Spotřeba benzínu nebo nafty
Re: GP
Ten Multijet a? bude mít tak 10tis. tak ti bude jezdit v klidu ani? bys ho ?etřil za 5,5l na 100km mám to vyzkou?ený bude? spokojenej.Rad píše:Zdravím v?echny GP.
Včera jsem si přivezl GP 1.3 Multijet Sport 3D a jsem nad?en.
Vzhled, výbava a motor super.
Průměrná spotřeba dle PC cca 10 l, doufám, ?e časem klesne, čekal jsem polovinu. Prosím o Va?e zku?enosti.
Dík
Nové GP 1.2 - Spotřeba
Pánové prosím o radu - názor.
Mám měsíc nové GP 1.2, najeto něco přes 1000 km 90% město a zajímala by mě průměrná spotřeba - tedy jaká by měla přibli?ně být v tomto období.
Proč se ptám:
- Prvních 14 dní jsem měl spotřebu (a to jsem řadil a? při 3000 ot.) kolem 7 - 7,5L.
Taky okam?itá spotřeba se pohybovala při rozjezdu v normě - max do 17-20L
Pak jsem si nechal namontovat v odborném servisu alarm (dělali to DVA DNY) nějak jim to ne?lo - doma bych to udělal za 4-5 hod, ale nechtěl jsem přijít o záruku.
No a od té doby se to chová nějak jinak.
-Spotřeba kolem 8L a to se sna?ím o "katolickou" jízdu...
1st. tak akorát na rozjetí ok. spotřeba 25L (V?DY) a hned 2.st.
2.st do 2000ot, rychlost do 20-30km/hod, ok.sp. kolem 20L
3.st ot kolem 2000-2500 tisíc ot., ok.spotřeba kolem 15L
4.st. ot.2000-2500 tisíc, rychlost kolem 40-50 ok. spotřeba 9-12L
5.st ot. 2000-3000 tis. rychlost 60-80 ok.sp. 7,5 -8,5L
Celková spotřeba 8-8,5L
A to v?e na rovince v jedné osobě a i po zahřátém motoru.
Je zajímavé, ?e po pár km se to srovná do normálu, ale stačí jednou vypnout motor a zamknout - pak se v?e opakuje...
Mám podezření, jestli mi ti experti "neodpálili" nějaké čidlo, nebo ?patně zapojili alarm, jako by se po jeho zapnutí resetovali ve?kerá nastevení řídící jednotky. Vím ?e je to skoro NEMO?NÉ, ale já u? dnes nevěřím ničemu, zejména těm expertům v servisech, kterí mají problém namontovat alarm za 15 hodin a pak za to je?tě chtít 7,5 tisíce....
Taky jsem s nima pěkně vyběhl...
Původní smluvní cena byla toti? do 5 tisíc, tak jsem jim řekl, a? si ty hodiny zaplatí jak chtějí, ?e nebudu platit za něčí neschopnost.
Tak protáhlý ksichty jsem u? dlouho neviděl...
Nicméně mi dělá starosti ta okam?itá a průměrná spotřeba...
Proč se ptám:
FIAT GP 5dv.1,2 65 k Active FRESH, Barva - Modrá New Orleans
Tak spočetni sptřebu systémem plná nádr? - prázdná nádr?. Pak to porovnej s PP, ale ty hodnoty co pí?e? jsou opravdu hdně divný. Mě to dává na rozjezd na 1st spotřebu v rozmezí 17 - 25l, nikoli v?dy 25l. Pokud před tím v?e chodilo tak jak má a nyní zjistí? rozdíl mezi vypočítanou spotřebou a spotřebou co udává PP, tak bych reklamoval práci technika.
P.S.: Před tím je?tě mrkni do manuálu, jaká je tam povolená úchylka ve spotřebě pro PP, abys jim tam neříkal kde si co si a oni Tě pak poslali k ?ípku, ?e je to v normě...
Průměrná a okam?itá spotřeba..
Díky, mě se to zdálo taky divné...
Díval jsem a jediné co jsem na?el - je toto v návodu na pou?ití:
Str.229
Město 7,4 Mimo město 5,0 Kombinace 5,9L/100km
(?ádné údaje o o toleranci a stylu jízdy, proto tyto hodnoty beru jako maximální, i při svi?ném stylu jízdy )
Pí?e se tam v definicích:
- Městský cyklus začíná studeným motorem a pokračuje simulovanou jízdou městem..
Str.229
Dotaz
Mám čerstvě 1,3 JTD 90 koní.
Při jízdě z kopce při zařazené rychlosti bez plynu ukazuje pal. PC spotřebu 2 litry (jiné auta 0 litrů) a při jízdě po rovině a zařazené rychlosti auto samo táhne (tempomat tam nemám, ostatní auta by zřejmě zastavili).
Dík
Dík
GP 1,3 Multijet 90k Sport 3D New Orleans
Re: Dotaz
Nám v?em to ukazuje při brzdění motorem spotřebu 2 l/100km. Někde tady je kolem toho popsáno víc. K tvému druhému poznatku nevím, mám benzín. Ale je pravda, ?e pokud je motor studený a bě?í i na volnoběh ve zvý?ených otáčkách, tak to po rovině jede i bez plynu. Přijde mi to normální.Rad píše:Mám čerstvě 1,3 JTD 90 koní.
Dík
Není se čemu divit, ŘJ do určité míry udr?uje konstantní otáčky pro volnoběh, tzn. sama přidává s ohledem na zatí?ení alternátoru a kompresor klimatizace. Tak?e pokud to jede krokem kolem 1000 ot/min je naprosto normální jev.RadimG píše:po nastartovani to auto ide same aj na 2ke
NOooo sakra koukam ze tady maji vsichni takovy krasny spotreby to docela jde ja mam v soucasny dobe mezi 6,5 az 7 l/100km podle cesty atd a teda tech 6,5l/100 po dalnici se mi zda docela malo pac co jezdim Hk Praha po dalnici mam tam tempo na 140 na tachu tak to je plus minus 7 az 7,5 zalezi na vetru jinak teda jsem sakra zvedavej jak to bude vipadat az nasadim zase 17` to pujde asi tochu nahoru jinak jak rikate auto jede i na dvojku na volobeh ideal na prazske zacpy
1.4 16V Starjet 95 koni
Re: Dotaz
To táhnutí bez plynu je normální proto?e diesel má u? na vollnoběch dostatečný tah a hlavně si sám přidává aby nezhasl.Rad píše:Mám čerstvě 1,3 JTD 90 koní.
Dík
