Re: Motor 1,4 16V (dotazy, rady, závady,...)
uz sa uploaduje video strpenie
1nekros1: no tak to je super!
Nekrosi úplně perfektní
Paráda, díky za pomoc
Tak co Jarouši1, klepe se ti to víc než Nekrosovo auto?
Frimico: já to GP ještě nekoupil. Zběžně jsem ho prohlídnul minulý týden a právě "třepetající se motor" na volnoběh mě překvapil. Teď jsem se ujistil, že tam je něco špatně. Zajímavý je, že to jede celkem dobře, otáčkoměr nelítá a uvnitř to není znát. Zítra tam jedu znovou, beru si sebou diagnostiku a pořádně to prohlídnu, navíc teď majiteli můžu pustit video, jak to má vypadat
A to mam tam lpg a ten to trosku rozladi a za studena to trosku sklbe. Ale ked to ide horsie nez toto tak tam nebude neco vporiadku ale vecsinou su to sviecky alebo trafaciky
parada, takze necelych 14dni a uz me ceka cesta do servisu.. prijel sem z prace (25km), zaparkoval, vsechno vpohode.. vsiml sem si ze je volny misto trochu bliz u baraku, tak sem jeste jednou sel pro auto, nastartoval, dojel k tomu volnymu mistu a pri zarazeni zpatecky mi to 3x zdechlo (stal sem jeste na spojce)
ted kdyz nastartuju, tak mi to do 10sec zdechne, pokud nepridam plyn (tady video http://youtu.be/qruY_lxTyHs). Jeste se parkrat stalo, ze sem motor vytocil (na neutral) na 3000 otacek a motor potom chvili sam drzel 2000 otacek.. a pak samozrejme zase zdechl
nenapada vas prosim cim by to mohlo byt? vicemene hledam jen nejake utesujici informace pred navstevou servisu, ze to bude praskla hadicka za 65Kc atp.
Grande Punto 5D 1.4 16V New Orleans Blue
odpoj baterku na chvylku 5-10min a skus potom pripojit. vyskusaj. tebe to strasne taha do otaciek ked je teply motor to nema ist hentak do otaciek. ked sa startuje teply motor tak to hned ponastartovani ide na 750ot.
Vyčistit/zkontrolovat škrticí klapku a těsnost sacího traktu - od klapky až po filtr. Vypadá, že to někde saje falešný vzduch. Pokud nic nenajdeš, tak napíchnout na diag a zkontrolovat čidla a elektriku.Wocko píše:parada, takze necelych 14dni a uz me ceka cesta do servisu.. prijel sem z prace (25km), zaparkoval, vsechno vpohode.. vsiml sem si ze je volny misto trochu bliz u baraku, tak sem jeste jednou sel pro auto, nastartoval, dojel k tomu volnymu mistu a pri zarazeni zpatecky mi to 3x zdechlo (stal sem jeste na spojce)![]()
Diagnostiku mám....odkud jsi?
- micosajan
mel jsem stejny problem na 1,2
po zahrati zacaly kolisat otacky a cela vec se behem par set km zhorsila na uplne stejny stav, kdy motor pri vyrazeni na neutral sam zhasl
odstraneno serizenim ventilu.
diky kluci, nakonec dalsi pomoc nebude potreba.. byla to od mysi vyzrana dira v hadicce pro sani vzduchu, takze to stacilo vymenit a uz to slape.. krome te hadicky si pochutnavali i na takovym tom oblozeni motorovyho prostoru
nasledujici otazka uz asi nepatri uplne sem, ale.... jak zabranit mysim aby mi tam zase neco vyzrali? zatim sem slysel rady jako parkovat co nejdal od kanalu a nekam k motoru dat psi chlupy
Kup si kočku
