Stránka 18 z 19
				Re: Vymena oleja
				Napsal: úte črc 08, 2014 9:28
				od badalandabad
				ahoj,mám dilema..doted sem kupoval oleje na oleje.pema..ale z nějakeho důvodu přestali nabízet 5W 40 A místo toho mají na krámě jen 10W 40..doufám že tato drobná nuance nebude autu vadit..co myslíte  ??
http://www.oleje-pema.cz/motorovy-olej- ... 54280.html
				Re: Vymena oleja
				Napsal: úte črc 08, 2014 10:17
				To je duvod proc tam leju castrol, nemam naladu porad resit kde sehnat selenii. Castrol maji na kazde pumpe a neni drahej. Sice tady furt resi znacky, ale ja jsem na castrol nalital 150kkm, 100kkm bylo na etanol ktery podle chytraku ten motor mel uplne rozezrat a ted jsem delal kompresni test na motoru. Vysledek je naprosto vzorova komprese stejna na vsech valcich. Motor zadnej olej nezere, alespon to neni znat mezi vymenama. Jen ten olej menim po 15kkm najezdenych vesmes po dalnici
Takze druha moznost je drzet specifikaci oleje a proste zmenit znacku a spis zkratit interval vymeny.
				Re: Vymena oleja
				Napsal: úte črc 08, 2014 11:31
				od badalandabad
				Re: Vymena oleja
				Napsal: úte črc 08, 2014 14:24
				Oleje mají stejný základ, liší se pouze malichernostmi. Důležité je, aby splnil předepsanou SAE
				Re: Vymena oleja
				Napsal: stř črc 09, 2014 10:07
				dusan ta malichernost je hustota oleja v tomto pripade... 10w40 sa dava do vylagrovaneho motora aby tolko neklepal. alebo nezral tolko oleja
				Re: Vymena oleja
				Napsal: stř črc 09, 2014 12:46
				od Edo
				Zdravím
Nedávno som bol v servise na výmenu oleja a namiesto odporúčaného 5w40 mi tam naliali 5w30. Dúfam, že nebudú problémy.
				Re: Vymena oleja
				Napsal: čtv črc 31, 2014 12:30
				od krolok
				Zdravim, predem se omlouvam za amatersky prispevek, jsem v tomto ohledu laik, nicmene chtel bych se zeptat zda by mi nekdo popsal strucny navod jak vymenit olej + filtry, a jaky olej a filtry koupit, vastnim Fiat Grande Punto 1,2 rok vyroby 2009, 48kw. uz me nebavi za to platit v servisech a taky chci mit jistotu ze mi ten olej opravdu meni
 popripade co jeste vymenit - zkontrolovat, ma to nabehano okolo 70tis km. dekuji za rady . P.M.
				Re: Vymena oleja
				Napsal: čtv črc 31, 2014 13:50
				Tak náplň pro motor 1,2 v GP je 2,6 litru plné syntetiky. Fiat používá tento olej:
http://maziva.heureka.cz/selenia-k-pure ... -5w-40-1l/
Při zahřátém motoru vyšroubuješ dole na vaně šroub a vypustíš olej. Speciálním klíčem na olejový filtr, který jsem koupil i v Lídlu jej uvolníš a zatočíš nový:
http://www.autokseft.cz/Nahradni-dily/F ... ltry-10359
Naleješ asi 2,3 litru oleje a krátce nastartuješ motor, aby se olej dostal do filtru. Chvilku počkáš a doleješ zbytek, aby hladina byla asi dva milimetry pod značkou max. To odpovídá přesně 2,6 litru oleje.
Jo a ještě těsnění pod filtr je potřeba namočit do oleje.
				Re: Vymena oleja
				Napsal: čtv črc 31, 2014 13:56
				No Jeníku, koukám, že jsi se vypracoval
 Ještě taková vtipná vsuvka: před nalíváním nového oleje je třeba vypoušťák zase zašroubovat.
 . Naprostý laik postupující striktně podle návodu je schopný na to zapomenout.
				Re: Vymena oleja
				Napsal: čtv črc 31, 2014 13:58
				Dík za pochvalu..toho si cením. Ale v praxi jsem to nikdy nedělal
				Re: Vymena oleja
				Napsal: čtv črc 31, 2014 19:32
				Já jsem si to myslel žes to někde naštudoval,ale sám by jsi se do toho nepustil.
 Ještě Jeníku s měl podotknout že auto je samozřejmě na rovině.A ten filtr se dá vyšroubovat i rukou.(tedy mě to šlo ),a taky jsem ho jen rukou utáhl.
				Re: Vymena oleja
				Napsal: ned srp 31, 2014 9:31
				od Kotas
				ono se to dá udělat i takto:
ohřát auto, najet na vyvýšeninu (výška cihly stačí
  ), odmontovat kryt pod motorem (kdo má), zajet koupit imbus 12 (prostě zmizel, ale stihl jsem to před zavíračkou železářství)
... Pak vyměnit olej, filtr a zjistit, že při poslední výměně v servise zničili "hmoždinku" krytu motoru a přemýšlení, co tam dát, protože je sobota - už odpoledne
Po hodině zkoušení všelijakých hmoždinek, plastů, gum, dřívek a neustálém proklínání servisu zpětná montáž spodního krytu motoru.
Ušetřeno za práci a zážitek k nezaplacení
				Re: Vymena oleja
				Napsal: pát bře 09, 2018 15:28
				od jirmatej
				pročetl jsem celé toto vlákno a nestačím se divit, to jako vážně měníte olej po 30k km ?? však to je úplný nesmysl nejčastější důvod proč odcházejí šály ..... 2.5l oleje nemůže nikdy vydržet 30k km ještě když ty km jsou po městě jako mechanik měním po 8-10k km a je to ideální interval, jsem zastánce že lepší dát tam normální olej 5w40(já leju liqui moly toptec 4100) a měnit po 10k km než selenii a měnit po 30k km ještě dejme tomu že ty km budou v dalničním provozu tak natáhnout interval na 15tis ale to je strop, každopádně bych chtěl po praseti co mění olej po 30k koupit auto
 naprosto všechny renaultí nafťáky odcházejí jen kvůli intervalu 30k a říkám to všem .....
				Re: Vymena oleja
				Napsal: sob bře 10, 2018 8:24
				Ahoj, vitej na foru... tech 30k tu propagoval hlavne jenik
 cca 6 let zpet tu vytahoval intervaly od fiatu s tim ze to stejne v 60kkm proda a koupi novy... no a mam pocit ze se plany nestretly s realitou a predpokladam ze tech 30k uz taky nedodrzuje
				Re: Vymena oleja
				Napsal: sob bře 10, 2018 10:50
				Tak 30 tisíc stále dodržuji, mám najeto 180 tisíc, takže jsem měnil olej celkem 6x. A co na to motor? Nepozoruji žádný změny k horšímu, spíše naopak. Spotřeba oleje je stále velmi nízká. Dolévám asi 30 deci za celý interval. Zvuk motoru bezvadný, žádné klepání atd. Pravděpodobně nemá Ranault tak kvalitní motory jako Fiat, což ovšem není žádné překvapení.
