Stránka 3 z 10
Napsal: úte pro 27, 2011 20:25
Tak ?ádnej vzorovej graf tam bohu?el není a na tomhle motoru jsem to neměřil abych ti řekl jestli je to dobře.
Napsal: úte pro 27, 2011 20:50
od Macek
a na tvém motoru jses na to nekoukal?
Napsal: stř pro 28, 2011 17:01
Ne, na mém jsem nekoukal, ale já mám diesel a tam je jen jedna sonda před oxidačním katalyzátorem.
Napsal: stř pro 28, 2011 18:21
od Macek
aha tak to nic, diky
Napsal: ned led 01, 2012 12:24
od pink-jackass
Zdravím, prosím o radu jaký pořídit kapel na diagnostiku na grande punto 1.3 JTD. Pogram je jasný Fiatecuscan. Ale nějak nevím jaký kabel vybrat,
popřípade je třeba dokoupit je?tě sadu tří adapterů, nebo se obejdu i bez nich? Jde mi pouze o čtení, zjistění chyb, výmaz intervalu atd.
Prosím o konkrétní odkaz na kabel který by byl vhodný, a odpoveď na nutnost dokoupení sadu trí adaptérů za 1400,-
Zde jsem namátkou něco na?el, zda by bylo mo?né některý z těchto pou?ít. Děkuji za odpověď
1.
http://www.hobbydiag.cz/profidiag/eshop ... or-ABS-EPS
2.
http://aukro.cz/fiat-alfa-lancia-vag-di ... 24310.html
3.
http://ostatni-dily-prislusenstvi.sbaza ... 26395.html
Napsal: ned led 01, 2012 17:17
Tak v?echny tebou uvedené kabely ti jsou na GP k ničemu, musí? mít ELM327, třeba něco takového:
http://www.hobbydiag.cz/profidiag/eshop ... 8#anch1158
Jinak co se týká těch adaptérů tak jestli ti stačí kouknut se do motoru a posilovače řízení tak ?ádnej nepotřebuje?.
Na GP ti stačí adaptér č3 ?lutý.
Jinak se to nechá udělat za pár korun, stačí ti krabička a pár přepínačů, já jsem si to taky dělal sám a funguje to perfekt.
Jinak návod jak ty adaptéry jsou zapojené je na stránkách přímo toho programu:
http://www.fiatecuscan.net/
Jo a je?tě něco na Gp ti to bude chodit jen registrovaná verze ta volná je k ničemu.
Jinak tady je odkaz na program za docela dobrej peníz:
http://www.hobbydiag.cz/profidiag/eshop ... iatECUScan
Napsal: ned led 01, 2012 18:35
Kabely nema cenu kupovat v cechach, s postovnym se vlezou pod limit na daneni, takze bez problemu projdou celnici.
A dost vyrazne se usetri, 400 i s postovnym
http://www.dealextreme.com/c/obd-obd2-c ... =relevance
Napsal: ned led 01, 2012 18:53
Akorát to chce USB a ne Bluetooth.
Jinak jak funguje po?ta ze zahraničí?
Napsal: ned led 01, 2012 20:17
Je to stejny jako kdyz dostanes balik z cech, jen to trva dil. Asi nema cenu spamovat forum s navodem na obednavani, je toho plnej internet. Tohle je celkem dobra startovaci polozka, neni v tom moc penez a clovek si to vyzkousi a prostouchne to. Opruz je s celnim rizenim kdyz to chytnou na celnici, musi se tam pak jit a zaplatit dph a clo. Netyka se to zasilek z EU a pro drobnosti do 20E nebo kolik to je.
Napsal: ned led 01, 2012 21:03
Jirko blbá otázka,ten program se umí spojit i benzínem? Na srazu jsi mi říkal
?e to nejde? Zdenda
Napsal: ned led 01, 2012 21:08
Ted ta poslední nová verze 3.0.3 u? umí v?echny jednotky v GP včetně těch řj. motoru 1,2 a 1,4 benzín.
Napsal: ned led 01, 2012 21:14
Tak to jo
tak mi to bude? moc na srazu napíchnout
Napsal: pon led 02, 2012 13:09
od pink-jackass
Jirka: Děkuji za odpoved!
Tak?e mám shánět kabel s označním ELM 327. Koukal jsem, ?e se dá sehnat i za levněj?í peníz :
http://www.ab-autodoplnky.cz/autodiagno ... 87345.html
http://extraceny.mimishop.cz/detail.php?zbozi=3479945
Jinak s tím, ?e na GP bude chodit jen registrovaná verze Fiatecuscan jsi mě docela překvapil. Myslel jsem ?e pro začátek zkusím free, na vyzkou?ení a pak pořídílm placenou verzi.
Napsal: pon led 02, 2012 17:19
Pozor na ten kabel podle vzhledu nelze určit jestli s nim bude FiatEcuscan chodit, jedině do toho schopu napsat jestli tenhle program podporuje.
Koukni na stránky Fiatecuscan tam je toho o těch kabelech popsáno dost, prostě ne ka?dý ELM327 chodí s Fiatecuscan.
Jinak verzi free mů?e? zkusit, ale napí?e ti to ?e se spojil a potom ti tam skočí nutnost plné verze a skončil si.
Má? to na těch stránkách popsaný, to co je červeně tak na ně musí? mít registrovanou verzi, u GP to je v?e kromě info po Canu a to je ti ohledně diag. k ničemu.
http://www.fiatecuscan.net/SupportedVehiclesList.aspx
Prohlí?ej to přes Google at se ti to zrovna překládá do če?tiny.
Napsal: pon led 02, 2012 18:04
Tenhle by měl chodit i s FiatEcuscanem, alespon to tam pí?ou.
http://aukro.cz/show_item.php?item=2030 ... edium=nove
