, ?e si to rovnou skočím vyzkou?et do auta, abych to zbytečně nekupoval ... tak?e kdy?tak podám report
zda lze k předělání pou?ít i ten 8 pinový konektor či ne ...
Ten modrý konektor je napojení CD changeru.... AUX je ?lutý, má obsazené jen 3 piny a na druhé straně má být 3,5 jack. Tato varianta se nedělá, tak jsem koupil kabel (modrý konektor - jakc 3,5) a k tomu prázdný ?lutý konektor a přepinoval.
Napsal: úte úno 21, 2012 17:53
od lolek
Jarou? píše:lolek píše:tak sem dneska vytáhl rádio (pomocí 4 hřebíků
no a co kdy? koupím ten na CD changer (výstup na sinche) a ?lutý samotný, to půjde taky ne? btw na který z těch 3 pinu si to přidělal? kdy? jich tam je 6, tak abych trefil ty správný + správnou barvu ...
to je přesně tenhle ?e?
?koda, ?e ho nemaj na prodejně, musím projet net a najít ho jinde, a? to zejtra vemu jedním vrzem, pač tady ve znojmě absolutně netu?ím, kde ho sehnat
Napsal: úte úno 21, 2012 18:03
lolek píše:Jarou? píše:lolek píše:tak sem dneska vytáhl rádio (pomocí 4 hřebíků
Nevím, k čemu ti bude cinch vstup, co na to připojí?? Přeci jen Jack 3,5 narve? do mobilu, MP4 přehrávače a já nevím čeho je?tě. Schéma zapojení ?lutého konektoru je vidět na mojí fotce (strana 1 tématu) krajní L a R kanál, prostřední zem. 4 pin je neobsazený. Zajímá tě, které piny má obsazené rádio
Napsal: úte úno 21, 2012 18:25
od lolek
sinch proto, bo mám doma nevyu?itý samce => jack 3,5 ... tak?e proto
jo a tím označení, myslí? tu fotku zespod rádia? pokud ne, tak mi tam jedna chybí ... no a pokud jo, tak to jsem netu?il, ?e je to tam takhle znázornění, v tomhle jsem antitalent
ale pokud to budu předělávat, tak určitě né sám, bo ani pájku nemám
jinak psal sem ti do deníčku, ohledně toho subáče co má? v autě, tak kdy?tak dej echo i přes SZ ...
Napsal: úte úno 21, 2012 21:21
lolek ked vytiahnes radio tak to tam mas jasne napisane co je co ... no problem.aux alebo mobil si pripajaj na ZLTY inde to aspon na mojom nefungovalo. necakaj od toho radia ani ziadnu slavu zasa.
Napsal: stř úno 22, 2012 16:15
od lolek
tak sem koupil v ahifi tohle
http://www.hyperelektro.cz/hobby-a-zahr ... o-sockets/ za 210,- a připojil jsem to na 2 siche (rear) a funguje to dobře ... jen mi nejde do hlavy, proč u některých písniček jsou "basy" v pohodě a u některých jak kdyby tam nebyly ... pou?těl jsem to přes N5800xp
btw, kdy? budu chtít zapojit subwoofer, tak to mám napojit na ty dva zbývající sinche, nebo na zelenej iso konektor?
Napsal: stř úno 22, 2012 16:43
vystup na subac to radio N E M A A ! ! ! a presne to som ti vravel ze to radio je na 2 veci.
Napsal: stř úno 22, 2012 16:48
od lolek
tak to je podovd, pač měnit za neoriginál se mi to nechce z důvodu ovládání na volantu ( jako dalo by se přidat ten adaptér, ale to je zase trojka navíc
) ... ale přitom jarou? tam subáč má a má taky origo rádio ...
Napsal: stř úno 22, 2012 17:00
lolek píše:tak to je podovd, pač měnit za neoriginál se mi to nechce z důvodu ovládání na volantu ( jako dalo by se přidat ten adaptér, ale to je zase trojka navíc
Ano, subáč s připojením na silové výstupy (přední nebo zadní pár repro). Hraje hezky, jsem spokojený, neměnil bych. Asi tak
Napsal: stř úno 22, 2012 17:07
od lolek
Jarou? píše:lolek píše:tak to je podovd, pač měnit za neoriginál se mi to nechce z důvodu ovládání na volantu ( jako dalo by se přidat ten adaptér, ale to je zase trojka navíc
tak?e defakto, kdy? mi z toho ?lutýho konektoru zbyly je?tě 2 sinche (tu?ím front) tak to bude stačit zapojit na to (i borec v ahifi, říkal, ?e tohle co jsem koupit se vyu?ívá na zapojení subáče) ... no uvidíme
subáč přidám a? časem, buď tam dám ten z brava, nebo jinej ...
Napsal: stř úno 22, 2012 17:20
od Juro
lolek píše:jen mi nejde do hlavy, proč u některých písniček jsou "basy" v pohodě a u některých jak kdyby tam nebyly ... pou?těl jsem to přes N5800xp
- vypnut equalizer na telefone
- zohnat mp3 v lepsej kvalite
Napsal: stř úno 22, 2012 22:18
od Lipi
Da sa ovladat neorigo radio... cez volant... napr. Pioneer DEH-5200 a ine.. napr. JVC to doka?e....
A netreba ani nejaky adapter...
Napsal: stř úno 22, 2012 22:27
od lolek
lipi: aha, to jsem nevěděl ... co tedy mám hledat u těch radii, aby to fungovalo? nějakej speciální vstup? bo kdy? sem si vyhledal toho pincka, tak sem nic zvlá?tního, podle čeho bych se orientoval, jsem nena?el
jarou?: hele, chtěl jsem se je?tě zeptat, jak si vyrobil to tvé usb ve středním panelu? co je v?e potřeba?
Napsal: čtv úno 23, 2012 7:42
lolek píše:Jarou? píše:lolek píše:tak to je podovd, pač měnit za neoriginál se mi to nechce z důvodu ovládání na volantu ( jako dalo by se přidat ten adaptér, ale to je zase trojka navíc
Koukal jsi se do toho konektoru v patici rádia??? Ve slotu pro ?lutý konektor jsou obsazené v rádiu jen 4 piny (viz schéma na fotce), z toho jsou 3 na AUX vstup (signál z vněj?ího zdroje, rádio funguje jen jako zesilovač a ekvalizér) a ten 4-tý je nějký spínaný (asi ovládání SUB, nevím). Zbylé dráty z tvého káblu mů?e? klidně ustřihnout
NIKDE na rádiu není RCA výstup (z předzesilovače) - ony cinch konektory na připojení SUB. Proto mám to Blaupunkta s mo?ností napojení signálu buď přes RCA nebo přímo na silové výstupy z rádia na repro.
K tomu USB:
http://www.tomashrdlicka.phorum.cz/view ... c&start=75
MP dekodér (vstup na SD, USB a jack 3,5). USB mám sice nata?ené a? do stře´dáku za ruční brzdu, ale fle?ku jsem hrál snad jednou. Trvale po?ívám SD karty.
Napsal: čtv úno 23, 2012 12:05
od lolek
tak s tím USB sem si to myslel dobře, tak?e dal?í dvojka v hájí
na?etřime a časem třeba dodělám ...
