Stránka 19 z 56
				Napsal: stř srp 29, 2007 12:20
				od Pepa B.
				nal píše:Pepa - nieeeee, nekupuj novu gumu ! oni to opravia (myslim si, ze na taketo daco davaju taky sajrajt, akoby gumu v tube, co zaschne). a ak by to naaaahodou neslo - urob to inak.
ak je rezerva ta ista guma, zamen to. a ako rezervu budes toto pouzivat do buducnosti (vycistis si to a garantujem ti, ze ako rezerva je to nadstandart
 zvlast pri tych VW-ovych dojazdovych pneu. bezne davaju ako nahradnu pneu k Touaregu tie nestastne dojazdove pneu!).
..nemyslel jsem, ?e koupím gumu, postesknul jsem si, ?e je to nová guma a zase jsou nějaké problémy
				Napsal: stř srp 29, 2007 14:00
				od olso
				Pepa B. píše:nal píše:Pepa - nieeeee, nekupuj novu gumu ! oni to opravia (myslim si, ze na taketo daco davaju taky sajrajt, akoby gumu v tube, co zaschne). a ak by to naaaahodou neslo - urob to inak.
Ja by som skusil reklamaciu, chvilu by som sa s nima hadal, hlavne pred zakaznikmi
  a ak by to neuznali, tak by som to spravil ako doporucil Pepa B.
Tu dojazdovu galusku sme mali aj v Punte 1, nastastie som ju nemusel nikdy vytahovat
				Napsal: stř srp 29, 2007 14:13
				od RadimG
				Pepa B. píše:nal píše:pepa, vyzera to skor, ze si to odskrabol niekde na kovovom vycnelku ci nieco podobne. ako reklamaciu by som to neriesil, ako pisu aj druhi, bolo by to na dlhe lakte. nemalo by to robit ziaden vacsi problem, ale pre klud v dusi zajdi do pneuservisu a spytaj sa, ci ti s tym nevedia pomoct.
..zajedu tam, ale vůbec si nejsem vědomej, ?e by se mi něco takovýho stalo..ach jo, nová guma..
poznam jedneho ktoremu sa guma roztrhla musel sa zenit.. tak pepo, bacha na to
				Napsal: stř srp 29, 2007 14:14
				od Pepa B.
				to Olso: .. blbý při týhle reklamaci bude to, ?e mám gumy koupený přes internetovej obchod, tak?e to hádání nebude tak snadný..
				Napsal: stř srp 29, 2007 14:22
				od olso
				Pepa B. píše:to Olso: .. blbý při týhle reklamaci bude to, ?e mám gumy koupený přes internetovej obchod, tak?e to hádání nebude tak snadný..
To je fakt, to nebude, aj ja kupujem gumy cez net, uz budem opatrnejsi, proste smola, ale skus im napisat, niekedy su charakteri...Fotrik moj by im napisal ze vsetkym kamaratom ich obchod doporucil a take kecy, vacsinou to funguje
				Napsal: stř srp 29, 2007 14:37
				od Pepa B.
				to Olso: .. dám vědět jak to dopadlo, zajedu je?tě do značkového pneuservisu a dohodnu se s nima co a jak
				Napsal: stř srp 29, 2007 17:09
				od Honza
				jen poznámku k reklamaci pneumatiky : já měl taky problém s pneumatikou, jen?e reklamaci neře?í prodejce, ale ten jen objednal stejnou náhradní novou pneumatiku a tu po?kozenou poslal na posouzení technikovi od firmy Bridgestone. trvalo to asi měsíc, a pak mi volali výsledek reklamace. na?těstí mi reklamaci uznali ( byla odlepená vrchní vrstva na běhounu asi 8 x 6 cm, bylo to jakoby vzduté a pod tím vzduch ). problémy pak ale byly s tou novou pneu, proto?e byla asi  hmotové jiná, o několik granů tě??í a auto táhlo doprava. já nemohl pneuamtiku vyměnit za rezervu, proto?e tam mám 15" a na kolech 16".
tak?e dr?ím palce při reklamaci.
PS. ujistili mě, ?e technik pozná vadu materiálu  a po?kození např. najetím na obrubník..._
__________________________________________________
Fiat Grande Punto 1.4 16V Starjet Dynamic 5D Magnetico Blu
				Napsal: stř srp 29, 2007 18:02
				Pepa B. píše:..sakra, tak zase něco..dnes jsem si v?iml, ?e na přední gumě mám jakoby vyseklej kus gumy. Od rantlu to určitě není, guma je jinak v podstatě jako nová, na obrubník jsem nikdy nenajel..od čeho myslíte, ?e by to mohlo být? Je to na výměnu pneu, je to na reklamaci gumy, nebo to mám prostě nechat být?
 [/img]
Pepo, podle mě je guma mechanicky po?kozená a to ti nikdo jako reklamaci neuzná.
Já osobně bych to neře?il a jezdil dál. Jedná se pouze o povrchové po?kození.
				Napsal: stř srp 29, 2007 18:36
				To Pepa: pokud to není hluboký řez a není vidět plátno, tak se nic neděje. ře?il bych to pokud by to bylo a? do kordu. V nejhor?ím to kvůli policajtům obuj dovnitř (pokud to není asymetrická guma) a v klidu jezdi dál. Maximálně pro dobrý pocit dej to kolo dozadu.
PS: pou?ití té černé sračky, jak tu někdo psal je celkem nanic. Maximálně ti to zavulkanizujou (to se dělá u bočně prostřelených gum, kdy je je?tě relativně bezpečné) Patlat to něčím má smysl, kdy? je vidět kordový výplet z důvodů vnitřní koroze.
				Napsal: stř srp 29, 2007 18:52
				od Pepa B.
				to Du?an, Jarou?: ..díky za názory pánové a měli jste oba pravdu. Zajel jsem si nezávisle do dvou značkových pneuservisů a ukázal jim to a v obou jsem dostal stejnou odpověď, ?e pokud to není hlub?í a nedělá se tam oteklina, je to v pořádku, maximálně pro klid du?e to přehodit dozadu..docela mě potě?ili, ?e to není vada materiálu, ale po?kození provozem..Ale uznejte, koho by to nevylekalo? Tak snad mám pro tento týden smůlu vybranou
				Napsal: stř srp 29, 2007 19:17
				Pepa B. píše:to Du?an, Jarou?: ..díky za názory pánové a měli jste oba pravdu. Zajel jsem si nezávisle do dvou značkových pneuservisů a ukázal jim to a v obou jsem dostal stejnou odpověď, ?e pokud to není hlub?í a nedělá se tam oteklina, je to v pořádku, maximálně pro klid du?e to přehodit dozadu..docela mě potě?ili, ?e to není vada materiálu, ale po?kození provozem..Ale uznejte, koho by to nevylekalo? Tak snad mám pro tento týden smůlu vybranou
Svůj názor jsem psal i na základě vlastní zku?enosti. Něco podobného mám i na své gumě, Ale jsem si vědom, ?e jsem si to udělal sám - kecal jsem za volantem a ?típl jsem ji o obrubník.
				Napsal: pát srp 31, 2007 18:17
				Napsal: pát srp 31, 2007 18:50
				To se stává často. Dle mého skromného názoru (para)normální jev, snad bych řekl ?e i záměr konstruktéra!
				Napsal: pát srp 31, 2007 19:30
				od Robo1.2
				Tommy píše:To se stává často. Dle mého skromného názoru (para)normální jev, snad bych řekl ?e i záměr konstruktéra!
no to mam po kazdom dazdi ci umyvani auta, zamer to bol hodne blby lebo to tam pekne zhrdzavie, uz o tom bolo neskutocne vela popisaneho a nic sa neporiesilo
niektori asertivny anglani to reklamovali a niektorim z nich menili zadne dvere, pretesnovali a pod.
Najviac ma dozralo ked mi to az kvape dovnutra ako iron raz odfotil
nemal som toho az tak vela ale cosi tiez
				Napsal: pát srp 31, 2007 20:07
				od RadimG
				tak ten tam mal dost vody
 mne sa to stava tiez.. hlavne si treba uvedomit aby clovek pod tym nestal, lebo to nastve este viac..
