Stránka 17 z 27
Napsal: sob pro 29, 2012 22:25
od Seltino
Ano děkuji, teď už mi to smysl dává :) Takže dle tvého názoru stačí upravit ten tlak ma splynovači a svíčky neměnit?
Napsal: ned pro 30, 2012 7:29
neviem ake tam mas ked tam mas origos tak nie az ked sa prejavi ich opotrebenie
Napsal: ned pro 30, 2012 12:01
od Seltino
Předpokládám že tam budou originál svíčky, když jsem to letos kupoval mělo to najeto 29tisíc, te´d mám 39tisíc KM. Auto má 3 roky, takže je pravděpodobné, že svíčky předemnou nikdo neměnil...
Napsal: čtv led 10, 2013 12:08
zdarec ani sám nevím kam mám m§j dotaz zařadit..měl jsem ted nějakou technickou závasdu na vozidle,nicméně servisáci vše proměřili a po dvou dnech konstatovaloi že se mi rozpadla baterie čili auto nenabíjelo a tudíž ani nbylo provozu schopně,koupil jsem novou baterii.. vše se proměřilo,dobíjení zdali ji něco po zhasnuti motoru nevybíjí atd...a včera jsem si auto ze servisu přebral,ale k měmé překvapení několikrát při jízdě většinou uplně při finálním dobrždování do křižovatky motor zahsl.. napadá vás něco?co by to mohl být za problém?
Napsal: čtv led 10, 2013 12:56
nevím dělá to samo od sebe jakoby to neudrželo volnoběh...napadají mě třeba svíčky palivové čerpadlo...poradte.. járo spoleham na tebe jako vždy..
Napsal: čtv led 10, 2013 15:02
benja píše:nevím dělá to samo od sebe jakoby to neudrželo volnoběh...napadají mě třeba svíčky palivové čerpadlo...poradte.. járo spoleham na tebe jako vždy..
Musíš napsat víc podrobností (jak to jede, co to dělá než to chcípne, jak to startuje atd..).
Napsal: čtv led 10, 2013 16:51
startuje to uplně normálně.. první škyt a parada,otačky nekolísají,při jízdě nepozoruji žádné anomálie,jednou ale to se mi možná zdálo při sešlapnutí plynu motor tahnul asi do 2a půl normálně a potom jakoby na vteřinu dvě přestal a pak opět normálně.zhasínání motoru jak píšu se stavá vždy už v taker nulové rychlosti kdy bývá vyřazeno na neutrál a při poklesu otáček to zničeho nic zhasen..žádné škytání poletování otaček.prostě najednou umře....
Napsal: čtv led 10, 2013 17:58
benja píše:startuje to uplně normálně.. první škyt a parada,otačky nekolísají,při jízdě nepozoruji žádné anomálie,jednou ale to se mi možná zdálo při sešlapnutí plynu motor tahnul asi do 2a půl normálně a potom jakoby na vteřinu dvě přestal a pak opět normálně.zhasínání motoru jak píšu se stavá vždy už v taker nulové rychlosti kdy bývá vyřazeno na neutrál a při poklesu otáček to zničeho nic zhasen..žádné škytání poletování otaček.prostě najednou umře....
Pokud máš, taky vyhoď kit sání, dej normální filtr. Mrkni na škrticí klapku, bude tam solidní bordel. (emulze vody s olejem) Teď v zimě obzvlášť. Nejpravděpodobněji máš někde netěsné sání.
Napsal: čtv led 10, 2013 18:12
sání je sundané... je tam na zimu origo,ale pravda je ta že tohle mě nenapadlo.. takže vyčistit škrtící klapku a mělo by to teoreticky být ok
Napsal: čtv led 10, 2013 18:18
benja píše:sání je sundané... je tam na zimu origo,ale pravda je ta že tohle mě nenapadlo.. takže vyčistit škrtící klapku a mělo by to teoreticky být ok
Zkus zkontrolovat, jestli to někde nesaje falešný vzduch. To co popisuješ vypadá na ztrátu podtlaku v sání.
Napsal: čtv led 10, 2013 19:18
od Kriss
Mi kdysi kolisaly otacky taky pri dojezdech a sem tam to chciplo. Problem byl zasrana škrtici klapa a praskla podtlakova hadička.
Napsal: čtv led 10, 2013 19:21
mrknu na tu klapu a tu hadičku snad najdu taky.. :)
Napsal: čtv led 10, 2013 21:36
A co hadice podtlaku k posilovači brzd?
To by odpovídalo tomu , že to chcípe při dobrždování.
Napsal: čtv led 10, 2013 22:00
Jirka píše:A co hadice podtlaku k posilovači brzd?
jj, jak říkám, celý okruh sání včetně periferií. Jinak dík za doplnění, Jirko. :)(:
Napsal: pát led 11, 2013 12:29
no jenže to se stalo i normálně při nastartovaném volnoběhu kdy jsem byl u autaa pomáhal sousedce vyjet přes haldu sněhu a auto samo normálka umřelo ani jsem se nedotkl brzdy..
