Stránka 17 z 18
Re: Vzduchový filter
Napsal: pon úno 25, 2013 8:17
od Mara87
jeník1 píše:Jarouš píše:jak nemůže?
Velmi těžko, není na ty tři šroubky vidět, jedině mít nějaký hluboký nástrčák a zrcátko. Viz obrázek. Ale ty určitě víš jak na to
Sakra, jak to děláš že máš ten motor tak čistej, ja to mam docela od vody zaliskaý, včetně vnitřní strany kapoty. A teď v zimně je tam ještě všude zaschla sůl. Hruza.
Ty to nějak leštiš???
Napsal: pon úno 25, 2013 8:34
Mara87 píše:jeník1 píše:Jarouš píše:jak nemůže?
Pořád to čistím hadříkem a stříkám tak silikon ve spreji. Nejlpeší je Silkal 91. Stříkám to na všechno, na barvu, hadice, plast hliník a další. Pak se to pořád leskne a navíc silikon odpuzuje vodu, takže to chrání i proti korozi. Nastříkal jsem to i na litinu na bloku motoru a není tak vidět ten povrchový rez. Pak stačí někdy přilepený prach utřít a je to pořád jako nové. Takto jsem Pandu ošetřoval 5 let a motorový prostor byl při prodeji jako nový.
Tohle sem nepatří, tady se diskutuje o Airboxu
Hlavně at se mi ozve hlavní machr tohoto fora Jarouš. Škoda že není ze Strakonic
Klidně bych mu za informace i platil.
Napsal: pon úno 25, 2013 10:35
jeník1 píše:Jarouš píše:Jistě, malou gola sadu a není co řešit. Nebo sundat celý box a kroutit to klíčem
Zdravím Jarouši,
ještě že tady jsi, jinak bych nic nedozvěděl. Když se odstraňuje Airbox tak se musí na jedné staně demontovat ta hadička co odvádí olejové páry z pod víka vačkové hřídele (to jsem se dozvěděl od tebe
) Asi se tedy rozpojí ta hadička na staně víka motoru, protože na vstupu sání do motoru je asi přidělaná jinak než sponou že?
Je tam taky stejná spona, ale k ní se bez demotáže boxu nedostaneš. Ta tenká hadička je jenom naražená bez spony. Takže sundat tlustou hadici, sundat dva šrouby s velkými podložkami po bocích boxu a servat z plastového trnu u motorové stěny. Pak už se dostaneš ké tenké hadičce a celý box máš venku.
Napsal: pon úno 25, 2013 10:41
Jarouš píše:jeník1 píše:Jarouš píše:Jistě, malou gola sadu a není co řešit. Nebo sundat celý box a kroutit to klíčem
Zdravím Jarouši,
Dík. Počkej. Jednou píšeš že je tam stejná spona a pak hned že jenom naražená. Tomu nerozumím. Já nemyslím tu jak z boku násává vzduch. Myslím tu slabou co jde z motoru. Ta má na obou koncích spony?
Napsal: pon úno 25, 2013 12:46
Spony má ta tlustá černá hadice (sponu musíš rozpojit tenkým šroubovákem a za pomocí vhodných kleští jde sepnout znova). Ta tenká hadička je pořádně vidět, až při odklopeném boxu a nemá žádné zajišťovací sponky.
Napsal: pon úno 25, 2013 13:40
od Mara87
Jarouš píše:Spony má ta tlustá černá hadice (sponu musíš rozpojit tenkým šroubovákem a za pomocí vhodných kleští jde sepnout znova). Ta tenká hadička je pořádně vidět, až při odklopeném boxu a nemá žádné zajišťovací sponky.
No ale dá se ta spona jednoduše nahradit stahovacím páskem (cca 10kč), já tu tlustou hadici měnil a spona už tam nepasovala.
Napsal: pon úno 25, 2013 14:37
Tak to si asi nerozumíme, proto jsem to vyfotil. Obrázek níže okazuje hadici a na ní sponu. Tato hadice vede do ústí airboxu těsně nad vstupem do sání. Jde mi o to, jestli je stejná spona i z druhé strany hadice. Není tam vidět ale něco se tam leskne a vypadáto také jako spona. Žádné jiné hadice co vedou do airboxu spony nemají. Na sání motoru je airbox pouze volně nasazen bez jištění sponou.
Napsal: pon úno 25, 2013 17:29
Já ti rozumím naprosto přesně a psal jsem to tu už 2x. Je tam STEJNÁ spona jako je vidět na fotce. Nemyslíš, že by bylo lepší to rozebrat a podívat se sám?
Napsal: úte úno 26, 2013 7:11
od Mara87
jeník1 píše:Jarouš píše:Spony má ta tlustá černá hadice (sponu musíš rozpojit tenkým šroubovákem a za pomocí vhodných kleští jde sepnout znova). Ta tenká hadička je pořádně vidět, až při odklopeném boxu a nemá žádné zajišťovací sponky.
Naprosto s Jarousem souhlasím, ta spona se po jednoduchem hmatu rozepne sama.
Napsal: úte úno 26, 2013 8:32
Jarouš píše:Já ti rozumím naprosto přesně a psal jsem to tu už 2x. Je tam STEJNÁ spona jako je vidět na fotce. Nemyslíš, že by bylo lepší to rozebrat a podívat se sám?
Dík, promiň že otravuji s takovou hloupostí. Takže nic dělat nebudu, tohle bych nezvládnul. Nikdy jsem takovou sponu nerozebíral. Takže bohužel budu muset po záruce si jezdit měnit svíčky to servisu. Ale ten vzduchový filtr asi budu měnit sám. K těm spodním šroubkům se s trochou námahy dostanu.
Jsem výpravčí na dráze, tohle neumím.
Napsal: úte úno 26, 2013 8:43
od Mara87
jeník1 píše:Jarouš píše:Já ti rozumím naprosto přesně a psal jsem to tu už 2x. Je tam STEJNÁ spona jako je vidět na fotce. Nemyslíš, že by bylo lepší to rozebrat a podívat se sám?
Ta spona je uplne jednoducha na demontaz, staci si s tim trochu pohrat, a kdyz ji rozbiješ, tak koupis novou v kazdym Bauhausu, ja uz tam taky nemam origo, menil jsem tu hadici a ta spona na ni byla mala, tak sem tam dal kovovej stahovaci pasek. Myslím si že se na tom neda nic pokazit. A tu origo sponu mam nekde v supliku, tak ti ju muzu kdyztak poslat pokud to pakzis.
Napsal: úte úno 26, 2013 8:57
Dík, ale nebude to nutné
Napsal: úte úno 26, 2013 16:30
Ona ta špína v motorovém prostoru má souvislost s plastovými podběhy. Viz téma na:
viewtopic.php?f=18&t=1405
Napsal: pon dub 15, 2013 21:33
ked uz sme sa bavili o prinose svojho vzduchoveho filtru + trubky tak tu je pekne video ci sa to oplati.
http://www.youtube.com/watch?v=gCi2yo4UqPI
Výměna vzduchového filtru.
Napsal: sob kvě 04, 2013 16:31
od Derry
Zdravím,
chtěl jsem se zeptat jaké jsou zkušenosti s výměnou filtru papírového za bavlněný(viz odkaz níže),např je-li poznat změna na výkonu motoru či jinak?
http://www.simota.cz/simota/eshop/0/3/5 ... -2010-2012
http://tuning.autodoplnky.cz/filtry-gre ... s107705613
