Přední náprava
Re: Přední náprava
Z videa je poznat prd, musis vedet ty odkud to jde. Me mlatilo asi horni ulozeni tlumicu, prestalo to az kdyz jsem daval novy tlumice a ten zbytek... To ulozeni je dost uchylnej system, prakticky je tlumic volne opreny do kastle a ta podlozka ve zlabu ho jen jisti, aby 'nevypad' z kastle ven kdyz se kolo odlehci
Re: Přední náprava
Menil si to sam? Slo to v pohode? Treba dat dole cely ten plast pod prednym oknom, alebo sa to len nejako nadvihnut?tkupilik píše: pát bře 01, 2019 18:34 Z videa je poznat prd, musis vedet ty odkud to jde. Me mlatilo asi horni ulozeni tlumicu, prestalo to az kdyz jsem daval novy tlumice a ten zbytek... To ulozeni je dost uchylnej system, prakticky je tlumic volne opreny do kastle a ta podlozka ve zlabu ho jen jisti, aby 'nevypad' z kastle ven kdyz se kolo odlehci![]()
Evo 1.4 8V 75
Re: Přední náprava
No menil jsem to sam, nic zaludneho tam neni, jen kdyz chces rozhodit to horni lozisko, musi se stahnout pruzina.
- plast musi dolu, rado tam praskaji ty zobacky kteryma to drzi v kastli, zima je na to spatna.
- vyheverujes cely predek a kdyz se povoli ta vrchni matka vypadne cely tlumic dolu. Nevim spravny postup jak se ma tlumic usadit do kastle, jsem to spustil dolu a matky v podlozkach jsem utahnul kdyz auto sedelo na tlumicich. Muzes juknout do elearnu jak by to melo byt 'spravne'. Asi by bylo dobre jeste ocistit ty vrchni misky / luzka tlumicu pred sesroubovanim. Mozna pomuze jen ty tlumice 'presadit', ale nemam s tim zkusenosti jak moc casto to mlati zrovna tam.
