Stránka 18 z 22
Napsal: sob bře 26, 2011 15:57
od Egoone
hmm tak to sa pojdem pondelok spytat do fiatu teda... ak tam nebude az taky rozdiel zobral by som ten original
dikes
Napsal: pon bře 28, 2011 21:40
od mosto
Egoone píše:hmm tak to sa pojdem pondelok spytat do fiatu teda... ak tam nebude az taky rozdiel zobral by som ten original
dikes
ja som kupoval cez net neorigo za cca 35? aj s postovnym,ten sa mi podarilo zlomit,potom som kupil origo vo fiate v Lovinobani a stal ma 45,51?
Napsal: pon dub 11, 2011 13:40
od Egoone
Caute, takze dnes som si uz konecne nasiel cas behnut do Fiatu a spytal som sa na kryt pod motor... pan v predajni mi ale povedal, ze na moj typ auta je iba ten hlavny stredny kryt a vysiel by ma 33 eur aj nejake dobne... cena super len co sa mi nelubi, ze neni ten kryt cely aj tie bocne
... nieco sa mi zda ale, ze niekto tu pisal, ze tam sedia bocne aj z 1.2... teraz neviem co spravit ci objednat neoriginal cely alebo original ten stred iba kedze bocne povedal ze nemaju
Napsal: pon dub 11, 2011 17:26
ty bocni kryty maji taky. Normalne kuo ten levy z benzinu a pravy na deisel pokud ho tam uz nemas nevim to jiste.
Napsal: pon dub 11, 2011 21:20
Pravý tam je v?dy, kryje řemeny a ten spodní kryt tam jde z benzinu, mám to tak taky.
Napsal: pát dub 15, 2011 10:25
od Egoone
pozeral som to... pravy tam mam, takze pojdem do fiatu a zoberem original stred a ten lavy na benzin hadam s tym nebude robit problem
... dakujem za rady
Napsal: sob kvě 28, 2011 18:48
od Rich
Chci se zeptat zda existují i nějaké kryty na ty dvě díry co mám jakoby za mlhovkama po obou stranách a které nezakryje ten hlavní středový kryt? Mám teď komplet v?echny tři (hlavní střední, oba boční kryty), ale ty dvě díry mi tam pořád tak nějak "zbyly"
Dííky...
Napsal: sob kvě 28, 2011 21:55
Jo existuji jako origo díl, ale cenu nevim.
Napsal: ned kvě 29, 2011 9:55
to Rich: Kryty jsou za 225,-Kc/kus
Cisla z eperu: 51780858 a 51780859
Pak je tam jeste nejaka levnejsi varianta ale ta je udajne jen na T-Jet tak nevim jestli je to stejne.
Staci zavolat do Fiatu a objednat tyto dily.
Napsal: pon říj 17, 2011 19:29
od kuta33
Vzhledem k tomu, ?e man?elka opět bodovala
- na vnitřní straně zatáčky ji pochybělo asi 0,5 m asfaltu a očesala podvozek, vyu?il jsem toho, ?e jsem se musel nasoukat pod auto a hned jsem namontoval i kryt motoru.
Ve Fiat (v EPERu) nedávno přeceňovali, tak?e originál středový kryt stojí kolem 3.500,-Kč bez DPH (viděl jsem v EPERu na vlastní oči a dovede si představit moji reakci)
, koupil jsem v polsku za nějakých 530,-Kč + pravý kryt za 90,-Kč.
Není to sice origo?, ale při tro?e snahy celkem sedí. Na?el jsem ho dobrou cenu i na CZ stránkách
http://polcar.autokonex.cz/index.php?v= ... z=18990215
Pokud někdo uva?uje o montá?i a neví jaké je kde uchycení, na případný dotaz doplním.
PS: foto jsem nedělal, auto jsem ani nezvedal
, kdy? jsem po něj potřeboval dostat ?roubovák, vydloubal jsem pod tím místem v hlíně díru. :>
Napsal: pon říj 17, 2011 19:50
od Macek
jé kde přesně si ho koupil ?e bych si ho konečně taky namontoval? ty "spe?l" ?roubky si taky k tomu kupoval? jinak ví? ?e u nás nebo za zámečkem je rampa tak proč při tom le?et na zemi
Napsal: pon říj 17, 2011 20:10
od kuta33
Macek píše:jé kde přesně si ho koupil ?e bych si ho konečně taky namontoval? ty "spe?l" ?roubky si taky k tomu kupoval? jinak ví? ?e u nás nebo za zámečkem je rampa tak proč při tom le?et na zemi
SZ
Napsal: čtv bře 01, 2012 16:56
od Lipi
Zahada vyrie?ena..
Kupoval som tie? spodny kryt motoru od POLCAR + ten L. kryt...
Pravy som nechal ked?e bol od vyroby, len?e po namontovani to trochu odstavalo...
Nastal system Hokus-Pokus... a objednal som P. kryt ale na 1.9jtd (myslim ?e identicky s 1.4..)
Pozn.: 1.3jtd a 1.2 ma Pravy kryt rovnaky.
A ten tam sedel perfektne...
Pou?il som kryty od Polcar ale tie drah?ie... (tie lacnej?ie su s ABS+PCV plastu tie drah?ie su z polyetylenu a navy?e ma aj predvrtane diery)
hrube su asi 4-5mm...
Spodny kryt je uni... P. na 1.9/1.4 a L. na 1.3.
E?te dokupit trojuholniky do rohov P. naraznika a je to komplet zakrytovane...
Napsal: úte bře 13, 2012 13:34
od Kolacok
Ako si ten kryt namontoval???
Mam kryt kupeny v autocentrumm, oni kupuju od polcaru, ale je kratky.
Sice ma aj navrtane diery, ale vobec nesedia, zda sa mi, ze je akoby scvrknuty.
Chcem ho nadrobit s kuskami plastu zo starych naraznikov, polepim to teplovzduskou.
Napsal: úte bře 13, 2012 16:00
od Lipi
Ktorý si presne kupoval... (kat. číslo)
Ono sedi presne... len ti chybaju asi monta?ne spony (kocky).
Ktore tam do tych dier pozacvaka? a potom prichiti? ?robom..
