Stránka 3 z 7
Napsal: stř led 14, 2009 20:51
mikkes1 myslel asi EBD
Napsal: čtv led 15, 2009 11:09
od mikkes1
to je jedno:) ESP ani nepotrebujem, to ma tak nesere ,
skôr ma sere ?e mi nejde ABS...asi pojdem do servisu
Napsal: čtv led 15, 2009 11:48
az sa smiem spytat ako si to skusal??? lebo ako vies ze ti to nejde?
Napsal: čtv led 15, 2009 14:20
od kuta33
Mikkesi ESP tam nemá? určitě, jestli jsis ho nedoplácel. Funkci EBD mi přesně nevysvětlili ani ve Fiatu, ale jestli to dobře chápu jenom dorovnává účinek zadních brzd s ohledem na zatí?ení vozidla. Jestli kecám Jarou? mě určitě opraví.
Napsal: čtv led 15, 2009 16:45
od mikkes1
no zistil som to tak ?e na lade a na snehu ked stupim na brzdu tak sa ?míkam a ?míkam a ?míkam,,,?iadne preru?ene brzdenie-nič...ako na starej ?kodovke:))
Napsal: čtv led 15, 2009 23:51
od Honzus
mikkes1 píše:no zistil som to tak ?e na lade a na snehu ked stupim na brzdu tak sa ?míkam a ?míkam a ?míkam,,,?iadne preru?ene brzdenie-nič...ako na starej ?kodovke:))
První věc je kontrola pojistky ABS, to u? jsi udělal?
Napsal: pát led 16, 2009 9:37
od mikkes1
U? som nato asi pri?iel...
Ked idem po klzkej vozovke a mierne stupim na brzdu tak idem bez problemov na ?miku , ale ked brzdoví pedál zatlačím silnej?ie tak ABS u? reaguje, musím to vysku?a? asi tak ?e pojdem tro?ku rýchlej?ie tak cca 50km/h a skusim na klzkej vozovke prudko tzabrzdi?...uvidíme čo to spravý.
Poistku som ete nekontroloval
Napsal: čtv dub 01, 2010 7:49
od Kolacok
Mierne oprasim temu, problem je podobny ako popisuje mikkes.
Ak mi brzdi smykom len 1 koleso, ABS nereaguje, ak zacne smykat cela naprava, zapne sa ABS a klasicky cuka, tak isto zadne aj predne.
Je uplne jedno, aky je to povrch, smyka aj na snehu, mokrej ceste aj suchom asfalte.
Je to porucha, ci nebodaj vlastnost systemu? Nie je bohvieco zodrat kvoli takej funkcii pneumatiku.
ABS mi pracovalo minimalne aj v zime, gumy mali velmi dobru adheziu a tak ho nebolo treba, ESP by som pri doterajsich jazdach potreboval asi len raz, ale aj to som ustal, podvozok ma velmi dobru stabilitu.
Napsal: čtv dub 01, 2010 10:25
Kolacok píše:Mierne oprasim temu, problem je podobny ako popisuje mikkes.
Toto není v pořádku, ABS začne kopat i při ztátě adheze u jednoho kola. Ka?dé kolo vysílá prostřednictvím čidla signál do jednotky ABS a ta pomocí čerpadla řídí tlak brdové kapaliny ke ke?dému kolu. Na stejném pricipu funguje i regulace brzdného účinku pro zadní nápravu.
PS: mnohokrát jsem byl donucen brzdit v okam?iku, kdy byly kola jedné stany auta na jiném povrchu ne? drhá strana a nikdy se nestalo, ?e by kola na povrchu s ni??í adhezí ?la do smyku.
Napsal: úte úno 15, 2011 20:14
od g-lobby
tak v neděli cestou do Prahy v té stra?né plískanici najednou "pink" ABS non disponibile vedere manuale... a včera kdy? sem s tím jel do servisu nic... po diagnostice na examineru to vyhodilu chybu komunikace s čidlem, pravděpodobná závada voda/led v nějaké zásuvce... tak to vyčistili a něčím promázli a zatím v?e v pořádku...
Napsal: pát bře 11, 2011 22:05
od g-lobby
no tak to "pinkání" se nakonec začalo opakovat při ka?dém startu, objednali tedy nové čidlo, to tam namontovali a pink ABS non disponibile vedere manuale... museli rozbalit celou kabelá? a kousek po kousku kontrolovat, objevili pře?vejknutý a značně zkorodovaný drátek na nejméně očekávatelném místě uprostřed takové té ohebné trubky která má tomuhle zabránit... nejspí? to načali u? ve výrobě a pěkně pomalu postupně to ?lo do kelu
u? to nějak opravili a nepinká to
Napsal: čtv lis 24, 2011 16:46
Ravic píše:Dnes jsem poprvé vyzkou?el ABS a fungovalo!
Dnes jsem taky na na namrzlé vedlej?í silnici zkou?el ABS, ale nějak to ne?lo. Asi mi ?lo po smyku jenom jedno kolo a druhé se točilo, tak mo?ná potom ABS se neaktivuje. Jasně jsem sly?el, ?e kolo jde po smyku asi půl metru, ale ABS nic. Máte s tím někdo zku?enost?
Napsal: čtv lis 24, 2011 21:30
od Kolacok
Presne to iste mi robi - ak ide do smyku len 1 koleso, tak sa ABS neaktivuje, uz mi to spravilo aj 2m dlhu ciaru. Ked zacne smykat cela naprava, vtedy sa aktivuje ABS.
Napsal: pát lis 25, 2011 16:47
Kolacok píše:Presne to iste mi robi - ak ide do smyku len 1 koleso, tak sa ABS neaktivuje, uz mi to spravilo aj 2m dlhu ciaru. Ked zacne smykat cela naprava, vtedy sa aktivuje ABS.
Tak dneska jsem ji? aktivoval ABS na ledovce. Někde jsem sly?el ?e jsou to velký rány do nohy, ale opak je pravdou. Jen tak jemně do klepe, ale funguje to dobře.
Re: ABS
Napsal: pon úno 04, 2013 16:38
od peta
Chtěl bych se zepat, zda ŘJ ABS je přímo na ABS, potřebuji proměřit kabely, píše mi to občasné přerušení na LP kole, výměna snímače nepomohla, tak předpokládám, že problém bude v kabeláži od jednotky ke snímači. Děkuji
