Stránka 19 z 32
Napsal: ned zář 26, 2010 12:55
buck1 píše:asi to tady uz bude 100krat probirany, ale 17 stranek x 15 prispevku se mi procitat nechce. Takze jednoducha otazka- Kdyz mam poskozene loziska v posilvoaci, co s tim? Dokazu si to udelat doma, nebo mam s tim jezdit do servisu?
- Fiat Grande Punto 2006 1.3JTD
diky
Jak jsi při?el na ta lo?iska?
Posilovač je podle Fiatu díl nerozebíratelný.
Napsal: ned zář 26, 2010 15:16
od .bany
diky
jak si prisel na diagnozu- lozisek v posilovaci? ...
Napsal: ned zář 26, 2010 15:23
od .bany
a co treba prevodka rizeni?... nevim horni ulozeni tlumicu ... klouby tahel rizeni ... kulaky spatny ... geometrie spatna a nebo muze blbnout posilovac uz ...
Napsal: ned zář 26, 2010 15:24
od buck1
uz jsem tu zakladal samostatny topic, ale jelikoz jsem si nevsiml tohoto, byl mi asi smazan, kazdopadne kolega to videl na loziska. Pri toceni volantem je slyset i citit jemny odpor v urcite poloze volantu- neni to nic mechanickeho primo u volantu, rekl bych prave ze bude problem jinde...
Napsal: ned zář 26, 2010 15:28
buck1 píše:uz jsem tu zakladal samostatny topic, ale jelikoz jsem si nevsiml tohoto, byl mi asi smazan, kazdopadne kolega to videl na loziska. Pri toceni volantem je slyset i citit jemny odpor v urcite poloze volantu- neni to nic mechanickeho primo u volantu, rekl bych prave ze bude problem jinde...
Který kolega? :D Jestli myslí? mou dopověď na tvůj dotaz, tak já psal o lo?iskách v horním ulo?ení předních tlumičů. :wink: Pokud jsi v?ak nemyslel mě, tak se asi bude? muset zeptat toho, co tu vadu tipnul na lo?iska v posilovači řízení.
PS: chápu, ?e se ti nechce pročítat 17 stránek o problémech s řízením, ale myslím, ?e pročíst si v?e důkladně je základ a mělo by předcházet ka?dému nově polo?enému dotazu na dané téma:!:
Napsal: ned zář 26, 2010 15:35
od buck1
Napsal: ned zář 26, 2010 15:42
od .bany
jj uz vime staci to napsat jednou ne 4x :lol:
Napsal: ned zář 26, 2010 15:59
od buck1
Me to dycky vyhodi debug php error, pritom se to postne, spravte si to tady kluci:D
Jarou?
Tak ja nevim ja tomu nerozumim, proto jsem v tom topicu na to ptal. A ty si mi prave odpovidal, ze muze byt problem prave v tech loziskach, takze ted uz to neplati?
Ale jak to tady tak ctu, tak to vidim zase na servis, achjo:P
Napsal: ned zář 26, 2010 16:10
buck1 píše:Me to dycky vyhodi debug php error, pritom se to postne, spravte si to tady kluci:D
Jarou?
Ano, já jsem ti psal o lo?iskách. Ale to byly lo?iska horního ulo?není předních tlumičů. To platí pořád. Nic o lo?isku v posilovači jsem nepsal!
Napsal: ned zář 26, 2010 16:13
od .bany
jarous psal loziska ALE HORNIHO ULOZENI TLUMICU - to jest konec tlumicu nahore v kastli motoru je tam miska ktera drzi pruzinu nani je lozisko v umelohmotny misce a natom guma ,ta se dost casto vymacka ... pak je tam vule ...
skus zvednout obe kola predni do vzduchu a skus vule jestli nemaj ,muzes skusit otacet kolama napravo a nalevo bez motoru a uvidis jestli tam bude neco drit - ale tak na dalku ti nikdo neporadi...
Napsal: ned zář 26, 2010 16:20
.bany píše:jarous psal loziska ALE HORNIHO ULOZENI TLUMICU - to jest konec tlumicu nahore v kastli motoru je tam miska ktera drzi pruzinu nani je lozisko v umelohmotny misce a natom guma ,ta se dost casto vymacka ... pak je tam vule ...
U toho lo?iska se nevymačká ?ádná guma, do něj jednodu?e někudy nastříká nebo nateče voda a ono sprostě vyrezne. Viděl jsem jich takhle zničených několik. Zkou?ka je jednoduchá - při otáční volantem na pístě se musí otáčet s koly i pru?iny. Pokud pru?ina přeskakuje (stačí a ji přidr?et rukou a jde to lehce poznat), tak je lo?isko přidřené, v hor?ím případě vysypané.
Jedno ulo?ení vyjde kolem 650- 700 kč (ve Fiatu), k výměně je třeba vymontovat celou pru?ící jednotku a pak pou?ít stahovák na pru?iny a misku s lo?iskem vyměnit. Pro technicky zdatné je to jen gará?ová zále?itost. Pro méně ?ikovné a bez nářadí je to zále?itost servisu. :wink:
Napsal: ned zář 26, 2010 16:38
od .bany
Jarou? píše:
tjmzny klidne ze lozisko vyrezne-ze proste je v hajz..a jak pises ale ja mam zase skusenost ze kazdejch 20tis menim jen ty gumy co zapadaj do luzka kasle pac se mi vymackaj a mam vuly ... :lol: po 80 tis lozisko furt dobry ...ale ja mam tezko svinu vepredu a jeste snizeni takze ume to dost trpy... navic jezdim po tankodromu a ne silnici ...
Napsal: ned zář 26, 2010 16:46
od .bany
malej obr Obrázek
na levo lozisko na pravo silemblok ulozeni
Napsal: úte zář 28, 2010 17:59
od buck1
Jarou? píše: Jedno ulo?ení vyjde kolem 650- 700 kč (ve Fiatu)....
700kc,- neni moc ve fiatu... To nejspis nema ani cenu davat do neorigo servisu, nema nekdo info, na kolik to vychazi tam?
Napsal: úte zář 28, 2010 18:58
buck1 píše:
To je cena dílu. Zále?í, kolik si řekne gará? servis za práci oproti Fiatu. :wink:
