ABS
- Honzus
- Moderátor
První věc je kontrola pojistky ABS, to u? jsi udělal?mikkes1 píše:no zistil som to tak ?e na lade a na snehu ked stupim na brzdu tak sa ?míkam a ?míkam a ?míkam,,,?iadne preru?ene brzdenie-nič...ako na starej ?kodovke:))
Moto Guzzi Griso 850 Rosso
Ex: GP Abarth
GP Sport 1.4 16V
Ex: GP Abarth
GP Sport 1.4 16V
U? som nato asi pri?iel...
Ked idem po klzkej vozovke a mierne stupim na brzdu tak idem bez problemov na ?miku , ale ked brzdoví pedál zatlačím silnej?ie tak ABS u? reaguje, musím to vysku?a? asi tak ?e pojdem tro?ku rýchlej?ie tak cca 50km/h a skusim na klzkej vozovke prudko tzabrzdi?...uvidíme čo to spravý.
Poistku som ete nekontroloval
Grande Punto 1,2 5D dynamic,
fólie 05, audio JBL,
Mierne oprasim temu, problem je podobny ako popisuje mikkes.
Ak mi brzdi smykom len 1 koleso, ABS nereaguje, ak zacne smykat cela naprava, zapne sa ABS a klasicky cuka, tak isto zadne aj predne.
Je uplne jedno, aky je to povrch, smyka aj na snehu, mokrej ceste aj suchom asfalte.
Je to porucha, ci nebodaj vlastnost systemu? Nie je bohvieco zodrat kvoli takej funkcii pneumatiku.
ABS mi pracovalo minimalne aj v zime, gumy mali velmi dobru adheziu a tak ho nebolo treba, ESP by som pri doterajsich jazdach potreboval asi len raz, ale aj to som ustal, podvozok ma velmi dobru stabilitu.
Toto není v pořádku, ABS začne kopat i při ztátě adheze u jednoho kola. Ka?dé kolo vysílá prostřednictvím čidla signál do jednotky ABS a ta pomocí čerpadla řídí tlak brdové kapaliny ke ke?dému kolu. Na stejném pricipu funguje i regulace brzdného účinku pro zadní nápravu.Kolacok píše:Mierne oprasim temu, problem je podobny ako popisuje mikkes.
PS: mnohokrát jsem byl donucen brzdit v okam?iku, kdy byly kola jedné stany auta na jiném povrchu ne? drhá strana a nikdy se nestalo, ?e by kola na povrchu s ni??í adhezí ?la do smyku.
tak v neděli cestou do Prahy v té stra?né plískanici najednou "pink" ABS non disponibile vedere manuale... a včera kdy? sem s tím jel do servisu nic... po diagnostice na examineru to vyhodilu chybu komunikace s čidlem, pravděpodobná závada voda/led v nějaké zásuvce... tak to vyčistili a něčím promázli a zatím v?e v pořádku...
no tak to "pinkání" se nakonec začalo opakovat při ka?dém startu, objednali tedy nové čidlo, to tam namontovali a pink ABS non disponibile vedere manuale... museli rozbalit celou kabelá? a kousek po kousku kontrolovat, objevili pře?vejknutý a značně zkorodovaný drátek na nejméně očekávatelném místě uprostřed takové té ohebné trubky která má tomuhle zabránit... nejspí? to načali u? ve výrobě a pěkně pomalu postupně to ?lo do kelu
u? to nějak opravili a nepinká to
Dnes jsem taky na na namrzlé vedlej?í silnici zkou?el ABS, ale nějak to ne?lo. Asi mi ?lo po smyku jenom jedno kolo a druhé se točilo, tak mo?ná potom ABS se neaktivuje. Jasně jsem sly?el, ?e kolo jde po smyku asi půl metru, ale ABS nic. Máte s tím někdo zku?enost?Ravic píše:Dnes jsem poprvé vyzkou?el ABS a fungovalo!
Tak dneska jsem ji? aktivoval ABS na ledovce. Někde jsem sly?el ?e jsou to velký rány do nohy, ale opak je pravdou. Jen tak jemně do klepe, ale funguje to dobře.Kolacok píše:Presne to iste mi robi - ak ide do smyku len 1 koleso, tak sa ABS neaktivuje, uz mi to spravilo aj 2m dlhu ciaru. Ked zacne smykat cela naprava, vtedy sa aktivuje ABS.
Re: ABS
Chtěl bych se zepat, zda ŘJ ABS je přímo na ABS, potřebuji proměřit kabely, píše mi to občasné přerušení na LP kole, výměna snímače nepomohla, tak předpokládám, že problém bude v kabeláži od jednotky ke snímači. Děkuji
