Napsal: ned črc 24, 2011 20:37
Nemá? přeplněnou nádr?ku ostřikovače?
https://forum.gpfans.cz/
V těch místech je za?roubované do chladiče teplotní čidlo sahary, buďto z něj nebo hadice.RP72 píše:To nebude voda z ostřikovačů ale s jistotou chladicí kapalina - která je taky rů?ová a navíc jsem ji měl při včerej?í kontrole asi 2cm POD minimem.
Přitom mi ji doplňovali v servise (Paraflu UP 0,5l dne 15.6.1011) - a to jsem najel jen 1500km. Kdy? jsem odmontoval poloprázdnou nádr?ku zjistil jsem ?e musí unikat někde u vrchu chladiče v místě pod nádr?kou.
A myslí?, ?e budu muset sundat celou masku, nebo se k tomu nějak dostanu od motoru?- je to tam v?e hodně natěsno. Sahara je nějaká část klimatizace?Jarou? píše:V těch místech je za?roubované do chladiče teplotní čidlo sahary, buďto z něj nebo hadice.RP72 píše:To nebude voda z ostřikovačů ale s jistotou chladicí kapalina - která je taky rů?ová a navíc jsem ji měl při včerej?í kontrole asi 2cm POD minimem.
Sahara je ventilátor chladičeRP72 píše:A myslí?, ?e budu muset sundat celou masku, nebo se k tomu nějak dostanu od motoru?- je to tam v?e hodně natěsno. Sahara je nějaká část klimatizace?Jarou? píše:V těch místech je za?roubované do chladiče teplotní čidlo sahary, buďto z něj nebo hadice.RP72 píše:To nebude voda z ostřikovačů ale s jistotou chladicí kapalina - která je taky rů?ová a navíc jsem ji měl při včerej?í kontrole asi 2cm POD minimem.
Kouknu na to je?tě s pomocí zrcátka - nádr?ku jsem měl shozenou a přesto tam bylo stále dost těsno. Uvidím co zjistím. Dnes jsem odvezl přední disk na srovnání, předbě?ná cena 700-1000Kč a pozítří by měl být hotový.Jarou? píše:Sahara je ventilátor chladičeRP72 píše:A myslí?, ?e budu muset sundat celou masku, nebo se k tomu nějak dostanu od motoru?- je to tam v?e hodně natěsno. Sahara je nějaká část klimatizace?Jarou? píše: V těch místech je za?roubované do chladiče teplotní čidlo sahary, buďto z něj nebo hadice.Na dehtu, hlavně 1.9 je to v?ecko natěsno, ale kdy? sundá? nádr?ku tak by to mělo být v?echno přístupné. Z těch míst jdou jen 2 hadice - spodní od nádr?ky a horní od chladiče - oboje k termostatu.
Podle fotek to půjde srovnat v pohodě. Hodí? dozadu a pokud není disk pohnutý na středu, tak to nebude dělat problémy. Cena za rovnání je více méně bě?ná.RP72 píše:Kouknu na to je?tě s pomocí zrcátka - nádr?ku jsem měl shozenou a přesto tam bylo stále dost těsno. Uvidím co zjistím. Dnes jsem odvezl přední disk na srovnání, předbě?ná cena 700-1000Kč a pozítří by měl být hotový.Jarou? píše:Sahara je ventilátor chladičeRP72 píše: A myslí?, ?e budu muset sundat celou masku, nebo se k tomu nějak dostanu od motoru?- je to tam v?e hodně natěsno. Sahara je nějaká část klimatizace?Na dehtu, hlavně 1.9 je to v?ecko natěsno, ale kdy? sundá? nádr?ku tak by to mělo být v?echno přístupné. Z těch míst jdou jen 2 hadice - spodní od nádr?ky a horní od chladiče - oboje k termostatu.
1. hadice od nádr?kyRP72 píše:Podle kontroly na vyva?ovačce by to mělo být v pohodě - je to koplé hlavně na vnitřním límci, vněj?í je jen asi 2mm a s tím nic neudělá, ale tam prý je to v pohodě.
Je?tě vlo?ím detail místa z pod nádr?ky kde to NĚKDE prosakuje:
Uploaded with ImageShack.us
