Stránka 3 z 4
Napsal: úte led 24, 2012 11:53
od Foligno
Díky za odpověď.
Bohu?el srandu jsem si nedělal.U? několik jednoduchých věcí se mně v?eobecně podařilo zkazit a prostě mám v rukách nas..no.
Díkes.
Napsal: úte led 24, 2012 12:46
jeník1 píše:Foligno píše:Zdravím chlapi a dámy. Zase nevím jestli ten svůj příspěvek pí?u dobře a nakonec nebudu smazán. Ale chci se zeptat, jestli jdou zrcátka sklápět. Např. při průjezdu myčkou to asi je vhodné- proto?e jak jse se jen na to díval nepřijde mně, ?e to jde.Nechci to urvat. Díky za odpověď mám gp active
To si snad dělá? srandu ne? To ví? ?e to jde. Pořádně vodorovně zaber. Nepáčit nahoru ani dolů. Musí to jít trochu stuha, jinak by ti to sklopil vítr a? pojede? 280 km
Samozřejmě sklem ke sklu okna..ne opačně!!!!!!!
bez problému i opačně
Napsal: sob bře 31, 2012 19:06
od Jakewh
Zkou?el jste někdo sundat ten kryt zrcátek? Chtěl bych je stříknout na bílo a nechci něco ulomit
Napsal: sob bře 31, 2012 19:40
Musí? nejprve vyndat skla,a pak vycvaknout kryty.Nejlépe to jde sklopit dolu,vycvanout vrchní úchyty a pak opačně.
Napsal: ned dub 01, 2012 7:11
od Jakewh
Díky. Dnes to vyzkou?ím tak doufám ?e tam něco nepo..ru
Napsal: ned dub 01, 2012 8:21
Jakewh píše:Díky. Dnes to vyzkou?ím tak doufám ?e tam něco nepo..ru
Pozor a? ti nepraskne sklo (není levné). Na Pandě jsem ho jednou rozbil a raději mi ho měnil technik v servisu a přiznal se, ?e u? mu jich při nasazování několik prasklo. Jde to fakt ?patně.
Napsal: ned dub 01, 2012 10:03
Měl jsem to rozdělaný 3x a nikdy nic neprasklo. Punto prasklé sklo,Stilo vadné čidlo teploty,GP nevyhřívalo sklo. Jsou tam 4 zobáčky dva zvrchu dva zespoda které je potřeba nadzvednout.Poprvé jsem se taky bál,ale nic to není,jen trocho trpělivosti a ?ikovnosti. Zdenda
Napsal: ned dub 01, 2012 13:46
Zdenda píše:Měl jsem to rozdělaný 3x a nikdy nic neprasklo. Punto prasklé sklo,Stilo vadné čidlo teploty,GP nevyhřívalo sklo. Jsou tam 4 zobáčky dva zvrchu dva zespoda které je potřeba nadzvednout.Poprvé jsem se taky bál,ale nic to není,jen trocho trpělivosti a ?ikovnosti. Zdenda
No on mi ho tam nasadil zadarmo
Napsal: čtv kvě 10, 2012 23:24
od DEPE
Nazdar pánové, u? jste někdo ře?ili jak je slo?ité dodělat vyhřívání zrcátek, mám výbavu dynamic, ale s mlhovkama bez vyhřívání zrcátek a rád bych to dodělal. Kdy? to nabízeli za příplatek, tak by to snad neměl být takový problém. Pokud by byla nachystaná kabelá? ?
Napsal: ned kvě 13, 2012 12:01
od Lipi
Čauko... ak niekomu funguje e-per... pozrel by pls nekdo kolko vychadzaju vo fiate tie chromove kryty spätnych zrkadiel? ....davalo sa to tu?ím normal na evo od nejakej vybavy... a mali by byt stel identicke s GP.....
Vopred Dík!
Tie tuningove čo sa daju zohnat na ebayi nechcem... lebo podla foto sa to len lepí na povodný plast..
Napsal: pon říj 29, 2012 8:11
od Mara87
Nevíte někdo (konkrétně čím) nastříkat kryt zrcátka? Já jsem na svém vyměněném zrcátku krytku nastříkal černou metalízou, pak jsem pou?il bezbarvej autolak (v?e koupeno v Hornbachu, autolaky). Po zdlouhavém smirkování a le?tění brusnou pastou to vypadalo jako originál, bohu?el né moc dlouho, po první zimě se mě pod lakem začali tvořit bílá místa. Teď se ten lak s toho loupe dolů. Nevíte co jsem udělal blbě??? Krytka byla PRO LAK, tak?e povrchová příprava by měla být od výroby připravená.
Napsal: pon říj 29, 2012 8:13
lak sa ma aplikovat tusim 15-30minut po farbe.proste to musi byt este cerstve. ty si to nechal zaschnut a potom si daval lak.
Napsal: pon říj 29, 2012 8:25
od Mara87
1nekros1 píše:lak sa ma aplikovat tusim 15-30minut po farbe.proste to musi byt este cerstve. ty si to nechal zaschnut a potom si daval lak.
Myslí? ?e to bylo tím? Asik jo, mo?ná sem to nechal do druhého dne odstát.
To zrcátko toi? ted vypadá hrozně, kdy? je kropenaté (?upinkovaté).
U? jsem objednal novou krytku PRO LAK a zkusím znova, spreje pořád mám. Základ na plasty v tomto případě pou?ívat nemusím ?e?
Udělám několik nástřikú té černé metal a pak pár nástříků laku.
Napsal: pon říj 29, 2012 10:19
od Lipi
tie laky v sprayi su akurat tak na hobby pou?itie...
Ak to chce? nastriekat profi.. alebo polo-profi... tak ktomu potrebuje? kompresor a streikacu pi?tol.. .
Metla sa da kupit u? po decovkach (1dcl) čo ti bohate stačí...
2-3 vrstvy... a na to lak.. samozrejme to bude akrylovka ktora sa vypaluje... a ak nema? box.. improvizuje sa s horkovzdu?nou pi?tolou....
Ale u? odbočujem...
Daj mu sprejom 2-3 vrstvy zakladu.. medzi vrstvami nechaj pauze... asi 10-15min... a zale?i aj kde to strieka?... idel teplota 20°C a viac...
Ak som pisal pomo? si tou horkovzdu?nou pi?tolou... ale bacha aby si farbu neprepalil nou.. začla by bublinkovat...
Nasledne daj lak... ale ak si kupoval vo spreji ... tak najlep?ie autolak... napriklad duplikolor maju dva druhy bezfarebnych lakov... jeden velky a druhy maly (ako?e autolak..)
ak sa to bude nahodou pod vplivom počasia (mraz - horučavy) praskat či lupat lak... tak to zas o dva roky prelakuje? znova..
Napsal: pon říj 29, 2012 17:50
Nevím proč kupuje? kryty PROLak, kdy? ten plnič co na nich je, stojí za prd. Jestli jsi je důkladně neodmastil, tak se ti budou loupat furt
Kdybys je svěřil lakýrníkovi, tak ten jejich plnič stejně zbrousí.A za 800kč nastříká tak, ?e se ti nebudou loupat a bude to k něčemu vypadat,
A né jako lolek kdy? si v gará?i nastříkal Bravo
