Stránka 18 z 19
Re: Spotřeba oleje
Napsal: pon črc 18, 2016 17:32
od Fido162
tkupilik píše:To je sverazna teorie, ja verim spis tomuhle:
Ve valci je v prubehu spalovani vysoky tlak, kolem 60baru. Diky tomu cast spalin pronikne do prostoru pod valec. Tyhle spaliny pak unikaji odvetravanim do sani kam sebou unaseji jemnou olejovou mlhu ktera se vytvari v klikovy skrini jak se to tam cele racha v oleji. Driv to bylo vytazeny pod motor, ale to aktualne neni in, ze pry ekologie.
Turbomotry bezne odlucovac oleje maji, protoze tlaky ve valcich jsou 2-3 nasobne a proto i vetsi pruvan v odvetravani.
Odvetravani nedela spotrebu oleje (maj to vsechny auta i ty co olej nezerou), pokud by te mizel timhle zpusobem tak pouze pokud by byly KO pistni krouzky a poustely moc spalin pod valec / spatne stiraly olej a ten se palil ve valci.
Ja jsem zase dostal tuto teorii od jednoho automechanika. Jinak olej zere ale v norme 1dcl/1000km. Jinak me stve ta olejova mlha co se tvori kolem klapky. Ale s tim asi nic neudelam
Re: Spotřeba oleje
Napsal: pon črc 18, 2016 21:06
No jestli te to uklidni, me odesel separator oleje a diky tomu mam odvetravani zavedene pouze pred turbo. Od turba dal je vsechno zadelane od oleje jako ze hodne a to i vcetne skrtici klapky. Kdyz rozpojim hadici vzduchu pred klapkou, tak z toho vytece olej. A i presto se nezda, ze by to necemu vadilo, uz to takhle najelo 60000km
Takze tak. Pritom to olej nezere, alespon ne aby to bylo poznat.
Re: Spotřeba oleje
Napsal: úte črc 19, 2016 12:01
od Fido162
tkupilik píše:No jestli te to uklidni, me odesel separator oleje a diky tomu mam odvetravani zavedene pouze pred turbo. Od turba dal je vsechno zadelane od oleje jako ze hodne a to i vcetne skrtici klapky. Kdyz rozpojim hadici vzduchu pred klapkou, tak z toho vytece olej. A i presto se nezda, ze by to necemu vadilo, uz to takhle najelo 60000km
Aha tak to je zajímavé. No nebudu to řešit prostě chce dostat napít
Re: RE: Re: Spotřeba oleje
Napsal: úte srp 16, 2016 22:03
od pEvo
Fido162 píše:Tak se podělím o svoji spotřebu oleje na 1000km zatím jsem vysledoval že mé Gp bere něco kolem 150ml oleje na 1000km. A to jezdím hodně po dálnici. I krátké trasy do práce cca 5km tam i zpět. Myslím si že je to v normě. Jinak leju 10w40 total 7000
Aj mne to toľko žere.
V manuáli mám hodnotu 400g oleja na 1000 km, neviem prečo to nie je uvedené v objemovej miere...to už mi príde extrém, pritom je to v norme...
Re: Spotřeba oleje
Napsal: stř srp 17, 2016 8:29
Tak si tech 400g vynasob cca hustotou 0,9
Re: Spotřeba oleje
Napsal: úte srp 23, 2016 8:02
od Mara87
Taky se přikláním k této teorii, nasvědčuje tomu taky pohled na škrtící klapku a pohled do nitra Airboxu. Už několik let chci koupit odlučovač oleje abych si potvrdil tuto teorii, ale nechtělo se mě do tohoto pokusu tolik investovat (mám dojem že stál asi 1000).
Re: Spotřeba oleje
Napsal: sob zář 03, 2016 21:18
od mates
Zdravím chtěl jsem se zeptat kolik vam zere punto olej .. mam na mysli motor 1.2 48kw.
Re: Spotřeba oleje
Napsal: ned zář 04, 2016 10:03
od Mara87
asi tak tech 1,5l na 13000 km
Re: Spotřeba oleje
Napsal: stř zář 07, 2016 15:55
od Fido162
Čau můj motor 1.4 8v cca 150ml/1000km
mates píše:Zdravím chtěl jsem se zeptat kolik vam zere punto olej .. mam na mysli motor 1.2 48kw.
Re: Spotřeba oleje
Napsal: sob zář 17, 2016 11:45
od Mara87
Když jsem byl před dvěma lety na srazu Punt na Slovensku, tak tam byl borec s upravenou 1,2i. Fakt náhdera, přímé sání atd. Ptal jsem se ho co udělal s těma dvouma hadicema co jedna jde ze spod motoru do vzuchového sání a druhá jede zvrchu motoru tamtéž. Omlouvám se, nevím přesně jak se ty hadice jmenujou. A on že je prostě zrušil. Co by se stalo kdych tu hadici zaslepil? Jestli olej zdrhá tudy, tak by to po čase muselo jít poznat.
Re: Spotřeba oleje
Napsal: pát led 13, 2017 16:08
od Mara87
Chci se zeptat, jak se jmenuje ta hadice co vede u 1,2 z víka motoru do airboxu? Taková krátká hadice, je to myslím odvětrávání víka motoru či něco takového. Najde někdo odkaz ke koupi?
Díky moc
Re: Spotřeba oleje
Napsal: úte led 17, 2017 9:48
odvetravanie klukovej skrine. a tym ze to zaslepis tak ten tlak co sa tam robi unika inymi cestami a tolko oleja ti zas tade nejde aby si sa bal ze nebudes mat v motorovom priestore olej.
Re: Spotřeba oleje
Napsal: úte led 17, 2017 16:03
od Fido162
Čau já to vyřešil tím že jsem koupil hadici na favorita nebo felicii a nasadil místo původní je průměrově totožná a svůj účel splní. Stojí pár korun
Mara87 píše: pát led 13, 2017 16:08
Díky moc
Re: Spotřeba oleje
Napsal: stř led 18, 2017 6:58
od Mara87
A jak se jmenuje?
Re: Spotřeba oleje
Napsal: stř led 18, 2017 15:56
od Fido162
HADICE ODVZDUSNOVACI
Je to tahle pasuje skvěle a za pár korun
Mara87 píše: stř led 18, 2017 6:58
A jak se jmenuje?
