Stránka 20 z 22
				Re: Kryt pod motor
				Napsal: čtv čer 18, 2015 10:22
				od Mara87
				vždyť sem to říkal že už to mají hrozně drahý.
				Re: Kryt pod motor
				Napsal: čtv čer 18, 2015 10:44
				od pali.sk
				Lenže donedávno stálo tých 45 E, tento za 205 E tam má ako náhradu, aj mi to ukazoval. Zobrazil sa mu tento diel za 45 E a pod ním náhrada za 205 E
( grr tak niekde pozrem vrakáč
				Re: Kryt pod motor
				Napsal: čtv čer 18, 2015 11:27
				..tak pozri radši internet, tady maj ten kus plastu za pár korun
http://www.nddily.cz/karosarske-dily-18 ... nto--199-/
Dneska už je toho všude plno, stačí si jen vybrat lepší polský kus, kde aspoň sedí díry.
				Re: Kryt pod motor
				Napsal: čtv čer 18, 2015 12:39
				od Mara87
				Ten mám, ale měl sem strach to tam dát, nechytne to od výfukového potrubí? Mám to do dneška ve sklepě.
				Re: Kryt pod motor
				Napsal: čtv čer 18, 2015 17:40
				A to si myslíš, že ten origo nehoří?
				Re: Kryt pod motor
				Napsal: čtv čer 18, 2015 19:25
				od Mara87
				To já nevím, ale ten origo má alespoň tu hliníkovou mřížku, myslíš že to mám risknout?
				Re: Kryt pod motor
				Napsal: čtv čer 18, 2015 20:00
				No tak tam nalep kus hliníkového plechu. Ta "mřížka" je trošku lepší alobal. Na Stilu mám komplet zadeklovaný motor kryty od poláka a nic se netaví. A to je ten motor pořádná strojovna oproti 1,2 v GP. Na tu jak foukne vítr, tak je hned studená.
				Re: Kryt pod motor
				Napsal: čtv čer 18, 2015 20:23
				od Mara87
				A dotýká se ti to svodů?
				Re: Kryt pod motor
				Napsal: čtv čer 18, 2015 22:21
				Svodů se to nedotýká na žádném autě. Pod svody je teprve kat a pak trubka s vlnovcem. Na Stilu mám kaťák kousek od deklu a to je asi nejžhavější kus výfuku (motoru). Na GP je tam od všeho horkého místa až až.
				Re: Kryt pod motor
				Napsal: čtv čer 18, 2015 23:03
				od Sibstr
				Taky přemýšlím, že bych tuhle věc pořídil, než na autě něco zničím, na té skvělé polní cestě k nám na chatu.
				Re: Kryt pod motor
				Napsal: pát čer 19, 2015 16:07
				Já mám na tom deklu ještě hadrovou zateplovací dečku,a nic nehoří
				Re: Kryt pod motor
				Napsal: pát čer 19, 2015 18:44
				Jj, kámoš má na Mondeu to samé. Je to dobré na to, když ti někde slzí olej, tak nic nekape na zem
				Re: Kryt pod motor
				Napsal: pát čer 19, 2015 22:09
				Mě Jarouši neslzíí
				Re: Kryt pod motor
				Napsal: pát čer 19, 2015 23:03
				Mě taky ne, ale jinak ten kožich na deklu pod motorem je kvůli hlukové izolace, ne kvůli teplu.
				Re: Kryt pod motor
				Napsal: pát říj 02, 2015 18:50
				od Petazxr
				Zdravim. jaký jsou rozdíly mezi hlavníma krytama motoru diesel vs benzín?v eperu je asi 5 variant a všechny jsou kolem 4500kc jen jeden s cislem 51754606 je za cca 2000kc a nechapu proc!?je asi na diesel a proto me zajima jestli ho tam dam?mam  1.4 16v díky za rady nějak se v tom nemůžu vyznat
 PS jsem tu novéj takze tapu
