Stránka 3 z 5
				Napsal: sob bře 15, 2008 23:07
				od Robo1.2
				_3dno píše:Robo1.2 píše:miko píše:tak dnes som kupil spravny filter a podarilo sa ho v pohode namontovat
filter Magneti Marelli - BCF 201 / 350203062010 cena 650 SK a kupil som ho v predajni FIAT RICAMBI Autodiely ,
keby to nahodou niekto zhanal
inak original stoji v Gripe 1400 SK a mal som moznost si ho pozriet a je uplne taky isty
Dneska som sa hrozne nastval
[vcera som bol menit pel.filter v autorizovanom servise] , dneska som si lahol do priestoru spolujazdca, lebo som pozeral odkial ide vrcanie ventilatora. No a vsimol som si ze cierna krytka filtra tam vobec nedrzala, bola tam len pohodena a zadeklovana tunelom.
Tak som vyrval ten plastovu kryt tunela, vytiahol ten harmonikovy filter a vlozil spat a zaklapol ten kryt a dal naspat bok tunela. Nechapem preco je podla tych navodov treba davat dole priehradku spolujazdca? Je som tam poriadne lahol a po troske telocviku som to tam dostal. Uz nikdy nepojdem menit pelovy filter do servisu, na to ze to mal byt novy filter moc nevyzeral, sice v tej harmonike vyzera cisto ale ked ho servisak montoval mal asi spinave pracky po vymene mojich pneumatik.
no vidis
  ja som si ho radsej vymenil sam. v servise ani len netusia ze ho mam, kedze to nikde nie je poznacene a auto bolo povodne bez filtra. chystam sa ist reklamovat to klepanie na zadnom pravom kolese, vraj silentbloky. ty si neskusal? treba reklamovat co sa da kedze zaruka konci o mesiac.
aj moje auto povodne bolo bez filtra, toto mal byt uz 2hy v poradi.
Priznam sa bol som lenivy sa v tom paprat, preto ten servis.....
Mne vzadu nic neklepe, v lete mi akurat vrzgali tlmice ked som sa ovazil na auto, ale kaslal som na to, za jazdy je to ok a v zime to nevrzga.
No v GP mi odzaciatku podvozok tlmi nerovnosti hrozne hlucne, vytykaju to aj novinari snad vsetkym novym fiatom, ked s nim ides po betonovych blokoch, mas pocit ze ti nieco urve [a to nepocitam jak to mlatilo s tymi blbymi riadeniami] . Specialny problem som nezaregistroval, a to som si vsimol ze mi napriklad v niektorych rezimoch vibruje strecha [ten handrovy plafon]
aj mne konci zaruka o 3 tyzdne, hura
				Napsal: úte črc 07, 2009 20:39
				od wenca
				Pylový filtr slou?í k filtraci vzduchu pouze při zapnuté klimatizaci ????
ano / ne ???
Jinak si nemů?u vysvětlit ten bordel na palubce .
dík za názory
				Napsal: úte črc 07, 2009 20:57
				To ne přes ten filtr jde v?echen vzduch co jde do vozu.
				Napsal: úte črc 07, 2009 21:35
				od dony
				... tak kde se občas bere ten humus z ventilace ???
				Napsal: úte črc 07, 2009 22:03
				dony píše:... tak kde se občas bere ten humus z ventilace ???
Kolem filtru. Papírový skládaný blbě těsní. Stačí při montá?i přitlačit ne? je zdrávo a je zle. (na horní nebo spodní hraně se prolomí a tudy proníkají nečistoty) Mě taky do první výměny občas proletělo nějaké smetí. Měnil jsem si ho sám a po vyta?ení původního byla jasná příčina.
				Napsal: úte črc 07, 2009 23:55
				od dony
				... děkujeme
				Napsal: stř črc 08, 2009 6:43
				od wenca
				dík
				Napsal: stř črc 08, 2009 20:01
				Jarou? píše:dony píše:... tak kde se občas bere ten humus z ventilace ???
Montá? bez deformace filtru snad ani neni mo?ná
				Napsal: stř črc 08, 2009 20:12
				Jirka píše:Jarou? píše:dony píše:... tak kde se občas bere ten humus z ventilace ???
..ale je
				Napsal: čtv črc 09, 2009 14:25
				od milos79
				takze ked som to podla obrazkov spravne pochopil, tak teleso je pripravene, otazka je ci tam je filter z vyroby, ak nie tak staci vlozit...
musim skontrolovat
				Napsal: čtv črc 09, 2009 18:48
				od wenca
				Zde se filtr nacházi . Pod schránkou u spolujezdce za tou černou krytkou :
A takto vypadá filtr po 19 tis km .
				Napsal: čtv črc 09, 2009 20:30
				Nový je taky celkem černý, proto?e je s aktivním uhlím.
				Napsal: ned črc 12, 2009 20:30
				od wenca
				Kdyby někoho zajímalo , kde to nasává ten bordel .Pod předním oknem.
				Napsal: pon črc 13, 2009 11:48
				od milos79
				tak som to prekukol cez vikend, takze ku klime ho dodavaju standartne
				Napsal: čtv led 12, 2012 20:08
				milos79 píše:tak som to prekukol cez vikend, takze ku klime ho dodavaju standartne
Jaký je rozdíl mezi Pylovým filtrem a kabinovým filtrem? V GP lze pou?it i tento?
http://www.okautodily.cz/fiat/grande-pu ... 23560.html
