Stránka 19 z 27
Napsal: pát úno 01, 2013 13:42
uz sa uploaduje video strpenie
Napsal: pát úno 01, 2013 14:34
od Jarous1
1nekros1: no tak to je super!
Napsal: pát úno 01, 2013 15:30
Napsal: pát úno 01, 2013 15:32
Nekrosi úplně perfektní
Napsal: pát úno 01, 2013 18:13
od Jarous1
Paráda, díky za pomoc
Napsal: pát úno 01, 2013 19:03
Tak co Jarouši1, klepe se ti to víc než Nekrosovo auto?
Napsal: pát úno 01, 2013 19:32
od Jarous1
Frimico: já to GP ještě nekoupil. Zběžně jsem ho prohlídnul minulý týden a právě "třepetající se motor" na volnoběh mě překvapil. Teď jsem se ujistil, že tam je něco špatně. Zajímavý je, že to jede celkem dobře, otáčkoměr nelítá a uvnitř to není znát. Zítra tam jedu znovou, beru si sebou diagnostiku a pořádně to prohlídnu, navíc teď majiteli můžu pustit video, jak to má vypadat
Napsal: sob úno 02, 2013 1:11
A to mam tam lpg a ten to trosku rozladi a za studena to trosku sklbe. Ale ked to ide horsie nez toto tak tam nebude neco vporiadku ale vecsinou su to sviecky alebo trafaciky
Napsal: pon dub 29, 2013 20:22
od Wocko
parada, takze necelych 14dni a uz me ceka cesta do servisu.. prijel sem z prace (25km), zaparkoval, vsechno vpohode.. vsiml sem si ze je volny misto trochu bliz u baraku, tak sem jeste jednou sel pro auto, nastartoval, dojel k tomu volnymu mistu a pri zarazeni zpatecky mi to 3x zdechlo (stal sem jeste na spojce)
ted kdyz nastartuju, tak mi to do 10sec zdechne, pokud nepridam plyn (tady video
http://youtu.be/qruY_lxTyHs). Jeste se parkrat stalo, ze sem motor vytocil (na neutral) na 3000 otacek a motor potom chvili sam drzel 2000 otacek.. a pak samozrejme zase zdechl
nenapada vas prosim cim by to mohlo byt? vicemene hledam jen nejake utesujici informace pred navstevou servisu, ze to bude praskla hadicka za 65Kc atp.
Napsal: pon dub 29, 2013 20:33
odpoj baterku na chvylku 5-10min a skus potom pripojit. vyskusaj. tebe to strasne taha do otaciek ked je teply motor to nema ist hentak do otaciek. ked sa startuje teply motor tak to hned ponastartovani ide na 750ot.
Napsal: pon dub 29, 2013 20:57
Wocko píše:parada, takze necelych 14dni a uz me ceka cesta do servisu.. prijel sem z prace (25km), zaparkoval, vsechno vpohode.. vsiml sem si ze je volny misto trochu bliz u baraku, tak sem jeste jednou sel pro auto, nastartoval, dojel k tomu volnymu mistu a pri zarazeni zpatecky mi to 3x zdechlo (stal sem jeste na spojce)
Vyčistit/zkontrolovat škrticí klapku a těsnost sacího traktu - od klapky až po filtr. Vypadá, že to někde saje falešný vzduch. Pokud nic nenajdeš, tak napíchnout na diag a zkontrolovat čidla a elektriku.
Napsal: úte dub 30, 2013 12:52
od Jarous1
Diagnostiku mám....odkud jsi?
Napsal: stř kvě 01, 2013 8:57
od micosajan
mel jsem stejny problem na 1,2
po zahrati zacaly kolisat otacky a cela vec se behem par set km zhorsila na uplne stejny stav, kdy motor pri vyrazeni na neutral sam zhasl
odstraneno serizenim ventilu.
Napsal: stř kvě 01, 2013 11:18
od Wocko
diky kluci, nakonec dalsi pomoc nebude potreba.. byla to od mysi vyzrana dira v hadicce pro sani vzduchu, takze to stacilo vymenit a uz to slape.. krome te hadicky si pochutnavali i na takovym tom oblozeni motorovyho prostoru
nasledujici otazka uz asi nepatri uplne sem, ale.... jak zabranit mysim aby mi tam zase neco vyzrali? zatim sem slysel rady jako parkovat co nejdal od kanalu a nekam k motoru dat psi chlupy
Napsal: stř kvě 01, 2013 18:08
Kup si kočku
