Vymena oleja
Re: Vymena oleja
ahoj,mám dilema..doted sem kupoval oleje na oleje.pema..ale z nějakeho důvodu přestali nabízet 5W 40 A místo toho mají na krámě jen 10W 40..doufám že tato drobná nuance nebude autu vadit..co myslíte ?? http://www.oleje-pema.cz/motorovy-olej- ... 54280.html
\______
/__|___\___
[(O)_____(O)\
Fiat GP 1.2Ice ->
/__|___\___
[(O)_____(O)\
Fiat GP 1.2Ice ->
Re: Vymena oleja
To je duvod proc tam leju castrol, nemam naladu porad resit kde sehnat selenii. Castrol maji na kazde pumpe a neni drahej. Sice tady furt resi znacky, ale ja jsem na castrol nalital 150kkm, 100kkm bylo na etanol ktery podle chytraku ten motor mel uplne rozezrat a ted jsem delal kompresni test na motoru. Vysledek je naprosto vzorova komprese stejna na vsech valcich. Motor zadnej olej nezere, alespon to neni znat mezi vymenama. Jen ten olej menim po 15kkm najezdenych vesmes po dalnici
Takze druha moznost je drzet specifikaci oleje a proste zmenit znacku a spis zkratit interval vymeny.
Re: Vymena oleja
http://www.oleje-pema.cz/motorovy-olej- ... 70780.html.. jezdím na Kastról
asi jasná volba
\______
/__|___\___
[(O)_____(O)\
Fiat GP 1.2Ice ->
/__|___\___
[(O)_____(O)\
Fiat GP 1.2Ice ->
Re: Vymena oleja
Oleje mají stejný základ, liší se pouze malichernostmi. Důležité je, aby splnil předepsanou SAE
Re: Vymena oleja
dusan ta malichernost je hustota oleja v tomto pripade... 10w40 sa dava do vylagrovaneho motora aby tolko neklepal. alebo nezral tolko oleja
Re: Vymena oleja
Zdravím
Nedávno som bol v servise na výmenu oleja a namiesto odporúčaného 5w40 mi tam naliali 5w30. Dúfam, že nebudú problémy.
GP 1,2
Re: Vymena oleja
Zdravim, predem se omlouvam za amatersky prispevek, jsem v tomto ohledu laik, nicmene chtel bych se zeptat zda by mi nekdo popsal strucny navod jak vymenit olej + filtry, a jaky olej a filtry koupit, vastnim Fiat Grande Punto 1,2 rok vyroby 2009, 48kw. uz me nebavi za to platit v servisech a taky chci mit jistotu ze mi ten olej opravdu meni
popripade co jeste vymenit - zkontrolovat, ma to nabehano okolo 70tis km. dekuji za rady . P.M.
Re: Vymena oleja
Tak náplň pro motor 1,2 v GP je 2,6 litru plné syntetiky. Fiat používá tento olej:
http://maziva.heureka.cz/selenia-k-pure ... -5w-40-1l/
Při zahřátém motoru vyšroubuješ dole na vaně šroub a vypustíš olej. Speciálním klíčem na olejový filtr, který jsem koupil i v Lídlu jej uvolníš a zatočíš nový:
http://www.autokseft.cz/Nahradni-dily/F ... ltry-10359
Naleješ asi 2,3 litru oleje a krátce nastartuješ motor, aby se olej dostal do filtru. Chvilku počkáš a doleješ zbytek, aby hladina byla asi dva milimetry pod značkou max. To odpovídá přesně 2,6 litru oleje.
Jo a ještě těsnění pod filtr je potřeba namočit do oleje.
Re: Vymena oleja
No Jeníku, koukám, že jsi se vypracoval
Ještě taková vtipná vsuvka: před nalíváním nového oleje je třeba vypoušťák zase zašroubovat.
. Naprostý laik postupující striktně podle návodu je schopný na to zapomenout.
Re: Vymena oleja
Dík za pochvalu..toho si cením. Ale v praxi jsem to nikdy nedělal
Re: Vymena oleja
Já jsem si to myslel žes to někde naštudoval,ale sám by jsi se do toho nepustil.
Ještě Jeníku s měl podotknout že auto je samozřejmě na rovině.A ten filtr se dá vyšroubovat i rukou.(tedy mě to šlo ),a taky jsem ho jen rukou utáhl.
- Kotas
Re: Vymena oleja
ono se to dá udělat i takto:
ohřát auto, najet na vyvýšeninu (výška cihly stačí
), odmontovat kryt pod motorem (kdo má), zajet koupit imbus 12 (prostě zmizel, ale stihl jsem to před zavíračkou železářství)
... Pak vyměnit olej, filtr a zjistit, že při poslední výměně v servise zničili "hmoždinku" krytu motoru a přemýšlení, co tam dát, protože je sobota - už odpoledne
Po hodině zkoušení všelijakých hmoždinek, plastů, gum, dřívek a neustálém proklínání servisu zpětná montáž spodního krytu motoru.
Ušetřeno za práci a zážitek k nezaplacení
Re: Vymena oleja
pročetl jsem celé toto vlákno a nestačím se divit, to jako vážně měníte olej po 30k km ?? však to je úplný nesmysl nejčastější důvod proč odcházejí šály ..... 2.5l oleje nemůže nikdy vydržet 30k km ještě když ty km jsou po městě jako mechanik měním po 8-10k km a je to ideální interval, jsem zastánce že lepší dát tam normální olej 5w40(já leju liqui moly toptec 4100) a měnit po 10k km než selenii a měnit po 30k km ještě dejme tomu že ty km budou v dalničním provozu tak natáhnout interval na 15tis ale to je strop, každopádně bych chtěl po praseti co mění olej po 30k koupit auto
naprosto všechny renaultí nafťáky odcházejí jen kvůli intervalu 30k a říkám to všem .....
Pořádný benzínový autíčko 1.4.16v 95hp, 1.4 T-jet, předchozí mk2 po face 1.2 59kw (neskutečně živá kára)
Nafta do trktora
Plyn do kotle
Elektrika do televize
Benzín do auta
Nafta do trktora
Plyn do kotle
Benzín do auta
Re: Vymena oleja
Ahoj, vitej na foru... tech 30k tu propagoval hlavne jenik
cca 6 let zpet tu vytahoval intervaly od fiatu s tim ze to stejne v 60kkm proda a koupi novy... no a mam pocit ze se plany nestretly s realitou a predpokladam ze tech 30k uz taky nedodrzuje
Re: Vymena oleja
Tak 30 tisíc stále dodržuji, mám najeto 180 tisíc, takže jsem měnil olej celkem 6x. A co na to motor? Nepozoruji žádný změny k horšímu, spíše naopak. Spotřeba oleje je stále velmi nízká. Dolévám asi 30 deci za celý interval. Zvuk motoru bezvadný, žádné klepání atd. Pravděpodobně nemá Ranault tak kvalitní motory jako Fiat, což ovšem není žádné překvapení.
