Stránka 17 z 56
				Napsal: sob srp 18, 2007 22:59
				od Robo1.2
				Honzus píše:olso: tady jde o to, ?e to je obecný problém elektroniky a SW, a poněvad? dne?ní auta jsou toho plná, chybám se předejít nedá.
hmm tak s elektronikou zatial nebolo nic u mna
ale dnes som nemohol nastartovat. Asi po 50 km jazde a hodinovej prestavke som nemohol natocit motor, resp.az na 5ty raz to chytlo. Divne
				Napsal: sob srp 18, 2007 23:12
				od Ladin
				No tak ja si musim zatial poklepat, lebo ziadnu takuto chybu sw co tu uvádzate som zatial nezaregistroval.
				Napsal: ned srp 19, 2007 10:23
				od matus
				Ja musím tie? poklopa? aj keď jedna chybička u? bola. Raz som na?tartoval a svietila mi kontrolka, ?e nejaká ?iarovka mi nesvieti (tá kontrolka čo signalizuje chybu osvetlenia). Skontroloval som celé auto a v?etko bolo OK. Potom som vypol motor a znova na?tartoval a chyba bola preč. Stalo sa to iba raz (klop, klop....) a dúfam ?e aj posledný.
				Napsal: ned srp 19, 2007 11:19
				od olso
				Je jasne, ze problemy sa hlavne u novych elektronickych veciciek objavuju, ale vacsinou toto riesi update firmwaru (od DVD prehravace za tisicku az po diskove polia za niekolko milionov). Updatovali Vam niekomu vo FIATe firmware?
				Napsal: ned srp 19, 2007 21:13
				od Punta06
				Někde jsem četl článek o spolupráci FIAT & Microsoft, ?e by byly v RJ windowsy?
Tak to by mě také zajímalo, a mobli by tam něco i přidat (třeba opravu hlasitosti TA)
				Napsal: ned srp 19, 2007 21:49
				Honzus píše:. Kdo dělá v IT, tak ví, ?e prostě SW, i dobře odladěný, občas zastávkuje a je jedno kolik dělá funkcí.
Nejen v IT
				Re: moje skusenosti
				Napsal: čtv srp 23, 2007 6:35
				od excaliber
				Robo1.2 píše:excaliber píše:Pridám svoje postrehy po cca 2000km, väč?inou známe klasiky:
1. zle sa zatvára skrinka pred spolujazdcom,
2. otváranie zadných dverí z vonku,
3. tupý zvuk z prednej nápravy pri nerovnostiach-akoby boli silentbloky alebo tlmiče vy?lahané.
Zatiaž toto.
Ajajajaj
1.servis
2.servis
3.servis [riadenie
Takze som bol v servise a :
1. reklamacia - opravene
2. reklamacia - opravene
3. reklamacia - opravene, vymenena tyc riadenia.
Teraz nema problema
				Napsal: čtv srp 23, 2007 14:00
				od Ladin
				Tak uz mam aj ja vymenenu tycku riadenia, opravene zadne klucky, dokupil som kryt motora a buduci tyzden bude aj pelovy filter.
				Napsal: čtv srp 23, 2007 14:33
				od excaliber
				Ako vidim, s Ladin-om sa nahaname, ja budem mat kryt az o tyzden
A poprosim admina o zmazanie jedneho predchadzajuceho duplicitneho prispevku, ani neviem ako sa mi to podarilo....
				Deflektor
				Napsal: pát srp 24, 2007 6:08
				od steven0007
 Ahojte!Nevie náhodou niekto ako lep?ie pripevni? deflektor? Mám k tomu tie malé kúsky plechu v tvaru "U", len neviem ako ich pou?i?. Ďík!
				Napsal: pát srp 24, 2007 8:37
				od RadimG
				otvor okno a normalne zasun tie ucka dovnutra.. deflektor potom nasad tak, aby ho u-cko pritlacalo o gumove tesnenie.. ja to mam tak a drzi
				Deflektor
				Napsal: pát srp 24, 2007 12:23
				od steven0007
				RadimG píše:otvor okno a normalne zasun tie ucka dovnutra.. deflektor potom nasad tak, aby ho u-cko pritlacalo o gumove tesnenie.. ja to mam tak a drzi
Diki za odpoved. Ono to učko pritlačí ten deflektor o gumove tesnenie a samotne okno pri zatvarani ide do učka? Kolko tam z toho učka má? a ako umiestnené?
				Napsal: pát srp 24, 2007 12:36
				od RadimG
				presne tak, ucko pritlaca deflektor o tesnenie a okno ide dnu..
ja mam na kazdom okne 2 ucka, jedno vpredu dole pri tom malom trojuholnikovom okne a jedno hore, cca. 10cm od stlpika.. zatlacene su uplne dnu, inak by zavadzali oknu, ale to uvidis sam, ze ci ti okno dovrie alebo nie.. ja som mu pomohol rukami, ked sa okno zatvaralo, chytil som ho a pomaly tlacil hore..
				Napsal: pát srp 24, 2007 14:12
				od steven0007
				Diki moc RadimG!
				Re: moje skusenosti
				Napsal: pát srp 24, 2007 16:48
				od olso
Teraz nema problema
[/quote]
Tak to tretie mam uz podozrenie aj ja. Tiez sa mi zda ze to nejak klepe, ale az som si toto precital, tak neviem ci si nenamyslam. Mam z roku 2007, tam uz malo byt riadenie v pohode, ale neviem. Co si im v servise povedal? Nejak ti to riadenie testovali?
